Máy PC300_7 mất áp
Bình luận: 41Lượt xem: 4,916
mam1702
Chào các bác! Em có con máy pc300_7 làm việc rất chậm ấp kiểm tra trên màn hình thì chỉ được hơn 100kg/cm2 áp điều khiển đến cốc con trượt là 60kg/cm2 nhưng mọi thao tác cứ chậm rù, thỉnh thoảng lại lịm động cơ và tốc độ có nhanh hơn và áp cũng được khoảng 170kg/cm2 nhờ các bác giúp em với ạ
hoc_hieu
pan này của cụ thuộc loại sương đấy. theo ngu ý của tôi cụ xem lại cái áp khiển sao lại cao vậy? cụ tách thử 2 bơm ra rồi kiểm tra áp từng vế. khả năng nhiều bệnh rơi vào cục van chích áp khiển đấy.
vietnhatauto11
cụ niên kiểm tra lại van tổng xem sao, sau đó kiểm tra tới bơm, nếu có đồng hồ thì tốt nhất cắm vào đo trực tiếp áp chính 2 bơm xem sao, cụ xem lại cả áp khiển nhé. áp này để khoảng 50kg khi ga cao là ok
mam1702
Em cũng đã cắm 2 đồng hồ trực tiếp trên bơm và đã chèn van tổng rồi nhưng vẫn không được, em đang nghi bơm nhưng lại thắc mắc tại sao thỉnh thoảng lại được
vietnhatauto11
cái được thi thoảng của cụ không nói lên điều gì cả bởi vì nó chỉ nhanh hơn chút và cũng chỉ dc có 170kg thôi, xin hỏi là máy cụ nhanh nóng dầu không, lịm có chết máy không hay rì rì lại lên
bomva
chủ thớt nên kiểm tra thật kỹ xem nguyên nhân mất áp suất chính và áp suât điều khiển.tại sao áp suất đk lại cao hơn bình thường
áp suất điều khiển cao rứa thì máy không chạy nhanh được đâu.nếu nổ máy và điều khiển thao tác thì cốc sẽ nổ như pháo đấy
mam1702
Áp điều khiển em chỉnh giảm xuống 45kg/cm2 thì vẫn vậy cứ nâng lên ha xuống được khoảng 10 lần là nó cứ đỡ ra thậm chí không chịu nâng cần, ấp điều khiển tại cốc nâng cần lúc nâng nhanh thì 45kg/cm2 nhưng khi không nâng được thì nó lên gần 100kg/cm2, em thao cụm trích áp điều khiển thì thấy nhẹ nhàng và giclơ giữa còn trượt cũng không tắc.
bomva
nếu tôi không nhầm thì con máy PC 300-7 này ở cty hòa phát thuộc kinh môn hai dương gần nhà máy xi măng phúc sơn
nếu đúng thì đó là bệnh tự tay bóp súng :D:):( !!!
hoannbk
quê choa nhiều nhân tài lắm đó bác!...
Cụ kiểm tra đường PLS xem nó hoạt động thế nào, có Normal không ạ. áp khiển khoảng 38kg/cm2 là ok. Áp không tải là 38-45. rồi chiến tiếp.
mam1702
Pk đã về 40kg/cm2,nếu để hoà bơm thì áp được từ 160 xuống 130kg/cm2 ls vẫn xấp xỉ áp chính còn nếu chèn còn tách bơm thì nâng cần bơm ngoài vẫn 160 bơm trong 230kg/cm2 các động tác khác vẫn như cũ,nâng cần vẫn lúc nhanh lúc chậm. Em đã thử bịt từng bơm không cho vào ngăn kéo và đề không cho nổ thì từng bơm vẫn lên trên dưới 300kg/cm2. Điều em không hiểu là tại sao chèn cắt bơm rồi mà các động tác vẫn báo 2 bơm và ngoài vẫn tổng, van thành phần và vẫn là thì trong ngăn kéo còn chỗ nào để bị lọt áp trong ngăn kéo nữa không các bác nhỉ?
bộ
mam1702
Máy này trước đây cũng bị hiện tượng như vậy nhưng áp có cao hơn một tý sau đó em thao bơm về thay ruột và thay roăng phớt ngăn kéo thì nó bị như vậy ạ
ThanBiaDaiRuou
1. áp khiển cao quá
2. cụ bịt trước phân phối như vậy có ngày nhỡ tay là đi bơm
3. cụ kiểm tra van unload, van tổng
4. bao giờ áp suất bơm chính các động tác ghỉ tải đạt thì mới tình việc chỉnh máy cho nhanh và hết khói
bomva
em thấy người thì gọi là PLS người lại gọi là LS rồi lại là delta PLS .cụ có thể bóc tách rõ nghĩa của những từ này cho bà con.không thì chả biết đằng nào mà lần !!!
mam1702
Áp điều khiển em đã chỉnh xuống 40kg/cm2 rồi. Em bịt trước phân phối nhưng đề máy và đẩy thanh ga về vị trí tắt máy nên cũng không nguy hiểm lắm. Em để van thành phần rồi chèn van tổng và ngược lại thì vẫn vậy, em đang rất muốn gì tải cho đủ áp mà vẫn chưa có cách nào ạ!
congphong86
Chủ thớt tháo bơm + Ngăn kéo + rà soát lại đường ống mới có khả năng thoát được ẻm này. Áp suất bịt đầu ngăn kéo mới có 300 kí lô thì hơi thấp nên khả năng bơm của chủ thớt làm chưa đạt là cao
