Fordcus bênh hơi khoai
thaiquangan.hp83
Bình luận: 10Lượt xem: 993
thaiquangan.hp83
xưởng em mấy hôm nay bị một con fordcus đời 2007 hơi bi khoai luân.. mới vào xưởng chủ xe nói xe sáng ra khó nổ và khi nổ đc thì dạp ga không nên nổi và chạy máy rất ì... và thỉnh thoản khi nổ ga năngi máy hởi giât.. em mới vệ sinh buzi ổ bướm ga, thay luân lọc săng. và vệ sinh cả kinh phun nữa.. giờ thì có vẻ khá hơn tức là khi chạy có vể tốt hơn rất nhiều..nhưng bây jo thì để ganangty máy hoi .giât.. rất khó chui.. xe thì ko thấy báo nỗi j.. em nghĩ là do ổ bướm ga làm việc ko ổn đinh. nên đã đặt một ổ mới hang bãi thôi.. thay vào cũng ko thây hêt ..bác nào có cao kiến j chỉ em vơi ..
quachvancuong
chào bạn, bệnh khó nổ có rất nhiều nguyên nhân ,bạn nên đo kiểm tra áp suất xăng khoang 3,5 kg cm, áp suất buồng đốt luôn, chất lượng xăng và tia lửa ra sao hả bạn.đáp ga ko lên rất hay bị bô bin bạn ah.ổ bướm ga bạn đo đạc sao mà đã thay?kiểm tra kĩ thêm,cho thông tin kết quả nha.g9
phaocoi
Với con này bác lên kiểm tra áp xăng trước , rồi đến bôbin cao áp hẵng tính tiếp vì nổ rung giập là hiện tượng mất một máy rồi !
thaiquangan.hp83
cụ thay buzi chưa?thay ca mobin nữa,khả năng cao là bị chết 1 em nào dó rồi
chết mobin thì máy bỏ biết ngay mà..
[MERGETIME="1400250373"][/MERGETIME]
em cũng nghi là do phần bơm xăng.. nhung bơm nó không chết ngay mà nó cứ giật thế cũng chưa giám khẳng đinh.. để em thay nốt bơm xăng xem thế nào rồi báo cáo các cụ sau..
[MERGETIME="1400250390"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1400250405"][/MERGETIME]
thaiquangan.hp83
báo cáo các bác là con đó em thay bơm xăng là hết.. con bơm đó không chết hẳn nhưng khi nó nong nên hoac thỉnh thoảng là xe bi giật như thê.. em thay xong giao xe cho khách đc mấy hôm rôi không thấy khách có ý kiến j chắc là đung bệnh rồi cảm ơn các bác nhé
