Vấn đề phanh nhờ các cụ giúp ạ !
oto16ahn
Bình luận: 27Lượt xem: 1,877
oto16ahn
Em đang gặp 1 ban vê phanh trên
Hyundai Terracan
De bị tai nạn lật xe lên láp bên lái bị cong và hỏng mất vành răng Abs .xương đã tiến hành thay láp và thay vành răng cảm biến .em đã test 4 cảm biến báo data đều nhau . Xe thỉnh thoảng báo đèn check abs nhưng check k có lỗi ạ .hiện tượng của xe hiện tại là ăn 1 vế bên lái còn bên phụ ăn nhưng k băngf bên lái .đi thử phanh phanh gấp thì bị nhao về bên phị các cụ ạ .em đax tiến hành xả air nhiều lần rồi và thay luôn tổng phanh . Đồ xe này chuối lên cái gì cũng đặt hàng mất 1 tuần .chiều em lắp cái tổng mới thì vẫn k đc ,hiện tượng vẫn vậy các cụ ạ .
Điều em thấy lạ la chiều nay đèn abs nổi nhưng em check em k có lỗi ,em tháo thử giắc các cảm biến thì báo lỗi ngay.
Mong đc các cụ giúp em với ah !
cauchusfquang
Hyundai Terracan
xe bị lao về bên phụ thì dễ sửa thôi kiểm tra lại phanh bên lái ,nó ăn hơn bên phụ.
còn cái phanh ABS thì chắc cụ kiểm tra cả hộp điều khiểu chắc no bị chập thôi.
oto16ahn
Em vừa tháo 4 bánh ra ktra ,đảo đĩa nhưng vẫn k đc ạ .h ăn mỗi bánh trc bên phụ .em đang sợ do cái tổng chia
BQHauto
Giữ xe
Cụ ạ. Theo em là xả e chưa được, nếu có máy chẩn đoán cụ dùng chức năng đặc biệt ( xả e phanh ) khích hoạt xẻ e và xả thì mới hết e cụ ạ. Chúc xe nhanh khỏi bệnh.
oto16ahn
Em dùng cái chế độ đos rồi .tự nhiên thấy nó gào lên tưởng vỡ tổng . Nhưng cái chế do đó mình chỉ viêc bấm pím có phải làm j nữa k cụ ?
BQHauto
Giữ xe
Treo xe lên cầu. Một người kích hoạt Đà đạp phanh. Một người ở dưới xả e như Bình thường mới hết e được.
mathandao
phanh abs va cac cam bien thi khong gay len hien tuong an lech ban hay kiem tra toan bo cac banh ben phu kha nang cao la co banh nao do ket dolu thoi chuc ban thang cong tong phanh thi khong bi lam sao dau
boyhaiphong_86
lâu lắm rồi mới lại thấy có bài viết không dấu.đề nghị bác làm đúng theo quy định của diễn đàn ah.[DOUBLEPOST=1395276543,1395276142][/DOUBLEPOST]cái ABS đó khi không hoạt động nó sẽ chỉ có chức năng như đường ống dẫn dầu.em nghĩ bác nên kiểm tra các đường ống xem có bẹp ở đâu không.ok rồi thì bác rút cái giắc tổng của ABS ra,tiến hành xả e xem áp suất có khỏe không.nếu khỏe như nhau thì cho xe xuống chạy thử chắc chắn phanh sẽ ăn tốt.bên trong cụm ABS có các bơm và van cơ,cái này có khả năng bị kẹt.nếu chưa có hàng để thay thì mua mấy cái chạc 3 rồi phân chia áp suất từ tổng xuống 4 bánh để chạy tam cũng ok.cái này em đã làm rồi
oto16ahn
Em đã chế 2 cái chạc 3 vào rồi Bác boy ạ , em tách cái tổng bơm abs ra khỏi hệ thống nhưbg .hiện tượng vẫn vậy.
Mobilest
Giữ xe
Xe của cụ theo em hiểu thì hệ thống tổng phanh không bị gì và cụm tổng ABS cũng không bị gì luôn.Căn bản là cụ chưa sác định được bệnh là do tính chủ quan .Hiện cụ đã thay vành răng cảm biến ABS tại bánh trước nhưng cụ không nói rõ bên nào .Và bệnh này sảy ra sau tai nạn cho nên sác định bệnh nằm ở cảm biến vành răng khi thay .Cụ kiểm tra xem lắp ráp đã chính sác chưa ,lắp làm sao khi cảm biến ABS sensor nằm giữa khoảng cách của vành răng ABS là ok .Còn nếu lắp sai lệc vị trí về một bên thì tín hiệu tốc độ của tại vị trí bánh này thể hiện trên data vẫn tương đều với bánh khác .Cho nên khi chạy tốc độ cao thì tác động của hệ thống phanh phản ứng tức thì sẽ bị chênh lệch và gây hiện tượng phanh ăn một bên là do hiện tượng bị bó cứng ở dưới dạng không có ABS .tiếp theo có thể gây tiếng kịch kịch ở chân phanh .Cụ kiểm tra lại đi nhé ,và hiện tượng này nhà cháu đã gặp rồi và sử lý ngon lành .Không biết trong trường hợp này có trùng với xe của cụ không ,
boyhaiphong_86
nếu bacs đã tách ABS ra rồi mà vẫn thế,mà vẫn không làm được thì quá buồn luôn ah.còn lại chỉ là phần cơ và cái bầu trợ lực.có lẽ bác cần nhìn lại vấn đề 1 cách tổng thể ah
Hyundai Terracan
Bác trả lời giùm mấy câu hỏi chuối của tôi để dễ tư vấn nhé:
-Tại sao bác biết là vế trái ăn hơn vế phải?
-Lúc đó, ABS có làm việc không?
