Đánh lửa này có ECU không ?
lieukhai
Bình luận: 76Lượt xem: 8,014
hungem
chỉ là cách thử hay có thể đấu vậy trên xe luôn không,còn nữa là cách thử này không cần decol nữa hả cụ. E cám ơn ạ
- Rút giắc IC ra,kiếm ghim mà thử nhé bạn,không thể đấu trên xe,lửa ra trên dây cao áp bô bin,không cần bộ chia điện đâu bạn
anhkhoa89
phantom1102
như hình thì đó là bộ chia điện và ic đánh lửa động cơ 3S FE bạn nha
bộ chia điện có 3 chân tương ứng là Ne+, G_, G1
Còn IC sẽ là +, - (tới chân còn lại của bô bin), T là tín hiệu IGT, F là tín hiệu IGF, và chân EXT là lên vòng tua máy bạn nha
phantom1102
bộ chia điện gửi tín hiệu Ne và G về ECU. ECU nhận tín hiệu sau đó xử lý gửi tín hiệu IGT đến IC lửa làm thoomng mát bô bin. sau đó lại cắt IGT
anhchanghocviec
Các bác cho em hỏi đánh lửa này có liên quan đến hộp ECU không các bác. Và cách đấu dây như thế nào ạ?
Em cám ơn các bác nhiều
mình đang làm con này luôn.quả thật là nó có hộp nhưnh nó bỏ igf và ne- với g- chung 1 dây.
