Máy nguội thì rung giật , nóng lên là hết
bangdung
Bình luận: 21Lượt xem: 3,857
hungem
- Khi nguội là để qua đêm hay sao bạn?
- Bạn đã kiểm tra những gì rồi,bạn cho thêm thông tin nhé
duytung1988
BÁC KIỂM TRA XE CHẾ ĐỘ BÙ GA CỦA NÓ HOẠT ĐỘNG KHI KHỞI ĐỘNG LÚC ĐẦU TIÊN NHƯ THẾ NÀO ..XE BÁC ĐÃ KIỂM TRA NHỮNG J RÙI ..BÁC XEM LẠI CHO E CẢ CÁI CỔ HÚT XEM CÓ BẨN TẮC J KO ,NHIỀU KHI Ở NHIỆT ĐỘ MÁY CÒN NGUỘI CẢM BIẾN PHÁT HIỆN KO CHÍNH XÁC NÊN VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHUN LÚC ĐẦU NGHÈO NÊN MÁY BỊ RUNG BÁC THÁO THỬ CON BÁO NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÀM MÁT RA VỆ SINH XEM CÓ BẨN KO .ĐẤY LÀ Ý KIẾN CỦA E
dangnhan
xe inovaJcó hiện tượng như chủ đề em đã nói , xe không báo lỗi gì
mong các cụ phán giúp em , vì chỉ khi nguội mới có hiện tượng như vậy nên cần nhiều thời gian để thử ( nổ lên lúc nóng máy là bình thường )
em cám ơn
Bác cho em hỏi, khi lên ga xe mình có bị rung giật không ạ.
Nếu lên ga mà rung giật bác kiểm tra lại lọc gió xem nhé.
bangdung
cứ nguội máy thôi bác à.
đang nghi chập chờn cảm biến nhiệt độ ĐC nhưng khách lại phải về báo cáo sếp nên chưa thay được
mà đèn check không báo cũng không dám chắc là cảm biến hỏng nữa
ntpsang17061993
Bác kiểm tra lại
Kim phun, bugi ( có muội than k hay khe hở ngắn quá)
Kiểm tra data con cảm biến nhiệt độ làm mát và nhiệt độ không khí.
Tình hình sao rồi cụ
ngayayseden37
mình nghi là cảm biến oxi có vấn đề cụ ạ.vì nếu cảm biến oxi loại có dây sấy thì mình sợ dây sấy có vấn đề, nên khi nguội máy thì cảm biến oxi nó hoạt động không chính xác, tín hiệu gửi về ECU sai, dẫn tới ECU điều khiển phun nhiên liệu sai. vì vậy nguội máy rung giật, nóng bình thường.
hanmay
em cám ơn[ trước hết cụ vệ sinh bướm ga .... tiếp tục nếu không được thay thử cái bơm xăng nhé
Huyson_haui
Cụ có nhầm vs cảm biến lưu lượng khí nạp k ạ. Chứ cảm biến oxy lm gì có dây sấy
Anhkhoai
cảm biến oxy có dây sấy, vì nhiệt độ hoạt động của cảm biến oxy từ 600-700 độ C, nếu đợi nhiệt độ khí xả tăng lên đến nhiệt độ đấy thì quá lâu, nên phải dây sấy
anhmtk
Cảm biến oxi có dây sấy chứ bác!vì nó chỉ hoạt động ở nhiệt độ cao nên lúc mới nổ thì nhiệt độ chưa đủ để hoạt động vì vậy cần phải có mạch sấy cho em nó bác ạ!
Huyson_haui
Xe này thì chắc chắn có dây sấy của cảm biến oxy
Cảm ơn các bác đã thông não cho em. Đúng là có 1 số loại có dây sấy, 1 số loại k có như bác cái bánh xe nói ạ.
vothanhthien
hay bị cặp dây sấy đó hok có lửa.loại 4 chân này mới.nổ máy là cam biến oxi hoat động lien luôn,còn loại cũ thì phải nóng máy lên mới dc.sẳn tiên kiệm tra hơi thử bác,thiếu hơi galang ti cũng rung giữ lắm
