LS600h bị lỗi P2797 cần trợ giúp
Bình luận: 19Lượt xem: 2,294
Chào các bác!
Tôi đang gặp em LS600h trong hoàn cảnh như thế này:
- Đèn Check báo sáng, đọc thấy mã lỗi P2797: Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Performance
- Xe vẫn chạy được cả xăng lẫn điện. Không có dấu hiệu giảm công suất
- Mã lỗi vẫn xóa được, nhưng nếu tắt đi, khởi động lại thì mã lỗi P2797 lại xuất hiện
- Xe đã đi một số nơi và bị phán là thay hộp số
Khó nghĩ quá, các bác đỡ một tay nhé!
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Chào các bác!
xe này chưa chắc đã bị lỗi hộp số , mà là do mô tơ bơm dầu số nằm bên hông hộp số bên phụ , bệnh này cũng rất phổ biến trên dòng xe này vì nó là bơm điện nên rất hay bị kẹt ,cụ tháo ra kt xem thử thế nào nhé
y2kvybg
em cũng đồng ý với bác vuphong2424 cho là bơm dầu số có vấn đề nên anh hưởng đến điều khiển số nên báo lỗi.bác kiểm tra lại xem rồi comment lại cho anh em nhé!
Cái bơm đã được tháo ra rồi, bằng mắt thường thì không phát hiện điều bất thường nào cả. Muốn thử hoạt động thì hơi khó, vì không biết cách nào cho nó chạy, và cũng không có thông số để đánh giá nếu em nó có chạy
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
bơm này thì ko thử được dưới đất vì nó ko phải chạy điện thông thường ,chỉ quay thử xem có bị kẹt hoặc bị sượng hay ko , nó chủ yếu ko bị mô tơ mà bị vòng bị nằm bên trong nó , có 1 kinh nghiệm này cũng xin chia sẻ với a ,e để phát hiện và bắt bệnh cho dễ là : ta cho xe lên cầu 1 người ngồi dưới và 1 người trên xe bật chìa khoá , khi bật chìa khoá lên mà nghe tiếng kêu rất khó chịu xong rồi mất thì chắc chắn 100% bị bơm
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Cảm ơn bác vì kinh nghiệm quý báu này!!!
Cái motor đó hoạt động bằng điện 3fa cụ ạ, nên không thử được đâu. mà motor đó khó hỏng lắm, cụ kiểm tra dầu ,nếu ok thay hộp điều khiển.
Tôi cũng biết vậy nên hơi khó nghĩ. Về mặt chủ quan thì cũng đoán là hỏng cái driver, nhưng chưa có chứng cứ gì thuyết phục cả.
XuanDam
mấy loại xe lai này cũng rất hay đấy nhưng nó chưa được phổ thông cho nắm.muốn tìm hiểu về mấy cái này thì phải vào chỗ nào các bác nhỉ?chỉ dùm e với các bác!!!
thkc
cụ thử dùng máy chuẩn đoán kích hoạt nó xem có được không nhé
tailieusuachua
cái này nên nhờ sự trợ giúp của các bác bênh luxes bếnh thành tphcm
còn không nữa chắc các bác tự ý châm đầu bậy bạ gì vào nó làm die cái bơm cũng ko chừng
vệ sinh sạch sẽ rồi rắp lại thay dầu mới test lại xem sao nhé
