Grand i10 đời 2014 cần nhờ các bác giúp
nguyendo
Bình luận: 27Lượt xem: 3,078
nguyendo
Chào các cụ
Hiện trạng e có con Grand i 10 máy xăng 1.0 đời 2014. xe nhập Ấn Độ (3 máy)
Khi áy nổ gagăngti giật cục vòng tua máy giật từ 600 đến 1000
khi tăng tốc vòng tua máy trên 1500 thì không giật nữa nhưng chạy rất yếu.
Em check thì hiện những mã sau:
P0132
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank1 Sensor 1)
P0030
HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0031
HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P0130
O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
Mong các cụ giúp đỡ ạ.
Hoangdien
em nghị cụ nên tham khảo
anhmtk
Em có thắc mắc sao lại là bank1 rồi lại sensor 1 nữa ạ?em thấy thường thì có 4 cảm biến và thứ tự là 1,2,3,4 thôi chứ sao lại còn bank1,2 nữa ạ
vothanhthien
bác kiểm tra bu gi,rò chân không ở đâu đó không,và đặc biệt là xecmang,oxi hay báo lỗi máy nguyen nhân đó lắm,cho phun tầm bậy dư xăng hoặc thiếu xăng ấy.trc hết thay mới em nó thử xem sao bác
clemoletbua
4 cảm biến thường chỉ có trên động cơ chữ V (hai cụm xả riêng biệt) nên có bank 1, 2 là thế.
Đúng đấy cụ. Trên máy i có 1 ống xả thì chỉ có bank 1 thôi. Nếu máy v hoạc w thì có thêm bank 2;3;4.
Nó báo nhiều lỗi thê cụ xem có xe nào không báo lỗi, mươn cảm biến oxy thay thử xem nao. Mà nó lỗi cả mạch sấy cảm biên em nghĩ là phải thay rồi
