Xe hyundai starex lỗi p1120
duynhatpt2
Bình luận: 40Lượt xem: 7,526
duynhatpt2
Xin các bác chỉ bảo giúp e với ạ,hôm nay e làm xe hyundai starex 2007 lỗi p1120. Lúc đầu đề nổ bình thường sau đó máy rung giật rồi chết.báo lỗi như vậy ạ.e có tháo vệ sinh đường dầu,thay lọc nhiên liệu,bệnh vẫn vậy,khách vội đi nên lấy xe đi,sau khi đi được khoảng 40km thì chết máy,đề lại ko nổ,e đến ktra thì ko có dầu lên kim phun e kiểm tra dầu vào bơm cao áp có nhưng khi đề ko có dầu lên kim phun,e nghĩ mất điện mở cửa dầu nên câu trực tiếp điện vào núm mở cửa dầu ở sau bơm phía trên hàng tyô ra kim,nhưng dầu lên rất ít,bác nào gặp bệnh này xin chỉ bảo giúp e với ạ mai e ktra với ạ.e xin chân thành cảm ơn ạ.
Xin nói thêm,xe này ga điện,kim cơ,có bơm tay ạ,mong các bác soi xét giúp ạ.
LeDinhVu
cụ kiểm tra xem có bị tuột bơm ko. vs kiểm tra và vệ sinh họng ga sạch sẽ nhé
garatuantrang
bác chủ đã sửa đc chưa ? em chưa đc làm loại xe này nhưng cũng có cái hướng dẫn cho bác tham khảo để sửa chữa
duynhatpt2
Máy gcan2 báo lỗi là
P1120 mạch cần điều khiển điện - trục trặc.
Cái cần điều khiển điện là cái nào vậy ạ
garatuantrang
máy gscan 2 dùng tiếng việt dịch ko ổn đâu bác . bác tham khảo cái hướng dẫn bên trên em gửi cho bác ấy. nó xếp vào trường hợp 1 nhé. nó đang bị lỗi mạch điều khiển cuộn solenoi điều khiển thanh răng trong bơm cao áp. loại bơm này nó gần như bơm cơ khí ấy cụ, chỉ khác là thanh răng để xoay piton bơm đc điều khiển bằng cuộn điện thôi. cụ đo kiểm mạch dây từ hộp xuống bơm xem co bị lỏng giắc ở đâu ko
duynhatpt2
Có phải nó là con selenoi có 3 dây vào phải ko ạ,
thangdo
mả lổi p1120 này là mô tơ bướm ga bị lổi bác ạ bác kiểm tra xem bác có máy chẩn đoán thì thử kích hoạt mô tơ xem
