xe GM lacety 2009 nhập khẩu không đk được khóa cửa
vuphong2424
Bình luận: 27Lượt xem: 3,996
tuanhaitin
Em chém bừa phát nhé ,mà cái này cũng là tham khảo thôi .BCM là bộ não ,nó gủi lệnh đi các nơi và cũng nhận lệnh tù các nơi gửi về .Nên cái này em đang dự bị hỏng hoặc chập chờn tại ổ khóa điện hoặc là chìa khóa đang nằm trong xe .Nên BCM nó nhận biết lúc này chìa khóa đang nằm tại ổ khóa hoặc chìa đang nằm trong xe và chế độ lock và unlock sẽ không thực hiện được , vậy dây + hoặc - của remote sẽ bị vô hiệu hóa .Khí không phải cụ bó quá cho nhà cháu,chúc cụ mau tìm ra bệnh nhá.
- Em nghĩ không phải vì remote reciever phải có nguồn nuôi thường trực (hot all time) mới phù hợp với điều kiện là khi nhấn remote để mở khóa thì hộp này mới nhận được tín hiệu rồi gởi về lại BCM. Loại này dùng chia khóa thông minh nên chỉ nhận biết chìa khóa thông qua vùng phủ sóng chỉ định.
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
a tuấn nói rất chuẩn , về dòng này phải là nguồn trực thì anten mới hoạt động được , bởi vậy e đấu trực tiếp vào B+ là khiển được ngay , vấn đề ở đây là nguonf này từ trong hộp BCM ra lí do tại sao lại mất nguồn này , và thậm chí mất luôn cả mát , nguyên nhân sảy ra lớn nhất là chỉ có hộp BCM , mà hộp này e thay rồi . Ngoài khiển cửa ra thì mọi thứ hoạt động bình thường ko có vấn đề gì cả
