bệnh 1 mất ga tự động câu này hỏi chung chung quá nên e khó giúp cụ tả thêm thông tin chi tiết hơn nhé (bật khóa điện lên mô tơ ga có chạy không cụ)chào tâts cả mọi người.
Bác nào đã sử lý bệnh này rồi chỉ bảo hộ em nhát
Bệnh 1: mất ga tư động sau khi trung tu động cơ
Bênh 2: máy làm càng lâu càng yếu
Máy không báo lỗi gì( lời chủ máy)
Dòng sk mình ít va nên chưa biết bắt đầu từ đâu nên mong nhận đc chỉ giáo của các cụ
thanks
Chắc mấy hôm sửa nhân tiện vệ sinh máy móc , cabin cho sạch , rồi thấy cái giắc đơn trong ca bin ( gãi đầu tự hỏi cái giắc gì mà tụt ra đây nhỉ ? Rồi tiện tay cắm vào chứ gì?chào tâts cả mọi người.
thanks
ga vẫn lên bình thường chỉ mất ga tự động thôibệnh 1 mất ga tự động câu này hỏi chung chung quá nên e khó giúp cụ tả thêm thông tin chi tiết hơn nhé (bật khóa điện lên mô tơ ga có chạy không cụ)
bệnh 2khi dầu nóng lên khả năng áp khiển bị tụt thấp dần nên máy chậm dần yếu dần
CHỜ.....UÂN.....CHUÂN.....HỎI.....CHUẨN.Chắc mấy hôm sửa nhân tiện vệ sinh máy móc , cabin cho sạch , rồi thấy cái giắc đơn trong ca bin ( gãi đầu tự hỏi cái giắc gì mà tụt ra đây nhỉ ? Rồi tiện tay cắm vào chứ gì?
Cụ kiểm tra cái rắt có1dây cắm có lộn k
cụ kiếm cái hình ở đâu vậy, sao tôi tìm mãi mà không thấyChủ máy nói vậy thì trả lời vậy cho xong chuyện.
- GA TỰ ĐỘNG: coi hình bên dưới.
- LÀM CÀNG LÂU CÀNG YẾU: là chuyện tất nhiên !!! Làm cỡ năm, ba phút thì còn thở được chứ 10~15 phút thở còn không ra hơi ..... yếu là phải rồi.
Kobe 480-6 có đó cụcụ kiếm cái hình ở đâu vậy, sao tôi tìm mãi mà không thấy
cám ơn cụ rất nhiều.
Em nghĩ hư con áp thấp cũng k lên gatrong trường hợp nào giắc vẫn cắm đúng mà vẫn mất ga tự đông ko cụ
Lại nhanh nhảu đoảng.Kobe 480-6 có đó cụ
Rất nhiều trường hợp CẮM ĐÚNG mà vẫn MẤT GA TỰ ĐỘNG.trong trường hợp nào giắc vẫn cắm đúng mà vẫn mất ga tự đông ko cụ
Đã gởi cho từ hôm kia rồi mà còn úp với mở gì nữa!!! Vô mục đối thoại kiểm tra lại đi.cụ úp cho xin cái tài liêu với, bản của mình chung chung quá
Cụ có sơ đồ điện SK 200 SR cho nhà em xin với ạ?Chủ máy nói vậy thì trả lời vậy cho xong chuyện.
SK200SR có tới 3 đời lận, đọc số SƠ RI (SERIAL NO.) của nó để tui đi xin giùm cho đúng.Cụ có sơ đồ điện SK 200 SR cho nhà em xin với ạ?
Cụ ạ. Cụ dùng phần mềm gì đọc tài liệu mà nó đẹp vậy ạRất nhiều trường hợp CẮM ĐÚNG mà vẫn MẤT GA TỰ ĐỘNG.
Nhưng lúc đó màn hình sẽ kêu gào thảm thiết là "CHÁU BỆNH RỒI"!!! Nó sẽ tự khai ra nó đang bị bệnh gì để biết mà cho thuốc.
