help!!! Vinaxuki 650kg mất lửa
nguyen_nhut6789
Bình luận: 35Lượt xem: 7,450
nguyen_nhut6789
tình trạng ban đầu chạy bình thường về nhà đậu bổng dưng chết máy luôn kiểm tra thì mất lửa e đã thay thế thử từ cảm biến cốt máy đến bô bin, dây phin và bugi đều không có lửa. trong khi đang đề động cơ đang quay thì không có lửa nhưng khi ngưng đề ở một hai vòng quay cuối cùng của trớt bánh đà thì lại có một hoặc hai tia lửa phát ra từ chấu bugi. e phải làm gì tiếp theo đây mong các pác giúp đỡ tư vấn dùm em. em có kiểm tra nguồn xuống cảm biến trục khuỷu chỉ có 1v thôi hà dây nhợ từ crack hộp xuống tới cảm biến tốt hết. nó có 3 dây một đen một đỏ và xanh lá. đen là mass e đo đen với đỏ chỉ có 1v và đen với xanh lá cũng 1v luôn vậy có phải hộp có vấn đề phải không các pác. e có đo thử nguồn xuống cảm biến khác là đủ 5v.
cụ xem tín hiệu mở kim phun có không? em đoán là có mở kim phun và bơm xăng có bình thường. nếu đúng như em nói thì cụ tháo hộp đi sửa đi. trước em làm con ISUZU bệnh y chang cụ luôn.
Cậu hay thiệt bơm xăng có tính hiệu phun có luôn. mình đang lọ mọ định rả keo hộp để mở ra xem thử. keo nó giống như keo làm ron của mình zậy (keo xám) cậu có cách nào rả nó ra mà không bị bể cạnh không cậu.
cụ cũng như em thôi. cũng phải cạy nó ra thôi chứ sao giờ. nhưng cụ xác định cạy ra làm gì đã? nó bị lỗi chương trình chứ không phải bị phần cơ đâu cụ ạ.
nguyen_nhut6789
chuyện nghĩ như đơn giản nhưng sao vật vã thế này. chủ xe đã gọi một ông thợ ở ngoài tới xui là e không có ở nhà để học hỏi em hỏi lại mấy ông làm chung mấy ổng bảo là nó lấy cái bóng đèn 12v kích vào đâu đấy đề phát nổ ngay xong nó bảo là chết kích kêu mình thay kích. em thay kích xong máy vẫn không nổ tính sao đây các pác? e chưa hiểu kích bóng đèn vào chỗ nào để có lửa được nhỉ.
vừa đề vừa kích vào dây cảm biến trục khuỷu xem sao? kích thích là kích c=vào chổ người ta thích. em nói lại câu của cụ cabanhxe thôi. bác xem lại vành răng xung trục khuỷu xem thế nào? cái đoạn bị khuyết ấy.
nguyen_nhut6789
e gà quá chưa hiểu nổi cái câu " kich thich là kích vào chỗ người ta thích" của pác caibanhxe đâu pác nói cho e hiểu cụ thể hơn nha vừa đề vừa kích vào dây cảm biến trục khuỷu là như thế nào vậy pác.
Trong một chu trình cảm biến có một đoạn bị khuyết đấy bác. nếu như không có cái đó thì nó không đánh lửa được. xe bác nếu đúng như bác nói ông kia kích phát nổ ngay thì em nghĩ chỉ có kích vào nó mà thôi. tức xe bác đang bị lỗi cái cảm biến trục khuỷu mà có thể cảm biến, đường dây, vành răng....
nguyen_nhut6789
nhưng e chưa hiểu là kích như thế nào đây nè chẳng lẽ một dây bóng đèn vào ne- rồi dây còn lại của bóng đèn vào chung g2+ với ne+ luôn hả pác hay là từng sợi một hay là bắt vào nguồn 12v dây còn lại của bóng đèn vào từng sợi một g2 và ne+. Pác nói rõ hơn dùm e e cảm ơn.
sonbg
mấy con này toàn bị bất đắc kỳ tử kể cả mua con cảm biến trục cơ mới vè không may là nó in cũng nghẻo luôn em gặp nhieu rồi thằng trung quốc nó vậy bác mua hẳn 2 con về thử đừng tin nó mới mà không sao hộp thì ít hỏng mà cũng đưng có cay
nguyen_nhut6789
e cũng dự như pác ai dè gắn hết hai con luôn đều không có lửa. con này cay dắng với e quá trời. còn cách nào nữa không pác? pác có nghiên cứu dùm e đấu cái bóng đèn như thế nào để cho máy nổ e đang tức cái vụ này ông thợ ngoài vào đấu cái bóng đèn một phút 30 giây nổ ngọt luôn còn e ngậm con này gần cả tuần mà nổ không nổi.
ThoTang_VP
nói tới mấy con xe tàu này là mệt lắm :))chả con nào giống con nào đâu bác thử lấy nguồn trực tiếp cho bobin xem sao. cẩn thận hơn thì cấp nguồn qua 1 bóng 12v. em chắc con này nguồn vào bobin bị move ở đâu đó. đừng phức tạp nó nên làm jì.
otohuynh
Em mói vào diển đàn này. E góp ý này nhé. Bác xác định dây lửa của mobin.và dùng đèn thử kiểm tra xem, khi bác đề máy nó có lửa ko. Em nhắc lại là khi đề máy nhé.
[MERGETIME="1426301085"][/MERGETIME]
Bác này giống ý e
otohuynh
Bác này giống ý e
trên bô bin có 3 dây bật công tắc e đo được có một dây có nguồn 12v vậy e cho nguồn trực tiếp qua bóng đèn 12v vào dây này đúng không các pác
Bác đề máy lên xem có mất điện ở dây đó ko. Rồi mới tính tiếp.
