MITSUBISI JOILI ăn lốp má trong nhao lái bên phụ cần tư vấn
Bình luận: 20Lượt xem: 2,604
mrdp
Em rở khóc rở cười vì con roili ăn lốp má trong lại nhao bên phụ độ chụm bánh trước 5mm đo mép la răng 2 bên bằng nhau, róng dây mép lốp trước và sau thảng hàng nhưng vẫn nhao . Chỉnh ăn ran kéo lốp trước bên phụ lên 1cm so với bên lái vãn nhao sang phụ em nghi tai bộ chia thủy lưc các bác có kinh nghiệm cho em nó một phát con này nó đi nhiều xưởng rồi đến mình tay bó thì nhục mong các bác tư vấn.
boyhaiphong_86
it khi lỗi tại bộ chia dầu trên thước lái lắm bác ah.em không biết xe của bác như thế nào nên chém bừa tí.xe bị ăn lốp má trong chứng tỏ 2 bánh trước đang xòe ra 2 bên.khi gặp trường hợp này trước khi đo độ chụm cần kiểm tra kỹ xem xe có bị tai nạn ảnh hưởng tới phần gầm phía trước hay không? kích 2 bánh trước kiểm tra xem các rotuyn và bạc càng trước có tốt hay không? nếu cả 2 cái đó không tốt thì bắt buộc phải xử lý sau đó mới đo lái chuẩn được.neus đã tốt thì cái cuối cùng cần xem xét là cái lốp.nếu đã mòn trong nhiều quá thì cần đảo hoặc thay lốp,sao cho 2 lốp trước có độ dày tương đương nhau.( 1 lốp mòn nhiều 1 lốp mòn ít nó sẽ nhao lái rất nhiều) và kiểm tra áp suất lốp tốt sau đó sẽ tiến hành đo lái.độ chụm của xe con trong khoảng 3-6mm là ok.khi đi thử nó nhao lái sang bên nào thì đẩy rotuyn lái bên đó ra và thu bên kia vào sao cho độ chụm vẫn trong khoảng cho phép .
em chia sẻ vậy có dài dòng quá thì mọi người bỏ qua ah
tranhungkm
bác kiểm tra kỹ lại gầm satxi xem con nầy trước đây có bi va chạm không,kiểm tra rotuyn lái trong lái ngoài bạc cao su bi trươc .rotuyn càng a tất cả hai bên xem có jif bất thường không lốp 2 bên bánh trước có đúng chủng loại ko áp suất lốp đều ko.nếu tát cả đều ok thì mới nan giải.
tuanhaitin
- Bác kiểm tra xe có bị dính thắng không? Đo khoảng cách 2 vị đánh dấu bánh trước, sau đó cho xe chạy tới (tương đương nữa vòng bánh xe) khi đó đo lại khoảng cách của 2 dấu này. Lấy hiệu của 2 giá trị vừa đo được.... ta có độ chụm bánh xe. Theo như cách của Bác căng dây từ bánh sau ra bánh trước thì giải quyết vấn đề xe bị lêch trục bánh xe với đường tâm xe (xe bị lệch kiểu đầu hướng một nơi, đuôi hướng một nơi).
- Nhao lái còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác:
+ tình trạng vỏ xe
+ góc đặt bánh xe
+ rotyl trụ đứng
+ cao su tay chịu dọc, cao su sin lock.
hieulecst
Bệnh mòn lốp có khả năng là do độ chụm chưa chuẩn
bệnh nhao lái chỉnh giằng chéo cho bánh bên phụ lên trên là được
kiên tra xem độ cao của đầu xe 2 bên có bằng nhau không thì chỉnh giằng dọc
tringuyen
Ăn lốp bánh sau thì cụ chèn miếng bạc đồng vào chỗ moayo ý.còn chèn ntn thì phụ thuộc vào ăn lốp trg hay ngoài
chèn vào mayo là chèn sao cụ, chèn vào chổ nào khi nó quay tròn[DOUBLEPOST=1425992999,1425992785][/DOUBLEPOST]bác xem lại góc camber đúng ko, hay bánh xe đang nghiêng vào trong, jolie có thể chỉnh độ nghiêng ra vào dc trên càng A trên bằng cách thêm hoặc bớt long đền phía sau bulong Càng A trên, bác làm thử nhé
ThoTang_VP
đọc 1 thôi 1 hồi mà em chưa hiểu bác chủ thớt muốn nói tói bánh trước hay bánh sau nữa. nếu la bánh trước có thanh rằng giữa càng I với săt xi thì pha này rất đơn giản, em từng gạp kiểu này ở con potter 2 rồi mât cả ngày mới tìm ra cách chỉnh cho không bị nhao lái sang phụ nữa, chỉnh song bỏ tay đi cả trăm mét vẫn ok. viết ra đây thì dài dòng quá bác nào cần liên hệ e hương dẫn trực tiếp dt : 0982545622
chauthequangauto
các bác cũng góp ý khá nhiều rồi. E xin nói thêm chút xíu này không phải các bác bỏ qua.nếu cánh gà dưới và rôtin vẫn ok thì bác kiểm tra giúp e cao su trên của cánh gà trên còn tốt không. Còn đủ 2 miếng canh độ chụm không. Chúc bác sớm xong
