nhờ các bác tư vấn giúp em vụ này với ạ, tình hình là em đang gặp một vấn đề về con CAMRY đời 1999 LE nó bị một lỗi nhe thế này mà em cũng đã làm mấy thứ mà vẫ chưa hết bệnh mong các bác gở hộ em vụ này với nhé. nó bị báo đèn check, em đã test lên lỗi p0401 hệ thống EGR sawu khi kiểm tra thấy mọi các vẫn bình thường khi ga to vẫn có hơi hút bình thường trong hệ thống nhưng nhưng mà nó cứ báo lỗi đó và em cũng đã thay một cái vale chân không nhưng nó cũng vẫn chưa hết bẹnh, xe này cũng đã về tận hãng và cũng đã thay cả sensor O2 vậy àm cũng không hết bệnh, ở hình dưới đây các bác xem và cho em biết ý kiến nhé.
Lỗi P0401 có nghĩa là thiếu hơi EGR hút vào máy!
Đầu tiên, bạn cần phải xác định đường dẫn hơi EGR có nghẹt không bằng cách dùng một bơm lực chân không(vacuum pump) bơm 237.05 mbar(millibar) lực chân không vào van EGR trong lúc máy nổ ga-răng-ti(máy nóng) và máy sẽ ngừng nổ nếu đường dẫn hơi EGR không bị nghẹt.
Kế tiếp là kiểm tra xem có lực chân không tới van EGR không bằng cách gắn đồng hồ đo lực chân không(vacuum gauge), kéo cần ga mạnh, buông cần ga và kiểm tra đồng hồ đo lực chân không xem có hơi không.
Những bước trên tốt thì cần kiểm tra van điện vsv(vacuum switching valve) dùng để cung cấp hơi cho van điều chỉnh lực hút(EGR vacuum transducer) cho van EGR. Van này gắn ở phía dưới của cổ bình xăng(intake manifold),
(1 đầu cắm vào van EGR 1 đầu cắm vào van vacuum transducer ống "Q") và thường hay đóng mở bất bình thường.
