Kia Bongo III cần giúp đỡ
thaiquangan.hp83
Bình luận: 52Lượt xem: 5,165
thaiquangan.hp83
chào các cụ .. xưởng em có con kia bonggo 3 vào thay doang lắp gian cò .. thay song ko thể nào nổ đc máy.. em không hiểu nguyên nhân tại sao luân.. em nghi chết kim lên tháo kim ra vệ sinh và lắp mấy đầu kim quay ra ngoài ko cho vào buồng đốt nữa.. thì không thấy kim nào phun cả.. và xe thì không báo lỗi gi cả ,, áp xuất trên ống rail em đọc trên data của máy gscan la 230 bar em nghĩ như thế là ok.. các cụ cho em hỏi dòng xe này kim của nó rễ chết ko nhỉ và có các nào để kiểm tra điện của kim phun ko các cụ..
ga_auto37
1.k có kim nào phun thì mất tín hiệu điều khiển kim toàn bộ..cụ có đụng gì tới cảm biến cam nó k??
2.áp rail 230 bar là khi nổ garangti hay tua cao?? Nếu tua cao mà 230 bar thì có vấn đề nhé
thaiquangan.hp83
xe không báo lỗi gj hết cụ à,, cảm biến em nghĩ là ok vì khi em thử rút cảm biến cơ và cam ra là báo lỗi ngay
dangtam03yt
Cụ hỏi xem tiền sử xe có khó nổ không nhé,em thường làm xe của toyota thấy ban đầu đề pa được 230 bar cũng khá ít không biết bongo3 thì thế nào,bác thử kiếm tài liệu common rail của nó xem sao ạ.
ledoan
Tháo kim ra cụ có đánh dấu thứ tự không
ledoan
Dùng đồng hồ kim đo xem lúc đề có nháy kim đồng hồ không bác
trannhatanh
Dòng bongo này khi thoát kim ra bác phải giử cho kim phun thật sạch lúc lắp vào chú ý ko bắt cắm dây điện vào kim phun mà để xả e đã.con của bác là bị treo kim cho đi cân hoặc xúc rữa lại kim phun.
