ABS có cần thiết không!?
ALIBABON
Bình luận: 38Lượt xem: 4,013
Huyndai Getz1.1
ABS là rất cần thiết, nhưng chỉ những người am hiểu kỹ thuật về ô tô mới thấy cần thiết hoặc những người tiền túi dũng dĩnh mới bỏ tiền không tiếc thôi. còn thực sự đối với những bác tài bình thường thì tai dù có nghe nhưng mắt không thấy, tay không sờ tới được thì quả là khó nói các cụ ạ(người VN mình thực dụng mà)
luckyboy270993
cho em hỏi nếu lựa chọn giữa ABS và phanh bố thì cái nào có ưu điểm hơn vì em thấy nhiều tài xế nói sử dụng phanh đĩa dể ảnh hưởng tới các cơ cấu khác của xe. không biết có đúng không ạ
anhnoi.oto
Nói về ABS cũng tương tự nói về Túi Khí, nhưng túi khí thì nó hiển nhiên hơn và khách hàng dễ nhận biết hơn. CÒn ABS thì ai hiểu thì bảo tốt, còn không thì bảo không, tùy mỗi khách hàng mà ta tư vấn thôi
thichhochoi
Chào các bạn! Có rất nhiều câu hỏi về ABS trong khi mình tư vấn làm việc và cũng có rất nhiều ý kiến riêng của từng người... Có người nói ABS không cần thiết so với hạ tầng cơ sở giao thông ở VN ( nó làm tốn kém tiền của tôi mà thôi ).Có người nói rất cần thiết thậm chí còn lắp thêm ABS cho xế yêu của mình ( vì khi có ABS khi thắng gấp tôi cảm thấy yên tâm hơn ) ...
- Khi hệ thống ABS báo lổi, khách hàng đến kiểm tra và báo kết quả lổi như thế nào, sửa chữa thay thế đắt quá không!? Hiện nay nếu lổi 1 cái cảm biến tốc độ bánh xe tùy theo loại xe mà có giá cả từ vài trăm đến vài triệu vnđ. Nhưng nếu thấy không cần thiết họ cứ để đó chạy tiếp, đở phải tốn kém...( như thế họ đã ném cả hệ thống ABS trị giá vài trăm đến vài ngàn USD rồi đó ).:D
_ Nhưng ABS thật sự có quan trọng cho xe ô tô khi tham gia giao thông ở VN !? Vì trên thực tế chưa có thống kê nào nói xe không có ABS hay có ABS làm giảm tai nạn giao thông cả :D
Mời các bạn xem đoạn video sau đây rồi cho biết nó có cần hay không nhé !
[video=youtube_share;mKiTAcXK6M4]
Dưới đây là hệ thống ESP ( Hệ thống cân bằng điện tử )... nếu ABS báo lổi đồng nghĩa hệ thống này cũng báo lổi...
[video=youtube_share;6UMRJ02sr7A]
theo cá nhân nhà cháu thi tùy vào trường hợp khách hàng mà tư vấn cụ à. chứ đường xá o tp và hn xe không di xa thì abs hầu như không có tác dụng (tốn đống tiền).còn đối với tài xế trẻ xe hay đi xa mà xe không có abs cũng không an toàn lắm. mình vừa gặp con xe huyndai I30 (không ABS) tài xế trẻ chạy tốc độ cao khi vào cua phanh gấp thế là xuống lề nằm. chờ cứu hộ ..
XUANHA.AUTO
Bác ơi ABS là 1 công nghệ tiên tiến trên ô tô, có thể ở 1 số địa hình ở vn vì đường xá chưa đẹp để các tài xế chạy với tốc độ cao. nhưng nếu bỏ ABS thì hiệu quả phanh sẽ rất dễ gây mất an toàn mà. chúng ta nên tư vấn cho khách hàng về việc này các bác ạ
luckyboy270993
nói chứ hệ thống ABS là một công nghệ tiến tiến trong công nghệ ô tô tuy là ra đời khá lâu rồi nhưng nó góp phần làm ổn định xe hơn làm xe không bị trượt lết , không bị bó cứng, nếu đi đường xa thì dùng ABS rất tiện dụng và hữu ít.
hoangduy_ls
hệ thống phanh ABS ra đời năm 1978, dần về sau ABS kết hợp với các liện hợp của nó như ASR, ESP,.... Sau cùng công nghệ BBW - brake by wire là mới nhất năm 2006.
- nếu mà ko có ABS khi phanh gấp, các lực phanh đạt đến giới hạn bám, .>>>bánh xe bị bó cứng,>>> mất ổn định ngang,
- do đó ABS đc bố trí nhằm hiệu quả phanh cao, ổn định cao nữa,...vì nó điều khiển áp lực dầu đến các bánh xe sao cho độ trượt nằm trong khoảng 0,1 - 0,2, lúc này hệ số bám ngang và dọc đảm bảo điều trên.
e đồng y với y kiến của anh nguyenhung abs chỉ gúp nâng tính an toàn của xe khi phanh.
hai_haui
Đây là một hệ thống sử dụng các cảm biến điện tử để nhận biết một hoặc nhiều bánh bị bó cứng trong quá trình phanh của xe. Hệ thống này giám sát tốc độ của các bánh khi phanh. Khi một hoặc nhiều lốp có hiện tượng bó cứng, hệ thống này sẽ điều chỉnh áp lực phanh đến từng bánh, loại bỏ khả năng lốp trượt - duy trì khả năng điều khiển xe. Thông thường hệ thống máy tính trên xe có trang bị ABS sẽ thay đổi áp lực phanh khoảng 30 lần/giây, từ mức áp lực tối đa lên một bánh xe đến áp lực bằng 0.
Các thiết bị chống bó cứng phanh ABS hiện đại gồm một máy tính, 4 cảm biến tốc độ trên từng bánh và các van thủy lực. Khi CPU nhận thấy một hay nhiều bánh có tốc độ quay chậm hơn mức quy định nào đó so với các bánh còn lại, nó sẽ tự động giảm áp suất tác động lên phanh. Tương tự, nếu một trong các bánh quay quá nhanh, Chíp điện tử cũng tự động tác động lực trở lại, đồng thời tạo độ rung giật ở bàn đạp phanh để báo cho người lái biết ABS đang hoạt động. Khi hoạt động, ABS nhả - nhấn piston khoảng 15 lần mỗi giây. Nhờ đó khi xảy ra các tình huống khẩn cấp hệ thống ABS sẽ giúp người lái có thể khiểm soát chu trình chuyển động trong suốt quá trình phanh.
abs chi hoat dong khi toc do tren 80km/h vay nhung doan duong nao tren nuoc ta chay dc toc do do cho oto. hay la gan abs cho xe may. tuy nhu cau su dung cua moi nguoi thoi. neu cac bac hay di duong dai(xe khach) thi rat càn thiết. con nhung xe nho cjhay dc toc do thap thi chac cung tuy co tien thi cu xai....... ma nha nuoc dau co bat phai lap abs nhu giam sat hanh trinh dau..
Bác hiểu không đúng tẹo nào về ABS cả, hoặc là bác chưa thưởng thức nó thôi. Tôi đã cho vài khách nếm mùi của nó, ông nào cũng giật mình, nhưng lại khoái. Sau đó, tôi lại cho nếm ESP thì lại gật gù
scout123
Mục đích chính của ABS là ổn định ngang cho ô tô trong trường hợp phanh gấp. Do đó nó rất cần thiết cho ô tô đặc biệt là xe du lịch do xe du lịch luôn chạy ở tốc độ cao. Ngoài ra, hiện nay người ta cũng tích hợp thêm hệ thống điều khiển lực kéo (TDC) giúp xe luôn vận hành tốt và tiết kiệm nhiên liệu.
bao7329
Nó đã sinh ra chắc là cần thiết rồi .nhưng đôi khi an toàn còn phụ thuộc người vân hành nữa.trời mưa mà cứ phang tốc độ cao thì kiểu gì cũng chết
[MERGETIME="1403269314"][/MERGETIME]
ABS có loại dùng phanh trống đấy nhé!
phanh trống hay dĩa đều có abs hết
[MERGETIME="1403269353"][/MERGETIME]
Nó đã sinh ra chắc là cần thiết rồi .nhưng đôi khi an toàn còn phụ thuộc người vân hành nữa.trời mưa mà cứ phang tốc độ cao thì kiểu gì cũng chết .mà cứ như vn mình dùng xe đôi khi hiện đại lại phản tác dụng của nó
[MERGETIME="1403269452"][/MERGETIME]
luvkun
nếu không cần thiết thì nhà sản xuất không việc gì phải nghiên cứu công nghệ để đưa vào xe làm gì cho mất công cả
Phản tác dụng ở chỗ nào vậy, bác?
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Theo e nghĩ phản tác dụng ở đây là trường hợp mà xe có trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe. Hệ thống này cứ có xe đến gần 2 đầu xe va đuôi xe thì nó tự động kêu mặc dù đang đi số tiến. Và mặc định nhà sx đưa nó vào và ko có công tắc để tắt nó. Vì thế mà có hẳn 1 bài báo nói về bất tiện này khi tham gia giao thông ở Hà Nội hay Tp Hồ chí minh.
tiendaispktnd
Cụ ơi!!! cái gì không thích hợp bị đào thải ngay, huống chi đây là 1 hệ thống trên ô tô được đánh giá khá là quan trọng, liên tục phát triển và trở thành 1 tiêu chuẩn bắt buộc đối với các xe ở những nước phát triển!!!!
