Lacetti CDX 2010 không nâng hạ kính được
anhthai89
Bình luận: 39Lượt xem: 9,768
anhthai89
các cụ ơi cứu giúp với. nay em có kiểm tra con lacetti cdx 2010 bị cửa kính trước lái có hiện tượng lên xuống bấm giữ nguyên thì kính chỉ lên khoảng 3cm thì lại dừng thả ra bấm tiếp thì kính lại lên tiếp khoảng 3cm nữa nói chung là mô tơ nó nâng kính lên khoảng 3cm thì ko thấy hiện tượng gì cứ phải bấm thả bấm thả khoảng chục lần mới lên hết hoặc xuống hết. chỉ bị riêng cửa lái còn 3 cửa còn lại vẫn điều khiển bình thường. em tưởng do hỏng công tắc tổng lên đã gọi hàng về thay. thay xong thì cửa lái không lên xuống được gì luôn 3 cửa kia thì chạy ok. sau đó tháo mô tơ ra kiểm tra bỏ mạch xông điện thẳng vào mô tơ thì mô tơ vẫn chạy bt tốt lắp tất cả lại thì lại như bệnh lúc đầu chưa thay công tắc tổng. thế là gọi hàng thay oan cái công tắc mà không được. cụ nào có sơ đồ con này cho em xin với hoặc có cách nào mà đấu cho cái mô tơ đó chạy được bt ko. em có nghe là cắt dây auto đi thì nó chạy như mô tơ bình thường nhưng chưa rõ lắm
BoBiMy
lacerti CDX điều khiển cửa qua hộp nếu cửa kính mà bi nặng sẽ khiển ngắt điện mô tơ. ban chỉ cần kiểm tra lại xem kính co bị ket ko thoi
anhthai89
lúc tháo mô tơ ra mình cũng đã kiểm tra rồi ko kẹt ko nặng bạn ah. mà cái hộp điều khiển cửa kính đấy nó lằm ở chỗ nào vậy bạn
cụm mô tơ có mấy dây vạy bác?
minhsang12
Con này của bác hỏng con mô tơ nâng kính rồi
con mo to nang kính này nó tich hợp bộ đk trong đó nữa mà.
mình gặp rồi đã thay mo to là ok
vantrung178
sơ đồ của bạn đây 2 dây có tín hiệu khiển âm chính là 2 dây điều khiển relay trong cụm mô tơ cụ kiểm tra xem khi mô tơ bị ngắt có bị mất tín hiệu âm khiển relay hay không.cụ thử cắm máy đọc lỗi vào đọc xem có lỗi gì không rồi kích hoạt xem mô tơ có hoạt động không theo sơ đồ ban đo kiểm xem mạch điện có vấn đề gì không trên sơ đồ thiếu 2 dây chắc là 2 dây canbus nối về body ecu ban đo thử xem
con mô tơ có 7 dây tất cả bác ah. có 2 dây to 1 lửa +1 mát thường trực. còn 5 dây bé thì mình kiểm tra có 2 dây lệnh mát khi bấm công tắc lên xuống còn ba dây nhỏ còn lại mình ko biết nó hoat động như thế nào
xe này cửa tài mô tơ tích hợp ECU luôn bác ạ. công tắc chỉ cáp tín hiệu mà thôi. xe bác bị cái bộ điều khiển này rồi. bác thay cả cụm mô tơ đi. hoặc bác chế 2 cái role 5 chân dùng tạm. lấy 2 dây tín hiệu mở role. phương pháp chống cháy của bác có lẽ âm thầm chế 2 cái role.
Nguyenquan365
Các cụ nói nghe rất chi là quan trọng . nghe ghê quá. cụ chủ thớt cứ thay luôn cái moto là song . không hết không lấy tiền. bệnh quá đơn giản .
Nguyenquan365
Moto này thiếu gì mà chế tác có mỗi hơn củ thôi mà
