điều hoà ford transit cần giúp đỡ
duandtoto
Bình luận: 22Lượt xem: 9,065
duandtoto
E đang làm điều hoa ford transit 2011 bị hỏng van áp suất.hiện tại em chưa có van áp suất mà lái xe lại cần xe đi tạm. các bác có cách nào làm cho điều hoà mat tạm thời được k ạ.thật sự em k biết làm thế nào ạ.các bác gợi ý giúp em cách làm với a.em xin cảm ơn.
làm sao bác biết cái van áp suất nó hỏng ạ? nếu bác đã biết nó hỏng chắc biết nó làm việc thế nào, vậy thì bác sẽ biết phải làm sao chứ.
duandtoto
bác hanhthuy nói cũng có lí đấy ạ.nhưng khổ thân em,cái van áp suất nó lại k chết,mà nó lại bị hở ga ở đuôi van.theo như em được biết thì van áp suât đóng thì quạt chạy.bây giờ em bây cái van đi và cho quạt chạy trực tiếp.sau một hồi hút,nén,thử,xả.em tống ga vào.lốc đóng quạt chạy mà chả thấy mát gí cả.e ngu.các bác cứ chém mạnh tay ạ.
vấn đề nếu như cái van bị xì thì bác thay cái khác vào thôi. còn nếu cụ đã làm đc lốc đóng quạt chạy rồi thì phần điện xem như ok. vấn đề nosk lạnh thì cụ cho cái áp suất cao áp và thấp áp rồi mới chém mạnh hay chém nhẹ đc.
duandtoto
khi bật điều hòa lốc đóng quạt dàn nóng chạy.thấp áp lên 60 psi cao áp leen150 p
khi e bật điều hòa lốc đóng quạt dàn nóng chạy.thấp áp leen60 psi cao áp 150-175 psi.khi lốc vẫn chạy quạt dàn nóng tắt thấp áp 60 psi cao ap tăng 300 psi.cho e hỏi ngu tí.cao áp lên khoảng bao nhiêu thì quạt dàn nóng chạy ạ.
[MERGETIME="1425201036"][/MERGETIME]
do điều hòa của e không mát nên lốc cứ đóng hoài k ngắt
mà e xả bớt ga đi thì thấp áp tụt xuống 40 psi cao áp vẫn như e ghi trên.khi em cho thêm ga thì thấp áp tăng lên70-80 psi va cao áp vẫn giữ hiện tượng như trên
[MERGETIME="1425201048"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425201092"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425201171"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425201179"][/MERGETIME]
Bác thay van tiết lưu rồi vệ sinh giàn lạnh, xem có hở gió giàn lạnh đi bác.
phalaidat
áp suất Thấp áp chỉ vào khoảng 25 đến 35 psi thôi chứ ,như thông tin cụ cho là thừa ga rồi ,còn khi lốc chạy quạt phải chay thì áp suất cao áp mới ổn định không là van áp suất sữ ngắt lốc khi áp suất quá cao[DOUBLEPOST=1425218232,1425218025][/DOUBLEPOST]cứ bật điều hòa là quạt dàn nóng phải chạy không thì coi như hệ thống lạnh đã bị hỏng
cụ hãy kiểm tra lại mạch quạt dàn nóng
minhduc1208
van áp suất của nó là loại 4 dây nếu giàn nóng trên nóc thì quạt chỉ chạy ở áp khoảng 16kg thui nhé.nếu giàn nóng ở trước két nước thì quạt chạy ở áp cao khoảng 17kg nhé.với thông số áp như trên thì bác phải vệ sinh sạch sẽ lại giàn nóng và thay cái phin lọc cộng với kiểm tra lại 2 cái van tiết lưu đi nhé.và gas nạp loại này thì hình như em nhớ không nhầm thì là 1,8 kg với loại giàn nóng trên nóc 1,2kg với giàn nóng trước két nước nhé
duandtoto
xin đa tạ các bác.để e tiến hành luôn.
Cái đó không phải là van, mà là cảm biến áp suất dạng công tắc
cụ này mệt ghê ấy :mad:. cái tên gì chả đc miễn sao hiểu đúng chính xác là đc thôi mà. một cái "ấy" biết bao nhiêu là tên mà vẫn cứ đúng và hiểu hết mà. hehe anh em ai cũng sướng vì có nhiều tên.
Không được đâu! Kỹ thuật là phải chuẩn, cái tên nó đã nói lên đầy đủ nên phải đúng. Nói đúng thì mới làm người khác hiểu đúng. Khi nói ẩu, thì nghĩ sai, làm ẩu
Chim là chim, bướm là bướm, mặc dù đều biết bay
duandtoto
dạ thưa các bác tại cái thằng việt nam ngôn ngữ đa dạng quá.mà e thì ngu, học hành thì ít phá hại thì nhiều.nên viết nhiều cái các bác khó hiểu.mong các bác thông cảm nhé.lần sau e sẽ để ý hơn.
[MERGETIME="1425305840"][/MERGETIME]
báo cáo các bác.về cái điều hòa thì e đang xử lí.khi e bật điều hòa lốc đóng quạt chạy.thấp áp 70psi còn cao áp lên có 50psi e đang nghi là lốc chết.còn cái ct áp suất 4 dây mua mới về nhưng giắc k giống nên e cắt hết đấu lại.có 1 cặp dây thông nhau thì e đáu cho lốc chạy còn một cặp còn lại thì e đấu cho quạt.khi áp cao thì quạt chạy.mà e k hiểu sao bật điều hòa là lốc dóng quạt chạy luôn.mà áp suất cao áp thì chưa lên.e chưa hiểu lám nhờ các bác đập cho e phát cho cái đèn mờ của e được sáng hơn ạ.
[MERGETIME="1425305945"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425306018"][/MERGETIME]
duandtoto
Em nghĩ không hay đâu bác à cái van này như là cái van an toàn đó mát 1 tí lại mất cái lốc thì khổ lắm....
e tìm ra bệnh rồi các bác ạ.tại quạt chạy liên tục lốc đóng liên tục.nên lốc nó nóng quá nên bị lọt áp nên áp suất cao áp k lên đc.
Quạt chạy liên tục mà hỏng lốc, sao lạ vậy, bác?
Chi_Duong
Thứ nhất là làm gì có chuyện quạt chạy liên tục gây chết block ....lọt áp nên ko lên đc =.=
Thứ hai là bác đấu trực tiếp cái van áp suất 4 dây ấy 1 cặp là block 1 cặp là quạt giải nhiệt thì tất nhiên nó chạy liên tục rồi. Block của bác tèo rồi...thì làm sao áp cao nó lên đc =.=
duandtoto
chuẩn đó bác.may mà e phát hiện sớm không thì tèo lốc rồi.nhưng mà cái lốc con này nó mà k ngắt là lốc sẽ nóng lên và áp cao bị luồn sang áp thấp.cho nên kim đồng hồ cao áp k lên đc.cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình cho e.
HoangLongBG
bác nói j e chả hiểu? sao quạt chạy liên tục lock chạy liên tuc cao áp lại luồn xang thấp áp dc lạ nhi? e chỉ thấy lock chạy liên tuc thì nhanh tèo lock thôi chứ, kiến thức thật bao la
