Thay nhớt trợ lực lái bằng nhớt máy 10w40
Bình luận: 27Lượt xem: 6,183
chào các cụ, h.nay e có làm 1con innova 2k7 nổ ko êm, e bắt đc bệnh do hệ thống trợ lực lái bị mòn nên đã thay nhớt 10W40 vào,sau nó máy nổ êm hơn!các cụ cho e hỏi,nếu sai nhớt thì hệ thống trợ lực lái có bị ảnh hưởng gì ko?
Khó hiểu quá bạn ơi. sao máy nổ k êm lại do trợ lực lái mòn? Nếu mòn là mòn cánh bơm và xylanh bơm đúng không ạ? như vậy thì đánh lái sẽ nặng hơn bình thường. và công suất động cơ sẽ không bị giảm nhiều như trợ lực lái còn tốt. vì bơm nhẹ hơn bình thường nên ít tiêu hao công suất động cơ hơn. còn bác bắt bệnh xong đổ nhớt 10W40 là loại nhớt dùng cho động cơ hả bác? sao lạ vậy nhỉ? em chưa thấy và nghe ai làm vậy bao giờ.
mrblackgl
dụ này e cũng mới bít các cụ, tại trong gara có 1bac kinh nghiệm bắt bệnh và e làm theo thôi! tại khi nổ máy, đánh lái thì đồng hồ tốc độ đ/c thay đổi. Nên bác đó bắt bệnh thế, khả năng do các lá bài bơm trợ lực mòn nên bơm không êm, đổ nhớt đặt vào sẽ làm khít khe hở nhưng e sợ xài 1 tg bơm sẽ hư, mong các cụ chỉ giáo.
mrdp
Bác đánh lái liên tục thì nó sùi bọt tràn ta ngoài trục năm về trước còn xe ifa bọn em đổ như thế xuốt thời này thì không như thế được thay bơm cho khách mà nấy tiền chứ bác,
Vậy mà em cứ tưởng bác bắt bệnh hay quá. khi đánh lái sẽ làm tiêu hao một phần công suất động cơ nên ECU tăng lưu lượng phun để ổn định động cơ bác ạ. người ta dùng một cái công tắc ngay chỗ bơm trợ lực đấy bác. bác chạm mass là tua máy nó nhíc lên thôi. Đúng là gara bác có anh kinh nghiệm thật. kinh nghiệm mà nghiệm thấy kinh.:eek:!
hyundai138
dầu nhớt máy có đặc điểm độ nhớt cao hơn dầu thủy lực.nên sẽ làm khít bơm hơn.tuy nhiên độ nhớt ko hợp lý sẽ ảnh hưởng công suất bơm và áp suất dầu.hơn nữa dầu thủy lực là loại chịu đc nén.nên thay dầu thủy lực vẫn là chuẩn chất.em chém tạm như thế có gì các bác góp ý giùm
dick2311
Chất lỏng nào cũng chịu đc nén bác ạ. Không riêng gì dầu thủy lực đâu.
[MERGETIME="1397231812"][/MERGETIME]
vấn đề là sau khi thay nhớt máy êm, e đánh lái thì không bị như ban đầu nữa. Tại e cũng rất thắc mắc nên nhờ các cụ giúp!
Thay nhớt độ đặc lớn hơn thì sẽ làm kín tốt hơn nhưng tiêu hao công suất cao hơn bác ạ.
Với kiểu bơm lá bài này khi chạy mòn thì nó sẽ tạo thành gờ như kiểu có cái góc nhọn ấy chứ không phải cung đều như mới.
Còn xe kêu thì chắc do cái bơm nó kêu đấy bác.
[MERGETIME="1397231874"][/MERGETIME]
arasaki
thực ra điều này em đã nghe và cũng dã làm nhiều từ lâu rồi, nhưng chủ yếu là xe tải và xe khách cổ thôi. thay dầu như cụ chủ thớt nói đúng là nó êm hơn khi bơm lái làm việc và đồng thời lái cũng nhẹ hơn dầu thủy lực, vì nó có độ nhớt khác nhau (dầu trợ lực loãng hơn) nên hay phá phớt của hệ thống lái.
vì chủ xe tiếc sợi dây thừng hơn là con trâu nên mới làm vậy
nguyendzzung
Ngày xưa ít đồ và đắt lên mới có chiêu trò đó thôi!Giờ phụ tùng rer đồ nghĩa địa nhiều lên không cần thiết Đổ dầu nhớt độ đặc cao hơn lên khi ruột bơm trợ lái mòn thì cho nhớt và nó bơm tốt hơn nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là biện pháp tạm thời mang tính chất đối phó thôi!Mình học chiêu mày từ mấy cụ IFA và công nông!Các xe đời thấp mức độ đòi hỏi không cao thì mình có thể làm vậy được còn Inova mình nghĩ lên thay ruột bơm khác vừa tính được tiền mà nó êm,Tuyệt dối hết tiếng o o khó chịu!Còn đổ dầu nhớt vào bơm trợ lái mình làm nhiều rồi cơ bản là không sao và chưa thấy có hiện tượng gì!Một điều chắc chắn là máy sẽ nặng tải hơn một chút!
lovemachine
Theo mình nếu đã đến mức kêu, chạy không êm như bạn nói thì việc bạn dùng dầu 10W40 chỉ là giải pháp tạm thời. Hệ thống lái của bạn ( bơm) có lẽ cũng không tồn tại được lâu. Bạn nên có phương án khác trước khi nó hỏng thêm.
oto16ahn
Cụ đổ Vào vô tư đi không phải lo nghĩ veeff vấn đề gì hết!MÌnh đã đổ laoij đặc hon là 20w50 kia đấy!
Tất nhiên là k sao cụ ạ . Nhưng nếu nó sao thì cả ng cả xe có thể k còn .
Theo em nếu như các cụ đo dầu kiểu này thì dầu số đac ngẫn vẫn có thể đo cho dầu máy ( nhưng tất nhiên chả ai đổ ,lý do vì sao chắc các Cu hiểu ) .
Theo em nếu trợ lực thì đổ đung dầu của nó mới chuẩn . Chứ theo kinh nghiệm của cụ chủ em dự là hơi phi kĩ thuật .
Khách hàng đang cưỡi lên sổ đỏ , mangj song , gia dinh ... Chưa nói đến tài sản cái xe cả gần tỉ đong . Lên em nghĩ lên chuẩn ạ ! Theo kinh nghiệm mơ hồ thì hơi k có tâm với nghề :)
