Nouvo 5 bị báo lỗi máy không nổ
tantientayga
Bình luận: 35Lượt xem: 10,166
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
Chào các cụ
em có việc nhờ các cụ chém đây, mấy nay toàn gặp mấy con xe FI không nổ thôi à
2 ngày trước thì con SYM nay thì con YAMAHA
nó bị vậy các cụ ạ, xe không nổ , bật khóa đèn check báo lỗi sáng hoài,
mã lỗi nhảy bằng số lúc lớn lúc nhỏ. em cũng chẳng hiểu nữa
khi đề thử thì không nổ mà đèn check thì nháy nháy loạn lên
em nhờ các cụ chém giúp em với em đang gữi xe lại mai làm nè các cụ....
[video=youtube;KDWp905SLcc]http://www.youtube.com/watch?v=KDWp905SLcc&feature=youtu.be[/video]
à video này em quay trong nhà nên có tiếng ti vi vợ đang xem phim....:)):)):)):)):)):)):))
nguyen nghi
Ðề: Nouvo 5 bị báo lỗi máy không nổ
13 lỗi MAP, 15 lỗi TP, 22 lỗi IAT, 61 lỗi ISC nhưng lạ cái là mấy lỗi này xe vẫn có thể nổ đc, chắc cong nguyên nhân khác :-?
tienkienubqn
Sao nó lại báo nhiều lỗi vậy nhỉ.cụ đã kiểm tra dây của các cảm biến đó chưa ạ.liệu có bị mấy anh cu TÝ xơi ko.xe có điện cao áp ko ạ.bơm xăng có chạy ko.mai cụ lam co gì viết lên cho a e biết với nha:b:b
daica1982
Bán Chuyên
Chắc con này bị lưu mã lỗi quá nhiều ,phải xóa hết mã lỗi cũ và gọi mã mới
có thể sẽ do lỗi cảm biến ckp máy ko nổ đc,các cụ chém nhẹ thôi đây chỉ là suy đoán thôi
tantientayga
lửa đánh tốt . chỉ có bơm xăng ko hoạt động thôi , không tiếng bơm
còn dây dợ thì ok không sao cả,
tantientayga
không phải đâu cụ hải đăng ạ. lỗi cũ nếu có thì cũng không đến mức bị vậy nó khác SYM mà
cũng không CKP đâu vì lửa còn mà ,
tantientayga
vậy là bơm chết do không có điện xuống bơm hay lọc hỏng -> bơm hỏng theo?
không đúng cụ ạ theo em nghĩ thông thường đây không phải là do chết bơm đâu
mà em sợ nó hỏng bộ phận cảm biến nhiều quá nên nó ngắt bơm chứ chẳng phải là hư chết bơm đâu
daica1982
Bán Chuyên
điện nổ tốt thì lỗi hệ thống nhiên liệu rồi,hỏng mạch điện điều khiển bơm xăng hay lỏng zắc cắm liên quan hệ thống nhiên liệu
2 cập chạm dây tín hiệu đồng hồ.
3 Hỏng ECU ( hòng ic ).
4 lỏng các giắc cắm đầu vào.
trongthuc
Cụ đã kiểm tra bình accu chưa,hay dây nguồn mà lỏng đén check cung sáng mãi đó cụ nếu ko bị như thế,cụ kiểm tra lại giắc của đèn FI có bị lỏng không,nếu nó bị lỏng thì cụ phải sử ly nó được thi đèn mới báo lỗi
tantientayga
Xe con đề rất tốt , ecu đánh lửa mạnh , chỉ mắc mỗi cái bệnh là
nhiều lỗi và không bơm xăng thôi, và khi đề máy thì đèn check nháy nháy vài cái vậy đó
em cũng đang sợ là do ecu đây nè các cụ ạ
:105::105::105::105:
trongthuc
Nếu bơm xăng ko bơm được cụ có thể tháo bơm xăng ra và kiểm tra lai chổi than của bơm xăng co lẽ hết chổi than rồi
tantientayga
loại này không sài chổi than
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
