8 Bước điều chỉnh Bộ chế hòa khí ô tô dễ dàng, đơn giản
nguyenvietduc321654
Bình luận: 9Lượt xem: 1,348
nguyenvietduc321654
Cách chỉnh chế hòa khí ô tô chỉ bao gồm một số bước đơn giản và không cần phải nhờ đến các công cụ rườm rà. Bỏ túi cách chỉnh chế hòa khí ô tô sẽ giúp bạn đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra một cách nhanh chóng và dễ dàng.
I. Chuẩn bị trước khi chỉnh chế hòa khí ô tô:
Chế hòa khí ô tô là bộ phận không thể thiếu trên mỗi chiếc xe ô tô. Bộ chế hòa khí có thể bị hỏng vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, điều chỉnh chế hòa khí là một công việc tương đối đơn giản và có thể được thực hiện với một bộ dụng cụ sửa chữa cơ bản cộng một chút kiến thức kỹ thuật. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn cách điều chỉnh chế hòa khí dễ dàng nhất.
Bộ chế hòa khí ô tô
Trước khi thực hiện điều chỉnh chế hòa khí bạn cần chuẩn bị hai dụng cụ cơ bản sau:
  • Kính bảo hộ
  • Tuốc nơ vít các loại
II. 8 Bước điều chỉnh bộ chế hòa khí ô tô chuẩn kỹ thuật:
Bước 1: Tháo bộ lọc khí động cơ trong bộ chế hòa khí
Xác định vị trí để tháo bộ lọc không khí và vỏ máy. Để tháo ra ngoài bạn có thể sử dụng dụng cụ cầm tay tuy nhiên bộ lọc không khí và vỏ máy thường chỉ sử dụng đai ốc nên dễ dàng tháo ra mà không cần sử dụng bất kỳ dụng cụ nào.
Bước 2: Điều chỉnh vít hỗn hợp nhiên liệu không khí
Khi bộ lọc khí đã được tháo ra, sử dụng một tuốc nơ vít đầu phẳng để điều chỉnh vít hỗn hợp nhiên liệu không khí.Tùy thuộc vào mỗi loại xe khác nhau, bộ chế hòa khí có thể có nhiều vít, đôi khi lên đến bốn vít. Các vít này chịu trách nhiệm kiểm soát lượng nhiên liệu đi vào động cơ và điều chỉnh hiệu suất của động cơ.
Mẹo: Bộ chế hòa khí có thể có nhiều ốc vít, vì vậy hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng dịch vụ để đảm bảo rằng bạn đã xác định chính xác các vít để tránh thực hiện các điều chỉnh không chính xác.
Bước 3: Quan sát tình trạng của động cơ
Khởi động xe đến khi động cơ nóng lên. Sau đó quan sát xem động cơ có hoạt động tốt hay không để dễ dàng điều chỉnh chế hòa khí cho ô tô công suất tốt nhất. Đồng thời, quan sát động cơ cho bạn biết động cơ thiếu nhiên liệu hoặc sử dụng nhiên liệu quá nhiều.
Mẹo: Nếu bạn vẫn không chắc chắn về điều kiện của động cơ, bạn có thể nhờ sự giúp đỡ của thợ cơ khí kiểm tra động cơ giúp điều chỉnh chế hòa khí tốt nhất.
Bước 4: Điều chỉnh lại vít hỗn hợp nhiên liệu khí
Khi động cơ hoạt động với nhiệt độ phù hợp, quay trở lại chế hòa khí và điều chỉnh vít hỗn hợp nhiên liệu không khí. Vặn chặt vít sẽ làm tăng lượng nhiên liệu còn nới lỏng làm giảm lượng nhiên liệu. Điều chỉnh vít để động cơ chạy êm ái, trơn tru và không bị rung.
Bước 5: Kiểm tra động cơ ở chế độ chờ khi quay vòng
Tiếp tục kiểm tra động cơ xem mỗi lần điều chỉnh có chạy trơn tru ở tốc độ cao không. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ rung động hoặc rung lắc nào, hãy tiếp tục điều chỉnh cho đến khi động cơ chạy êm cả khi ở chế độ chờ và trong khi quay vòng.
Nếu có nhiều ốc vít, điều quan trọng là phải điều chỉnh tất cả chúng bằng cùng một mức nhất định. Để đảm bảo rằng nhiên liệu được phân phối vào động cơ càng đồng đều càng tốt, mang lại hiệu suất mượt mà ở mọi tốc độ.
Bước 6: Xác định vít điều chỉnh không tải
Một khi các vít hỗn hợp nhiên liệu không khí đã được điều chỉnh đúng cách động cơ chạy trơn tru cả ở chế độ chờ đã đến lúc bạn xác định vít điều chỉnh không tải. Loại vít này sẽ điều khiển hỗn hợp nhiên liệu không khí ở tốc độ chậm và thường được nối từ van điều chỉnh hoặc bộ phận chân ga qua vỏ quạt đến bộ chế hòa khí.
Vị trí chính xác của vít điều chỉnh không tải có thể thay đổi giữa các loại và kiểu máy, vì vậy hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất nếu bạn không chắc chắn vị trí của vít. Nếu điều chỉnh không chính xác có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của động cơ.
Bước 7: Điều chỉnh vít cho đến khi động cơ chạy ổn định
Một khi vít điều chỉnh không tải được xác định, hãy điều chỉnh nó cho đến khi động cơ chạy không không bị rung hoặc lắc và ở tốc độ thích hợp. Theo cách tương tự như điều chỉnh vít hỗn hợp nhiên liệu không khí, hãy vặn ốc vít theo chiều kim đồng hồ và lắng nghe động cơ cho đến khi đạt được tốc độ mong muốn.
Nếu bạn không chắc chắn về tốc độ tiêu chuẩn của xe, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để điều chỉnh vít cho đến khi động cơ hoạt động trơn tru. Bạn cũng có thể xem xét việc có một chuyên gia kiểm tra động cơ của bạn nếu bạn gặp rắc rối về vấn đề này.
Bước 8: Lắp lại bộ lọc khí và lái xe kiểm tra
Một khi tất cả các điều chỉnh đã được thực hiện và động cơ chạy trơn tru ở mọi tốc độ động cơ, cài đặt lại bộ lọc không khí và lái xe kiểm tra.
Lưu ý về bất kỳ thay đổi nào về công suất của xe, phản hồi ga và mức tiêu thụ nhiên liệu. Nếu cần, quay trở lại và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào, cho đến khi xe đang chạy trơn tru.
Trên đây chính là cách điều chỉnh chế hòa khí ô tô. Việc điều chỉnh chế hòa khí là một việc làm tương đối đơn giản bạn có thể thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, nếu bạn không thoải mái khi thực hiện các điều chỉnh quan trọng liên quan đến hiệu suất của động cơ bạn có thể mang “xế yêu” của mình đến các trung tâm sửa chữa để được kiểm tra và bảo dưỡng tốt nhất.
Theo thegioilexus
thaoden
Bộ chế hòa khí ô tô
  • Kính bảo hộ
Theo thegioilexus
ô tô giờ có còn sử dụng chế hòa khí nữa đâu mà bộ phận ko thể thiếu.
trungbu555
Chế hòa khí này giờ mà mở ra chắc không biết lắp lại kiểu gì. Dù sao vẫn cảm ơn bác đã chia sẻ, hình ảnh rất rõ nét.
Nếu không thông thạo về chế hòa khí thì làm phun xăng chả bao giờ nét cả. Nói cho vuông. Trong chương trình huấn luyện của tôi cho các học viên, vẫn có giảng về bộ chế hòa khí, kể cả là chay. Bao giờ có điều kiện, sẽ mua hẳn 1 con máy chạy chế hòa khí về để thực hành, đỡ cảnh học chay
Nguyễn Xuân Giang
Giữ xe
Cuối tuần bác có đi làm không? Em ra HN qua chỗ bác chơi, thăm bác tí.
