Làm Máy Hàn sửa chữa thân vỏ xe oto.
tuanhaitin
Bình luận: 50Lượt xem: 9,346
tuanhaitin
Bác test cho kết quả tnào rồi tbáo cho anh em biết đi? Mấy cái mạch này B ....kiếm đâu ra vậy, trông nó giống hàng "DIY" chứ k p đc cung cấp bởi hãng nhỉ???
- Đồ hãng thì Cụ cũng biết rồi, độ ổn định thì hơn đồ em tự chế (DIY). :)
p/s: đã thử thành công rồi, tuy trươsc đó cũng có một vài trục trặc nhỏ.
hathele
- Chào các Cụ trên diễn đàn Oto-Hui. Em may mắn được làm trong hãng xe của Nhật nên tiếp xúc được nhiều máy móc thiết bị tương đối hiện đại trong công đoạn sửa chữa thân vỏ oto. Máy móc giúp cho người thợ sửa chữa xe nhanh và chính xác.
- Mời các Cụ xem qua đoạn Video sau để hiểu thêm về công đoạn sửa chữa thân xe (phần đồng)
- Công đoạn gắn lông đền lên tấm panel cần một máy hàn. Đây là máy hàn của hãng đang dùng YS-30 do hãng Yashima của Nhật sản xuất. Giá thị trường hiện nay bao gồm thuế khoảng 23-24 triệu.
Thông số của Máy.
[DOUBLEPOST=1402371787,1402369492][/DOUBLEPOST]- Với giá tiền 23-24tr mua một cái máy trang bị để kiếm cơm đối với Gara nhỏ thì là một vấn đề lớn, nhưng muốn có một cái có các tính năng tương đương với giá chấp nhận được cũng không phải dễ để tìm ra vì em chưa tìm thấy một Gara nào thanh lý món này cả, Nếu có thì cũng đồ bị hư do Hãng sửa chữa Oto thải ra. Em quyết định tự tay Làm một cái
- Tìm hiểu bên trong máy để chế tạo một cái.
Hình thực tế của máy ở xưởng.
Trên máy có các nút chưc năng:
- Chỉnh dòng điện hàn.
- Chỉnh thời gian hàn.
- Chế độ hàn liên tục hay ngắt quãng.
- Công tắc nguồn cho máy.
- Bên trong máy là cuc Biến Áp, Trái Tim của máy hàn, Có kích cỡ FE 45X70 mm, Công suất Biến Áp khoảng 1,1-1,2KVA
- Phần điều khiển máy hàn là con thyristor kép và mạch điện điều khiển.[DOUBLEPOST=1402382068][/DOUBLEPOST]- Em đo đạt thông số điện áp hàn của cục nguồn là 8VAC thứ cấp ở chế độ toàn tải, mức tải này thì ít dùng mà thường dùng ở 6-6,5 VAC (Tham khảo quá trình sử dung thực tế của Kỹ Thuật Viên ở xưởng)
- Chuẩn bị mua vật tư FE 53x65mm, dây dồng 2mm (2.5 kg) về làm cục biến áp hàn đầu tiên.
- Thử tải với dây đồng 2 mm. Nhưng điện áp ra thì không đạt yêu cầu (3 VAC):(.
cái ảnh máy mới ở trên là tay em chụp mà cái máy này thì quá bền rồi bên toyota mỹ đình lấy 10 cái đấy bác ạ, còn toyota việt nam lấy 6 cái hiện h trong đấy có khoảng hơn chục cái thì phải. máy nó chỉ hỏng cái nút nhấn ở tay cầm thôi còn không hỏng cái gì cả
thanhtps
Rất hay DIY cho anh em OH
1. tinh thần học hỏi tự làm nên có 1 tí kiền thức điện kg thì tốn kém hơn mua mới nhưn g thích hơn dù sao mình sinh ra nó có sửa chữa cũng dể dàng
Kinh nghiệm người đi trước trả gí a cao AE đi sau học hỏi đỡ tốn phí
nhất đi mua dây đồng và trysito đôi giá khá cao về đấu lộn chân coi như toi
CẦn xác định kỹ khi tiến hành
Em làm xong biến áp cụ chủ cho em số DT em học hỏi thêm và mua boad vì cái này em thua cũng muốn làm 1 cái trải ngiệm
Rất cảm ơn cụ chia sẻ
AE nào cần làm vô trao đổi nhé còn mua bán pm thớt khác tránh làm hư thớt cụ chủ
Có gì kg phải mong các bác bỏ quá cho nhé
vqtph
Vậy ra B còn chế đc cả board đk hic hic, thành thật bái phục B,B làm đc nv theo E nên liên kết(nếu ít vốn) hoặc tự mở xưởng sản xuất hàng loạt bán giá rẻ chắc anh em trên này mỗi ng ủng hộ cho B 1 cái đó!!!
tuanhaitin
- Cảm ơn Cụ, Em làm chơi để giết thời gian. Mạch này được Ông bạn vẽ lại của đồ hãng, nó rất đơn giản nên chạy ổn định.
- Biến áp hàn của Cụ xong chưa?
vqtph
E vẫn hóng tin B, kiểu này B xem giá thành tnào nếu A E đặt hàng thì tiện thể làm luôn 1 vài cái rồi A E qua múc luôn ủng hộ B, vừa giúp B có kinh fí nghiên cứu thêm vừa có động lực để phát triển ktế!
tuanhaitin
- Cảm ơn Bác. Em không kinh doanh món này. Mạch điều khiển máy hàn của Bác xong rồi. Em chỉ hỗ trợ Bác mạch điều khiển máy hàn. Phần thông số biến áp hàn và biến áp điều khiển máy hàn em đã post thông số, Bác dựa theo đó mà làm hay nhờ bên ngoài gia công.
- Bác hoàn thiện cái Biến Áp hàn, biến áp điều khiển và một vài món kèm theo như: Vam giật, tủ chứa máy hàn nữa là có thể kiếm cơm.
chuot_auto
Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của bác tuanhaitin, đến nay xưởng em cơ bản đã hoàn thành máy hàn, up hình lên khoe với các bác tí! THANGTAULAI
