Đố vui-có thưởng: Komatsu PC 800- 6
buidinhduong
Bình luận: 81Lượt xem: 8,193
buidinhduong
Động cơ đang hoạt động bình thường thì bị nước vào dầu rồi dầu lại vào cả nước.
Cho biết trước: Động cơ không bục két sinh hàn, không thủng gioăng sơ mi, xi lanh không nứt. Mặt máy không cong vênh, không nứt, mắt nước không hỏng. Túm lại mặt máy không bị sao.
Ngồi ngắm mây trong rừng buồn buồn thì thầy trò em làm một topic cho vui, em thì không biết gì mà đòi đố các cụ mà câu này là của thầy em. Xin mời các cụ !
Câu trả lời đúng và chính xác nhất xin tặng các cụ 1000 điểm.
Có ý đúng xin tặng 100 điểm !
congtuxuthanh
Kiểm tra đường giải nhiệt trong lốc máy đi cụ
[MERGETIME="1404531401"][/MERGETIME]
Nó cũng hơi giống của captiva máy dầu cụ ạ
Có được thưởng không nhỉ
[MERGETIME="1404531414"][/MERGETIME]
kekemcoidihochoi
bẩm cụ có phải là nước lọt xuống dầu động cơ , rồi dầu động cơ vào nước hay dầu diezen vào nước , cụ cho nhà cháu biết còn tiện chém ạ
cong3010
"Động cơ đang hoạt động bình thường thì bị nước vào dầu rồi dầu lại vào cả nước". Cho mình hỏi, câu nói này, dầu ở đây là dầu diesel hay dầu nhớt?
nguyen huu cau
buidinhduong
Cứ loanh quanh ở cái bơm nước là ra bịnh thôi mờ! Hỏng 2 chi tiết cộng thêm lỗi của lái máy là bịt mất một cái lỗ.
Cụ trả lời gần đúng rồi ạ. 60% rồi thưa cụ. Có lỗi của lái máy thưa cụ !
@Cu dính đường: câu đố tau đọc xong chẳng hiểu cu đố cái gì nữa
http://i1074.photobucket.com/albums/w408/cua_49/icon-dap-ruoi.gif
:p:p:p thì nó là dầu nhớt sang nước và nước sang dầu nhớt thôi chú ạ :rolleyes:
phamminhvu89
cụ cho đáp án đi, theo em còn nguyên nhân nữa là hỏng phớt bơm nước (thường gọi là ba si tút gì đó), hỏng cái này dầu bôi trơn cổ trục bơm sẽ vào nước và ngược lại.
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Để phán đoán xử lý cái pan này thì cần chú ý đến vài nguyên tắc như thế này:
1- Nguyên tắc “Nước chảy chỗ trũng”: chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp hơn.
2- Từ nơi áp suất cao sang nơi a/s thấp hơn.
3- Khi tắt máy thì nước chảy sang dầu.
4- Lúc nổ máy thì dầu phi sang nước.
Với dòng động cơ: "Serial-2” này Bói
xin gợi ý để các cụ cùng kiếm điểm nhá:
1- Bơm nước.
2- Tusờbô.
3- Két sinh hàn hoặc gioăng két.
4- Máy nén khí.
5- Nứt lốc máy. (Cái đoạn cuối két sinh hàn chạy ra lọc dầu)
6- Két làm mát khí nạp.(Tùy từng đời nhá)
bluestar30
Khách
lái máy đáu nhầm dường hơi thừa vào đường nước rồi
