Vợ 2 Civic Phát Bệnh Cần Thầy Chữa
hoanganh2
Bình luận: 22Lượt xem: 5,177
hoanganh2
Em đang đi con xe Civic đời 2014, hơn 2 tháng nay lại giở chứng nảy sinh nhiều vấn đề. Động cơ máy giảm công suất xuống thấy hẳn, mỗi khi tăng ga lên thì như có sức kéo từ phía sau giữ lại không tiến lên được.
Tay lái nhao, xe bị lệch về bên trái dù là em đang chạy trên đường bằng phẳng. Thỉnh thoảng khi dừng đỗ xe thì phần lốp phát ra tiếng rít mạnh nghe rất chói tai, lúc đấy em cứ ngỡ là vướng kẹt thứ gì đó mà khi xuống kiểm tra thì không có gì hết. Mới trưa nay mới hoảng, cả buổi sáng chạy xe ngoài đường không sao cả thế mà vừa về nhà đổ xe trong sân, nhìn qua lại thấy luồng khí xả sao nay màu đen thui mà còn xả phà phà.
Các bác xem thử vợ 2 nhà em đang bị bệnh gì thế? Em lo quá XEDEPOTOHUI
bangdung
chắc chắn bác phải đi vào xưởng để thợ kiểm tra , nghe bác tả ít nhất là 3 bệnh rồi . có tư vấn , cố vấn bác cũng ko làm được đâu . nhất là cái bệnh khói đen ấy
đừng để bệnh nặng thêm .
minhtien106
đó giờ bác có sữa chữa phần gầm chưa. bác hãng hay gara để kiểm tra gầm lại nhé, tay lái bị lệch có thể điều chỉnh lại được nek
hoanganh2
Vậy cái bệnh khói đen là nặng nhất hả bác? Mà bác có thể chẩn đoán sơ sơ giúp em được không, để có gì còn dễ nói chuyện với thợ bên gara?
hoangdulong
Nếu xe bị nhao tay lái thì có thể bị một số trường hợp như sau: lốp mòn không đều bên cao, bên thấp, một trong hai giảm sóc bị chết, càng A bị cong hay cao su càng bị vỡ, rotuyn lái trong hoặc lái ngoài bị dơ hoặc chết hẳn và còn một số nguyên nhân khác...
Mấy vấn đề này thì nên đem xe ra hãng để chữa nhé bác
billbungbu
Xe em cũng mới bị nhao phải, căn chỉnh độ chụm bằng máy mãi không được, vào gara thay rotuyn lái ngoài khỏi ngay. Nguyên nhân là rotuyn cong. Bác thử check xem.
ngochai365
Bác kiểm tra dầu trợ lực xem có bị hụt dầu không? Thường khi đánh lái hết cỡ mà bị kêu xè xè là bơm trợ lực đã bị mòn hay dầu trợ lực bị thiếu.
hoanganh2
Cám ơn các bác góp ý, vấn đề nhao lái, em có đưa xe vào gara bên ngoài kiểm tra. Thấy thợ mang dây cước để kiểm tra xem có bị lệch trục, và tâm 2 bánh k. đo ấp suất lốp, đảo lốp. kết quả là ko vấn đề gì cả nhưng thử xe mấy lần vẫn bị như vậy. Ông ấy đánh hết lái sang 1 bên và đưa cà lê và chỉnh ốc trên trục ở mặt đằng sau 2 bánh lái. Kết quả là ok nhung e cảm thấy vẫn chưa chuẩn cho lắm vì mặc dù vô lăng ko bi lêch nữa nhưg đi xe vẫn hơi nhao về phía trái và vào chỗ xóc vấn còn hiện tượng vô lăng lắc sang trái trước, và vô lăng phản ứng ko chuẩn nhu trước vì e thấy lái sang trái nhẹ hơn sag phải khi vô lăng phản hồi lại vị trí thẳng thì bên trái bị chậm hơn so với bên phải. Không biết đem đâu chữa bệnh cho chuẩn nữa...
Gy_Tam
Bác đã cất công đem ra gara chữa thì sao không kiểm tra tổng thể luôn một lần cho tiện. Nếu bác còn lăng tăng thì cứ ngày 25 ghé sang hệ thống GYAC để được kiểm tra xe miễn phí nhé.
bangdung
chẳng nói được bệnh nào nặng hơn bệnh nào đâu , mà em cũng chưa xác định được bệnh này nặng bệnh kia nhẹ là thế nào . sửa chữa mất nhiều thời gian hơn , mất nhiều xiền hơn , khó sửa hơn ,...
có cụ nào thông giúp em
dễ nói chuyện với thợ là sao?
em nói xe bác phải đại tu bác thợ kia bảo chỉ thay phớt ghít . thì bác theo em à?
tốt nhất đã đến thợ thì tin tưởng vào thợ đi
nói nhỏ , em rất ác cảm với người lái xe chỉ đạo thợ
hoanganh2
Em thì nghĩ biết sơ sơ là bị gì để dễ trình bày với các bác thợ ấy mà, em vốn không biết xe bị gì nên mới hỏi thăm ạ.
moivaonghe123
Thích câu nói nhỏ của bác rồi
anhkhoa89
M/T hay A/T vậy bác ?
thinhpto
cụ ra gara bảo thợ xem cho. để xe nổ tại chỗ ga lên có thoát không? nghe ở cuối bô khi nổ có đều không, hay là lụp bụp, nếu lụp bupjt hì bỏ máy rồi( yếu là phải)... cón khói đen là do máy cụ đang không thoát ( đốt không hết) . bệnh nhao lái thì chỉnh lại dk
HKAnh
Bác kiểm tra đèn Engine xem có sáng lên không? Thường thì có khi bộ lọc nhiên liệu bị nghẹt cũng có thể làm công suất động cơ thấp
