Đo và nhận biết các chân cảm biến oxy
kienducute
Bình luận: 22Lượt xem: 12,973
kienducute
Mình thấy trên diễn đàn cũng có bài viết về cách đo cảm biến oxy nhưng các bác nói mơ hồ và mỗi người một ý, với lại CB oxy không chỉ có một loại (3,4,5 chân) nên mình đọc rối hết cả lên.
Nên mình muốn hỏi là cách nhận biết các chân của cảm biến oxy các loại 3,4,5 chân... cách đo các cảm biến này bằng đồng hồ VOM.
Sẵn tiện bác nào có tài liệu về cách đo cảm biến oxy và các cảm biến khác thì vui lòng chia sẻ cho em. Xin đội ơn các cụ trên OH
chẳng có loại nào 5 chân cả. loại 4 dây có 2 dây sưởi. đo sẽ có điện trở. 2 dây còn lại là của cảm biến.
hieu1987
mer c200 đời cổ cổ không rỏ lắm. mà chắc nhiều con có nữa
Cảm biến ô xy 5 dây thướng là một cảm biến Oxy băng rộng hoặc cảm biến A/F ( Air / Fuel Ratio Sensor - cảm biến tỷ lệ hỗn hợp khí / nhiên liệu). Về cơ bản nó là một bộ cảm biến oxy thông minh hơn với một số mạch bổ sung bên trong cho phép nó xác định chính xác tỷ lệ không khí / nhiên liệu của động cơ. Giống như một bộ cảm biến oxy bình thường, nó phản ứng với sự thay đổi nồng độ oxy trong khí thải. Nhưng khác với một bộ cảm biến oxy bình thường là tín hiệu đầu ra từ một cảm biến Oxy băng rộng hoặc cảm biến A / F không thay đổi đột ngột khi hỗn hợp không khí / nhiên liệu giàu lên hay nghèo đi.
hieu1987
Cách kiểm tra cảm biến ô xy:
Chạy xe mười phút cho các cảm biến ấm lên đến nhiệt độ hoạt động bình thường. Điều này là lý tưởng để kiểm tra cảm biến oxy.
- Tắt máy, Tháo giắc nối cảm biến ô xy
- Để Vôn kế ở thang minivolts. Nối que đo dương (đỏ) vào các dây tín hiệu trên cảm biến O2. Nối que đo âm (đen) ra mát.
- Khởi động động cơ để các cảm biến làm việc một phút. Nhìn Vôn kế thấy điện áp nhảy qua lại từ cao đến thấp khoảng 0,1-0,9 minivolts. Nếu Vôn kế không nhảy thì các cảm biến không có điện áp và cần được thay thế.
Xecogioi_thuan
Loại băng rộng thì điện áp bao nhiêu vậy cụ ??? Và điện trở dây sấy khoảng bao nhiêu ??? Cảm biến oxy ngon mà mạch sấy chết cũng thua ?
