làm sao bác biết cái van áp suất nó hỏng ạ? nếu bác đã biết nó hỏng chắc biết nó làm việc thế nào, vậy thì bác sẽ biết phải làm sao chứ.E đang làm điều hoa ford transit 2011 bị hỏng van áp suất.hiện tại em chưa có van áp suất mà lái xe lại cần xe đi tạm. các bác có cách nào làm cho điều hoà mat tạm thời được k ạ.thật sự em k biết làm thế nào ạ.các bác gợi ý giúp em cách làm với a.em xin cảm ơn.
bác hanhthuy nói cũng có lí đấy ạ.nhưng khổ thân em,cái van áp suất nó lại k chết,mà nó lại bị hở ga ở đuôi van.theo như em được biết thì van áp suât đóng thì quạt chạy.bây giờ em bây cái van đi và cho quạt chạy trực tiếp.sau một hồi hút,nén,thử,xả.em tống ga vào.lốc đóng quạt chạy mà chả thấy mát gí cả.e ngu.các bác cứ chém mạnh tay ạ.E đang làm điều hoa ford transit 2011 bị hỏng van áp suất.hiện tại em chưa có van áp suất mà lái xe lại cần xe đi tạm. các bác có cách nào làm cho điều hoà mat tạm thời được k ạ.thật sự em k biết làm thế nào ạ.các bác gợi ý giúp em cách làm với a.em xin cảm ơn.
vấn đề nếu như cái van bị xì thì bác thay cái khác vào thôi. còn nếu cụ đã làm đc lốc đóng quạt chạy rồi thì phần điện xem như ok. vấn đề nosk lạnh thì cụ cho cái áp suất cao áp và thấp áp rồi mới chém mạnh hay chém nhẹ đc.bác hanhthuy nói cũng có lí đấy ạ.nhưng khổ thân em,cái van áp suất nó lại k chết,mà nó lại bị hở ga ở đuôi van.theo như em được biết thì van áp suât đóng thì quạt chạy.bây giờ em bây cái van đi và cho quạt chạy trực tiếp.sau một hồi hút,nén,thử,xả.em tống ga vào.lốc đóng quạt chạy mà chả thấy mát gí cả.e ngu.các bác cứ chém mạnh tay ạ.
khi bật điều hòa lốc đóng quạt dàn nóng chạy.thấp áp lên 60 psi cao áp leen150 pbác hanhthuy nói cũng có lí đấy ạ.nhưng khổ thân em,cái van áp suất nó lại k chết,mà nó lại bị hở ga ở đuôi van.theo như em được biết thì van áp suât đóng thì quạt chạy.bây giờ em bây cái van đi và cho quạt chạy trực tiếp.sau một hồi hút,nén,thử,xả.em tống ga vào.lốc đóng quạt chạy mà chả thấy mát gí cả.e ngu.các bác cứ chém mạnh tay ạ.
khi e bật điều hòa lốc đóng quạt dàn nóng chạy.thấp áp leen60 psi cao áp 150-175 psi.khi lốc vẫn chạy quạt dàn nóng tắt thấp áp 60 psi cao ap tăng 300 psi.cho e hỏi ngu tí.cao áp lên khoảng bao nhiêu thì quạt dàn nóng chạy ạ.vấn đề nếu như cái van bị xì thì bác thay cái khác vào thôi. còn nếu cụ đã làm đc lốc đóng quạt chạy rồi thì phần điện xem như ok. vấn đề nosk lạnh thì cụ cho cái áp suất cao áp và thấp áp rồi mới chém mạnh hay chém nhẹ đc.
do điều hòa của e không mát nên lốc cứ đóng hoài k ngắtkhi bật điều hòa lốc đóng quạt dàn nóng chạy.thấp áp lên 60 psi cao áp leen150 p
Bác thay van tiết lưu rồi vệ sinh giàn lạnh, xem có hở gió giàn lạnh đi bác.khi bật điều hòa lốc đóng quạt dàn nóng chạy.thấp áp lên 60 psi cao áp leen150 p
[MERGETIME="1425201036"][/MERGETIME]
mà e xả bớt ga đi thì thấp áp tụt xuống 40 psi cao áp vẫn như e ghi trên.khi em cho thêm ga thì thấp áp tăng lên70-80 psi va cao áp vẫn giữ hiện tượng như trên
[MERGETIME="1425201048"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425201092"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425201171"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425201179"][/MERGETIME]
Cụ này dạo này tay nghề lạnh lên hơi bị cao. Khâm phục.Bác thay van tiết lưu rồi vệ sinh giàn lạnh, xem có hở gió giàn lạnh đi bác.
bác cứ cười em. em chỉ chém gió thôi chứ em không chịu đền mà. haha chém chém.Cụ này dạo này tay nghề lạnh lên hơi bị cao. Khâm phục.
van áp suất của nó là loại 4 dây nếu giàn nóng trên nóc thì quạt chỉ chạy ở áp khoảng 16kg thui nhé.nếu giàn nóng ở trước két nước thì quạt chạy ở áp cao khoảng 17kg nhé.với thông số áp như trên thì bác phải vệ sinh sạch sẽ lại giàn nóng và thay cái phin lọc cộng với kiểm tra lại 2 cái van tiết lưu đi nhé.và gas nạp loại này thì hình như em nhớ không nhầm thì là 1,8 kg với loại giàn nóng trên nóc 1,2kg với giàn nóng trước két nước nhébác hanhthuy nói cũng có lí đấy ạ.nhưng khổ thân em,cái van áp suất nó lại k chết,mà nó lại bị hở ga ở đuôi van.theo như em được biết thì van áp suât đóng thì quạt chạy.bây giờ em bây cái van đi và cho quạt chạy trực tiếp.sau một hồi hút,nén,thử,xả.em tống ga vào.lốc đóng quạt chạy mà chả thấy mát gí cả.e ngu.các bác cứ chém mạnh tay ạ.
xin đa tạ các bác.để e tiến hành luôn.van áp suất của nó là loại 4 dây nếu giàn nóng trên nóc thì quạt chỉ chạy ở áp khoảng 16kg thui nhé.nếu giàn nóng ở trước két nước thì quạt chạy ở áp cao khoảng 17kg nhé.với thông số áp như trên thì bác phải vệ sinh sạch sẽ lại giàn nóng và thay cái phin lọc cộng với kiểm tra lại 2 cái van tiết lưu đi nhé.và gas nạp loại này thì hình như em nhớ không nhầm thì là 1,8 kg với loại giàn nóng trên nóc 1,2kg với giàn nóng trước két nước nhé
Cái đó không phải là van, mà là cảm biến áp suất dạng công tắcbác hanhthuy nói cũng có lí đấy ạ.nhưng khổ thân em,cái van áp suất nó lại k chết,mà nó lại bị hở ga ở đuôi van.theo như em được biết thì van áp suât đóng thì quạt chạy.bây giờ em bây cái van đi và cho quạt chạy trực tiếp.sau một hồi hút,nén,thử,xả.em tống ga vào.lốc đóng quạt chạy mà chả thấy mát gí cả.e ngu.các bác cứ chém mạnh tay ạ.
cụ này mệt ghê ấy . cái tên gì chả đc miễn sao hiểu đúng chính xác là đc thôi mà. một cái "ấy" biết bao nhiêu là tên mà vẫn cứ đúng và hiểu hết mà. hehe anh em ai cũng sướng vì có nhiều tên.Cái đó không phải là van, mà là cảm biến áp suất dạng công tắc
Không được đâu! Kỹ thuật là phải chuẩn, cái tên nó đã nói lên đầy đủ nên phải đúng. Nói đúng thì mới làm người khác hiểu đúng. Khi nói ẩu, thì nghĩ sai, làm ẩucụ này mệt ghê ấy . cái tên gì chả đc miễn sao hiểu đúng chính xác là đc thôi mà. một cái "ấy" biết bao nhiêu là tên mà vẫn cứ đúng và hiểu hết mà. hehe anh em ai cũng sướng vì có nhiều tên.
dạ thưa các bác tại cái thằng việt nam ngôn ngữ đa dạng quá.mà e thì ngu, học hành thì ít phá hại thì nhiều.nên viết nhiều cái các bác khó hiểu.mong các bác thông cảm nhé.lần sau e sẽ để ý hơn.Không được đâu! Kỹ thuật là phải chuẩn, cái tên nó đã nói lên đầy đủ nên phải đúng. Nói đúng thì mới làm người khác hiểu đúng. Khi nói ẩu, thì nghĩ sai, làm ẩu
Chim là chim, bướm là bướm, mặc dù đều biết bay
báo cáo các bác.về cái điều hòa thì e đang xử lí.khi e bật điều hòa lốc đóng quạt chạy.thấp áp 70psi còn cao áp lên có 50psi e đang nghi là lốc chết.còn cái ct áp suất 4 dây mua mới về nhưng giắc k giống nên e cắt hết đấu lại.có 1 cặp dây thông nhau thì e đáu cho lốc chạy còn một cặp còn lại thì e đấu cho quạt.khi áp cao thì quạt chạy.mà e k hiểu sao bật điều hòa là lốc dóng quạt chạy luôn.mà áp suất cao áp thì chưa lên.e chưa hiểu lám nhờ các bác đập cho e phát cho cái đèn mờ của e được sáng hơn ạ.dạ thưa các bác tại cái thằng việt nam ngôn ngữ đa dạng quá.mà e thì ngu, học hành thì ít phá hại thì nhiều.nên viết nhiều cái các bác khó hiểu.mong các bác thông cảm nhé.lần sau e sẽ để ý hơn.
e tìm ra bệnh rồi các bác ạ.tại quạt chạy liên tục lốc đóng liên tục.nên lốc nó nóng quá nên bị lọt áp nên áp suất cao áp k lên đc.Em nghĩ không hay đâu bác à cái van này như là cái van an toàn đó mát 1 tí lại mất cái lốc thì khổ lắm....
Quạt chạy liên tục mà hỏng lốc, sao lạ vậy, bác?báo cáo các bác.về cái điều hòa thì e đang xử lí.khi e bật điều hòa lốc đóng quạt chạy.thấp áp 70psi còn cao áp lên có 50psi e đang nghi là lốc chết.còn cái ct áp suất 4 dây mua mới về nhưng giắc k giống nên e cắt hết đấu lại.có 1 cặp dây thông nhau thì e đáu cho lốc chạy còn một cặp còn lại thì e đấu cho quạt.khi áp cao thì quạt chạy.mà e k hiểu sao bật điều hòa là lốc dóng quạt chạy luôn.mà áp suất cao áp thì chưa lên.e chưa hiểu lám nhờ các bác đập cho e phát cho cái đèn mờ của e được sáng hơn ạ.
Thứ nhất là làm gì có chuyện quạt chạy liên tục gây chết block ....lọt áp nên ko lên đc =.=báo cáo các bác.về cái điều hòa thì e đang xử lí.khi e bật điều hòa lốc đóng quạt chạy.thấp áp 70psi còn cao áp lên có 50psi e đang nghi là lốc chết.còn cái ct áp suất 4 dây mua mới về nhưng giắc k giống nên e cắt hết đấu lại.có 1 cặp dây thông nhau thì e đáu cho lốc chạy còn một cặp còn lại thì e đấu cho quạt.khi áp cao thì quạt chạy.mà e k hiểu sao bật điều hòa là lốc dóng quạt chạy luôn.mà áp suất cao áp thì chưa lên.e chưa hiểu lám nhờ các bác đập cho e phát cho cái đèn mờ của e được sáng hơn ạ.
chuẩn đó bác.may mà e phát hiện sớm không thì tèo lốc rồi.nhưng mà cái lốc con này nó mà k ngắt là lốc sẽ nóng lên và áp cao bị luồn sang áp thấp.cho nên kim đồng hồ cao áp k lên đc.cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình cho e.Thứ nhất là làm gì có chuyện quạt chạy liên tục gây chết block ....lọt áp nên ko lên đc =.=
Thứ hai là bác đấu trực tiếp cái van áp suất 4 dây ấy 1 cặp là block 1 cặp là quạt giải nhiệt thì tất nhiên nó chạy liên tục rồi. Block của bác tèo rồi...thì làm sao áp cao nó lên đc =.=
