Xe nâng không cầm điện ắc quy
C
Bình luận: 20Lượt xem: 2,855
bao7329
Xe đề không nổ hả cụ.em nghi máy phát của cụ vẫn chưa dc nạp nhưng không đủ điện áp nên không tích dc điện
tramytien
cụ phải có cái đồng hồ đo điện mới biết được là tại bình hay tại ắc quy. nếu xe nâng thì chỉ xài 12v cụ đo khi nổ máy từ 13 tới 14V là được rồi hoặc cụ xạc bình cho nó đầy đi rồi tháo cọc mát ra để qua đêm nếu ngày mai đề máy vẫn nổ bình thường tức là bình còn tốt và ngược lại. chúc cụ thành công
dick2311
Đúng bác chủ thớt ạ. Phải xác định đc cái nào hỏng thì mới đưa ra phương án mà sửa chữa đc.
Nhưng trong trường hợp ắc quy mới thì không đc đổ lỗi cho nó.
nguyenminhvu
Nhờ các bác tư vấn giúp tình trạng xe nâng hàng 2 tấn không cầm điện ắc quy
1. ắc quy mới
2. dinamo mới quấn lại
em đã thử tắt chìa khóa rút cọc + ra, máy vẫn nổ chứng tỏ đinamo phát điện
ai có kinh nghiệm giúp em với
chú nói rõ hơn đi. đinamo sạc mà bình vẫn hết hay là sao, hay là acquy ko tiếp điện
carviet
mình đã kiểm tra và nguyên nhân là do cục chỉnh lưu bị hư, dinamo xac quá định mức 13.8v nên bình sôi không cầm điện. may mà phát hiên sớm. cảm ơn các bác đã giúp đỡ
bao7329
Cụ nói làm sao ấy chứ sạc cao mà lại không tích dc điện nghe cũng vô lý.mà cụ lấy đâu ra cái mốc 13,8v vậy,cục chỉnh lưu là cục gì vậy
tienliem
mình không có đồng hồ đo bình ắc quy nên không biết được bao nhiêu vôn bác ah
nêu hệ thống diện 12v mà máy phát 13.8v thì đâu có cao
anhsao1102
1. ắc quy mới
ắcqui mới cũng bị hỏng nha bạn,kiểm tra ắcqui lại.xe 2t của bạn có sử dụng đèn Pha hay ko?nếu có thì lúc nổ máy bạn mở đèn pha,đạp ga lớn từ từ,quan sát nếu lúc đạp ga mà đèn pha sáng theo ga thì ắcqui đó lên đường rồi đó bạn...
bao7329
dick2311
Thế bác có thê giải thích hộ em cái tiết chế và chỉnh lưu là gì đc ko?
[MERGETIME="1397379006"][/MERGETIME]
carviet
cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ. xe em giờ chay ổn rồi. Hôm trước do cục tiết chế bị hỏng, đinamo xac qua định mức là 13,8V nên bình bị sôi và không cầm điện. nay em chuyển qua đinamo xài ic cho chắc ăn lun.
