Thảo luận về kim phun trên động cơ Diezel
phaocoi
Bình luận: 27Lượt xem: 4,057
phaocoi
Chào các cụ, các bác các cô các chú và lại các cụ ạ! Chả là hôm nay mấy anh e ngồi trà đá hút thuốc chém gió mới bàn luận về vấn đề kim phun trên động cơ Diezel mới bây giờ không trừ xe con lẫn xe tải hay máy xúc máy công trình :)(không nói đến mấy loại dùng bơm phân phối VE và bơm dãy nhé).
Cuộc bàn luận vẫn chữa ngã ngũ mà còn rất nhiều vẫn đề cần tham khảo ý kiến của nhiều người lên HN e mang lên đây để mọi người vào chém tiếp :))
1. Kim phun cho động cơ Diezel bây giờ có thể chia thành mấy loại (lưu ý đã loại mấy cái dòng dùng bơm VE với bơm dãy nhé )
2. Khi thay mới kim liệu có nhất thiết phải lập trình nhập mã kim hay không ??? (cái này thì đang cãi nhau om tỏi :)))
3. (Cái này la lá cái số 2 ) Không thay mới nhưng giả sử tháo ra (thay long đen đệm kim hoặc o ring kim chẳng hạn) rồi lắp lại nhưng không theo đúng vị trí ban đầu có sao không :).
Dạ vậy mời các cụ cao nhân vào chém ợ !
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Theo em hiểu thì có dòng phải nhập mã, có dòng không cần. Điều này được giải thích là do khi chế tạo kim phun thì có sai số giữa các kim phun. Việc nhập mã để ECU nhận biết và điều chỉnh theo từng sai số đó để cho quá trình phun được đồng đều ở tất cả kim phun.
bestcar
Theo tài liệu của Denso thì "There are three types of injectors: the X1; X2 and G2"
Còn khi thay thế hoặc tháo ra sửa chữa vòi phun thì đồng ý với các bác trên các dòng xe "phổ thông" không cần nhập mã chạy chương trình, còn lại các dòng xe thuộc hàng "quí nhưng chưa hiếm" có thể phải nhập mã.
Phạm Vỵ
Xin đi ngay vào vấn đề:
1. Kim phun cho động cơ DIESEL hiện nay (chỉ nói đến loại kim phun điện tử) thì gồm các loại:
- Kim phun điện tử trong hệ thống Common Rail;
- Kim phun tích hợp cùng bơm loại EUI;
- Kim phun tích hợp cùng bơm loại HEUI;
2. Đối với loại kim phun điện tử có mã kim phun thì khi thay kim phun mới, theo quy trình phải nhập lại mã kim phun để bảo đảm cho ECU hiệu chỉnh lượng phun theo cấu trúc cụ thể của kim phun đó, bảo đảm lượng phun đồng đều giữa các kim phun. Tuy nhiên nếu không nhập mã mới thì ECU vẫn phun theo mã cũ nên có thể có sai lệch nhỏ về lương phun làm máy làm việc kém đồng đều hơn. Nhưng vì sự kém đồng đều này chúng ta không phát hiện được bằng tai mắt con người nên cho rằng không nhập lại mã cũng không sao.
(về mặt kĩ thuật nên nhập lại mã kim phun mới).
3. Khi tháo ra nên đánh dấu để khi lắp lại các vòi phun vẫn ở vị trí cũ để ECU điều khiển và hiệu chinh đúng với cấu trúc của kim phun đó. Nếu lắp lộn thì kim phun vẫn hoạt đông nhưng cũng dẫn đến tình trạng sai lệch (nhỏ) lượng phun giữa các kim phun làm động cơ làm việc kém đồng đều hơn. Nếu chót tháo không đánh dấu khi lắp lại muốn đúng tuyệt đối thì lại nhập lại mã kim phun theo vị trí mới.
Về vấn đề kỹ thuật là như vậy, tuy nhiên làm sai nó thể hiện không rõ ràng nên mới sinh chuyện cãi nhau. Vì vậy không dùng cách nói " buộc phải nhập mã hay không buộc phải nhập mã". hãy xử lý một cách thông thái.
lovemachine
Ý kiến của cụ phạm vỹ thật hay ạ. Trên máy công trình em cũng làm rồi, chẳng nhập nhẹt gì máy vẫn chạy. Nhưng có lẽ do có sự sai lệch mà tai, mắt của mình của khách hàng không phát hiện được nên hai bên đều Ok thôi.
Nhưng đến đây em lại muốn hỏi các cụ là nếu nhập mã thì phải mua kim chính hãng đúng không. Vì hộp đen của hãng thì nó chỉ lưu các mã kim của hãng thôi chứ chẳng lẽ nó lại lưu mã kim của hàng xóm các cụ nhỉ?
phaocoi
Cụ @PHAM vy chưa hiểu ý e , đồng ý với cụ là theo quy trình của hãng thì phải nhập rồi. Nhưng một số trường hợp sao không nhập mà ecu đã nhận luôn mã rồi ?? Cái này nhiều a e gặp rồi và cũng thắc mắc vì theo như tài liệu hãng thì thay mới nhập mã mà chưa nhập nó đã nhận ??
hocon84
Đầu kim phun nhiên liệu trên động cơ diezel được giữ trong bộ giữ đầu phun và gắn vào đầu xylanh động cơ.
tuananh0589
nói như bác Phạm Vỵ là đúng rồi ạ . nói chung là nên nhập và đánh dấu kim khi tháo ra . thì hiệu suất hoạt động của kim mới tuyệt đối hiệu quả .ok
nguoithomay1
em chuyên xe tai chưa bao giờ phải nhập mã kim bao giờ cũng ko phải đánh dấu kim luôn cứ vậy lắp vô chạy vẫn ngon trừ trường hợp thay kim lâu lâu mới gặp cũng k phải nhập lun vẫn ok các bác cứ quan trọng hóa vấn đề đều làm theo kinh nghiệm cả thui còn máy chẩn đoán chỉ dùng cho nó có thương hiệu và xóa lỗi ảo thui lâu lâu vài tháng mang ra dùng cho nó ha woai chứ nếu thợ máy mà đầu tư nhiều về chẩn đoán 10 năm k hoàn vốn xin mạo muội các bác đừng ném đá đều làm theo kinh nghiệm đừng có một tí lôi máy ra chỉ thêm đau đầu vì tiêng anh thui
thaiquangan.hp83
Bac nay chac chuyen ve xua cong nong nen noi nhu vay thi hoan toan dung..
phaocoi
Bác nói thế không đúng hoàn toàn đâu nhé ! có gì bác liên hệ với bác này với một bài học đắt giá này :)
http://www.oto-hui.com/threads/kia-...y-de-lai-no-tat-ngay.72812/page-2#post-311261
phaocoi
e chuyên xe tải lớn kim eui bác ạ còn cri thì chưa bao giờ nhưng bác góp ý vậy em sẽ lưu ý hơn
Thế dòng EUI bác làm con Hyundai Trago 2010 bao giờ chưa ?? Dòng này dùng động cơ D6CA và cũng loại kim EUI ấy cơ mà thay hãng nó cũng đòi nhập 2 thông số trên kim :
một là để cho Injection timming compensation
hai là để cho Fuel injection amount compensation
E chưa thay bao giờ lên không hiểu là không nhập thì cái điều chỉnh thời gian phun với lượng phun thêm nó thế nào nhỉ ??? khó nổ khi khởi động hay khi đạp ga ở chế độ nào đấy máy nổ rung hơn bình thường ???
subinnamkha
Kim phun Common Rail, mỗi kim khi sản xuất ra đều phải có sai số, đó là sai số gia công (không thể nào tránh khỏi). Mã kim phun tạm coi là mã sai số lưu lượng phun của mỗi kim (mỗi kim đều khác). Vậy nên khi lắp kim mới vào thì buộc phải nhập mã kim mục đích để hộp nó điều khiển sao cho đúng sự đồng lượng trên tất cả các kim. Một số xe sau khi thay kim mà không cài code thì chạy cầm chừng không ổn, lên ga không mượt, nhưng vẫn vận hành được. Còn các kim phục hồi thì khỏi phải cài code, vì có cài thì chả ý nghĩa gì. Ngu kiến của tại hạ là vậy.
