www.maychandoanoto.com
Em đang làm con common rail 2kd-ftv, mô hình thôi, em đã đấu tất cả các cảm biến theo đúng sơ đồ mạch của máy này, nhưng khi em nổ lên thử thì chỉ đạp ga được 2000 vòng/phút, rồi không lên nữa mặc dù đã tác động thêm vào chân ga, và động cơ nổ hơi rock. em dùng sợi dây điện kiểm tra mã lỗi thủ công bằng cách nối tắt chân TC và chân MASS (tương ứng là chân 13 và 4 của công OBD), nhưng đèn check engine cứ nháy liên tục như không cõ mã lỗi vậy.
HELP>>>>>>>>>>>
HELP>>>>>>>>>>>
