Máy phát điện máy đào daewo
quanauto
Bình luận: 32Lượt xem: 4,778
quanauto
Thưa các cụ hôm nay em có làm con máy phát của máy đào.mà thấy trên máy phát có 2 chân 1 chân B+ 1 chân có kí hiệu là N+ kích từ.bị mất kích từ nên em đã đấu con tiết chế trung quốc 2 chân.mà giờ đèn báo nạp không tắt trog khi nó vẫn phát đến 28v.em xin hỏi các cụ lúc trước họ đấu có 2 chân vào máy phát mà làm sao tắt được đèn báo nhỉ.2 chân là chân B+ và kích từ.xin các cụ chỉ giáo.
quanauto
Thưa các cụ .sáng nay chủ máy điện bảo là vẫn chưa được.để qua đêm là bình bị yếu không đề được.Mà khi đó ắc quy mới thay 3 tháng,máy phát hoạt động tốt.lý do tại sao các cụ nhỉ.Mà con máy phát này Chỉ có 1 cọc B+ vào.với là 1 dây nữa kí hiệu là Đ+ mà thực chất dây này là báo nạp( Chưa nổ máy là có - mà nổ máy lên thì có +)..Có một vấn đề nữa là tại sao lại không có chân IG
suachuadienoto
nêu mp vân phát binh thuong.nêu máy co cat mát điên.ma de qua đem ma aq yêu điên thi xem la ac quy.nêu máy ko co cat mat ban nên xem lai cai ngôn + ban câp cho ic tq la luon + hay qua khoa.còn voi may phat nay nên thao may ra kiêm tra mach kich tù cua 3 di ot con.
thjchxemsex6868
Theo e biết loại này thì đèn báo nạp 1 đầu thì được cấp + từ ổ khóa,đầu dây còn lại của nó đươc đấu vs D+.như bác chủ ns khi nổ máy là có + ở D+ làm tắt đèn báo (vs trh máy hoat động bt), + này có được từ mấy con điốt con,rùi + này nuôi kích từ cho máy phát.e hỉu biết được đến đó thui ạ.mong các bác chỉ giáo thêm ạ
bao7329
cụ này nói đúng đấy
quanauto
ic
ic em đấu qua khóa bác ạ.khi cắt khi bật khóa on thì mát củng tự bật luôn
thjchxemsex6868
ic ic em đấu qua khóa bác ạ.khi cắt khi bật khóa on thì mát củng tự bật luôn
Nếu như bác chủ bảo máy vẫn pháy 28v.mà sáng hôm sau vẫn k đề đươc thì theo cháu bác ktra lại bình đy ạ. Có khả năng bình tốt nhưng qa đêm bị hao điện.hoăc binh kém k tíc được điện.có acquy xài 4 năm vẫn tốt.cháu đã gặp acquy dùng đc 1 năm đã tỏi rồi bác ạ
hoanmy
Đấu thế thì làm sao mà còn tắt dc đèn báo nạp hả chủ thớt.mà máy phát này lắp cho máy xúc gì?đời bao nhiêu?cho thêm tý thông tin nữa đê
CHUNG HUU
B+ là nguồn cấp của máy phát ,phải lấy từ bình ắc quy lên ,theo e bác câu từ cực dương to từ đề sang cho gần ,còn D+ là nguồn báo nạp thường dây này về màn hình ,nếu sau khi đấu như này nạp được rùi mà vẫn hao điện thì bác kiểm tra lại mạng mạch xem có cái j vẫn hoạt động khi tắt chìa khóa làm hao điện hay không
