- Áp xăng bao nhiêu?Tua may không lên còn díu máy xuống a. Em đã thay lọc xăng. Bu gi kiểm tra vẫn màu gạch cua a. Chủ xe bảo di không bốc bằng xe khác. Cụ phan dùm em con này bi bệnh gì a.
bác cho hỏi kiểm tra các solenol thì kiểm tra như thế nào vậy bác- Bạn tháo mạch tổ ong ra vệ sinh sạch sẽ xem sao, kiểm tra van solenoli,kiểm tra cảm biến nhiệt độ dầu xem như thế nào nhé,trước khi hạ hộp số
- Đo diện trở có thông số không,kích nguồn xem solenol có nhảy khôngbác cho hỏi kiểm tra các solenol thì kiểm tra như thế nào vậy bác
Check lỗi chưa cụ ơi? phải hạ số xuống kiểm tra rồi cụ ạEm đang lam kia Moninh 2008 số tự động. Xe để khoảng một ngày không đi. Nổ máy lên ga bình thường nhưng vào số lùi và số tiến đều không đi được. Ga to lên thi vòng tua máy cũng không lên. Để khoang 1 p tự nhiên giật cục một cái lại chạy bình thường. Em đã thay đâu số Vệ sinh lọc.
cụ vào số ga không lên hay chưa vào số ga không lên e nghĩ cụ lên kiểm tra cái vòng tua trước đãEm đang lam kia Moninh 2008 số tự động. Xe để khoảng một ngày không đi. Nổ máy lên ga bình thường nhưng vào số lùi và số tiến đều không đi được. Ga to lên thi vòng tua máy cũng không lên. Để khoang 1 p tự nhiên giật cục một cái lại chạy bình thường. Em đã thay đâu số Vệ sinh lọc.
Xi cụEm đang lam kia Moninh 2008 số tự động. Xe để khoảng một ngày không đi. Nổ máy lên ga bình thường nhưng vào số lùi và số tiến đều không đi được. Ga to lên thi vòng tua máy cũng không lên. Để khoang 1 p tự nhiên giật cục một cái lại chạy bình thường. Em đã thay đâu số Vệ sinh lọc.
Em đang lam kia Moninh 2008 số tự động. Xe để khoảng một ngày không đi. Nổ máy lên ga bình thường nhưng vào số lùi và số tiến đều không đi được. Ga to lên thi vòng tua máy cũng không lên. Để khoang 1 p tự nhiên giật cục một cái lại chạy bình thường. Em đã thay đâu số Vệ sinh lọc.[/QUOTE
Xin cụ cho nhà cháu biết xe morning mà cụ đang làm để P,N đạp ga có lên ko! Và vào D,R đạp ga có lên không. Cụ phân biệt rõ cho cháu còn hóng với ạ
Cụ ấy nhiệt tình như thế biết gì thì chia xẻ cho ae cung học hỏi e hoi bác có ai sinh gia biết hết đâu mong cu nhiệt tình như cu cái bánh xe nhé thân ái và quyết thắngCái Bánh xe này đi đâu cũng thấy lão lăn hết các Topic. Thế thì còn thời gian đâu mà lão sửa xe.
