điều hòa ford escape
sunt808
Bình luận: 34Lượt xem: 6,262
sunt808
Như vậy, xe này bạn đã xử lý ok chưa vậy,cho anh em biết để trao đổi kinh nghiệm
à con này xong rồi bác à nhưng làm theo cách (củ chuối) là nó bị xì ga trên cục áp thấp ,thế là em câu cho em nó cái ngắt lạnh cơ .nhưng có điều em bức xúc là em chả hiểu gì về hệ thống và đường điện đi của em này bác à.
hungem
Chúc mừng bạn đã xử lý tốt em nó,mình không biết úp hình chớ sơ đồ thì mình có nên không thể giúp được cho bạn,bạn thông cảm nhé
sunt808
làm như vậy mà tốt hả bác...., mà bác không đăng được hình cũng buồn bác à ( em cũng thế bác à ) nếu được bác gửi qua mail đi bác.
antrungan
Bác xem lại các câu trả lời của bác nhé. Câu sau đá câu trước vậy
[MERGETIME="1434525524"][/MERGETIME]
sunt808
sẵn topis này các bác giúp em vụ này với là chiều nay chỗ em có ráp mới hệ thống lạnh cho con suzuki 700k , thì cũng đã ráp lốc , giàn lạnh , giàn nóng xong và khi tới phần điện thì ngặt phân vân và tối muộn nên chưa đấu điện bác à ( vì em thấy dây công tắc quạt dàn lạnh nó đi vào hộp động cơ các bác à , em đang mắc chỗ là nếu câu tắc thì khi bật máy lạnh không biết có đủ vòng tua không vì em thấy xe đã có hộp( xe cuối 2014 ) các bác giúp em vớ
antrungan
đã câu thì bác làm thêm đường nâng chân ga luôn sợ gì ko đủ vòng tua
sunt808
em có nhìn qua và không biết câchs nào để nân vòng tua cả bác à ,sáng nay em đã câu điện cho em nó ,( theo cách là lấy mass từ công tắc quạt giàn lạnh sau qua công tắc a\c sau qua cục ngắt lạnh, tiếp đến qua rơle và xuống cục cao áp và xuống lốc , quạt giàn nóng) rất may là khi bật máy lạnh không bị đuối máy bác à.
antrungan
Đẹp nhất thì bác lên tìm cách để nâng chân ga. Hệ thống đang mới và nổ tai chỗ áp còn thấp máy chưa bị đuối sau này sẽ bị đuối bác ạ. Chế nâng bằng điện hoặc bằng khí cũng đơn giản mà
sunt808
em cũng biết vạy bác à nhưng em còn kém lắm bác à , chỗ làm thì không ai biết để hướng dẫn cả bác à , do em mới làm lạnh thôi bác à ,trước mắt em làm đời cơ tí đã bác à , rồi qua năm em sẽ xin đầu quân chỗ chỗ khác bác à, mà bác cho em xin ít thông tin về nân chân ga bằng điện với bác (trước đó em có thấy một chiết giống thế, họ lại lấy hai dây từ trong hộp ra câu bác à)
antrungan
nó giống như 1 chiếc mô tơ cấp điện thì đẩy ra hoặc thụt vào 1 đoạn để mình kết hợp sao cho hợp lý vào vị trí galenti . thường thì 1 nguồn chờ sẵn 1 nguồn thì lấy từ ac hoặc lốc ra cũng được cái nào tiện thì lấy
sunt808
khi gặp xe khác em sẽ thử thế nào bác à , em xin cảm ơn bác , trước em làm điện xe tải ( đời paraong ) mới chuyển qua điện lạnh nên bở ngỡ lắm bác à , mong bác giúp đở nhiều.
