Bác nào biết cảm biến này là gi không vậy?
V
Bình luận: 34Lượt xem: 5,677
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Như vậy thì khả năng có thể là chân CPS của bác được viếc tắc của từ combustion pressure sensor : Cảm biến áp suất đốt
Còn 1 cách nửa là bác tháo cảm biến ra đọc code của nó. Có nhiều xe lạ em thường làm thế để biết tên gọi của nó trước khi vào tra tài liệu. :d
ALIBABON
mình có đôi lời tham gia.
(nếu là cảm biến trục cam thì không nằm trong buồng đốt ).
(còn cảm biến áp suất xi lanh thì mỗi máy một cái.)
mình nghĩ đó là cảm biến tiếng gõ động cơ ,cảm biến này thường thì nằm ở bên hông lốc máy,nhưng một số xe thì nằm thẳng trong buồng đốt động cơ.
hình bạn úp không được rỏ lắm nên mình nhìn hơi khó,nếu bạn chưa tìm được bạn có thể úp hình rỏ hơn chút cho mọi người dể nhìn.
Cảm biến tiếng gõ động cơ có mấy loại bác? ( và có mấy giây bác? )
- Bác ấy bỏ túi cái hình cảm biến đó rồi nên đón mù thôi :))
MyPower
đây là loại động cơ củ mới đem về! em chưa cho nổ lần nào cả! em đang cố gắng cho nó nổ đây bác ạ!
- Em chắc cái này không phải là cảm biến tiếng gõ.
+ cảm biến tiếng gõ em nhớ không nhầm thì có 1 dây.
+ Với cả ở sơ đồ chân bác đưa lên thì tín hiệu của cảm biến tiếng gõ là chân KNK.
- Bác cầm cái cảm biến và đặt thử cái đinh vào đầu nó xem có lực từ không?
- Đầu của cảm biến nó bằng hay có dạng gì?
- Mà bác xem chính xác là đầu trong của cảm biến nó được bắt vào vị trí nào của động cơ.
+ Đường dầu?
+ Đường nước?
+ Khoang máy?
+ Hay trong xilanh động cơ như các bác phán là đo áp suất buồng đốt (Cái này thì em không nghĩ là nó)
- Mà sao bác chụp được hình động cơ mà không chụp được hình cái cảm biến cho nó rõ ràng cho anh em nhìn cho dễ nhỉ.
dinhspkt
đây là em mới chụp hồi sáng các! bác nào biết thì chỉ cho em với! mã của nó là :89468 hay 89465 (cái này em nhìn không rõ) và 20020
em phóng to đây:
thohaui
Con này đúng là cảm biến áp suất buồng đốt động cơ (In-Cylinder Pressure Sensor). Cảm biến này cung cấp áp suất trong xilanh dùng để tối ưu hóa quá trình cháy từ đó tăng tính kinh tế nhiên liệu và giảm lượng khí thải. 3 chân của nó gồm VC, CPS, E, điện áp gần giống với con cảm biến vị trí bướm ga loại tuyến tính
Vấn đề ở đây là chỉ có 1 con cho máy 1 còn 3 máy kia lại ko có:105:
dinhspkt
hình nhu em ko nhầm là cảm biến nhiệt độ nước làm mát
cái đầu nó bị đốt đen sì vậy sao bác bảo là cảm biến nhiệt độ nước!
---------- Post added at 08:04 PM ---------- Previous post was at 08:03 PM ----------
bác có thể cho em xin sơ đồ của nó được không?
thanks bác nhiều!
MyPower
- Nếu đúng là cảm biến áp suất buồng đốt thì đầu của nó phải nằm trong buồng đốt. Như vậy khi bác tháo nó ra quay thử động cơ là biết ngay.
- Em đoán là bác biết từ trước rồi, nhưng thấy nó là hàng độc định thử anh em hả?
- Nhìn cách bố trí của con này thì chắc nó được nhập từ (Nhật, Hồng Công, Anh...) Mấy nước có tay lái nghịch phải không bác?
- Mà động cơ này thường lắp trên xe COROLA phải không bác?
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Chính xác đó là COMBUSTION PRESSURE SENSOR (Cảm biến áp suất buồng nổ). Cái này thường có ở động cơ 4AFE, 7AFE. Có 3 dòng sử dụng Nó là Carina, Corona, Caldina từ 1992 đến 2002
dinhspkt
bác đừng nói như vậy oan cho em quá! em làm đồ án về loại động cơ này! thầy cho cái động cơ cũ không biết mua từ đâu về và em cũng chẵng biết là lắp trên xe nào cả! em chỉ lần dấu vết từ bộ dây điện bị đứt gần hết và cái ECU thầy đưa thôi!
nhungmien
bạn cho mình biết vị trí lắp của cảm biến đó ở chỗ nào đc không.theo mình nó là cảm biến tốc độ trục khuỷu đó vì nó đc nối tới chân CPS của ECU.
dangthanhhoa
Cụ thinhnhan có phần mềm gì tra mã chi tiết động cơ hay quá vậy ạ.
cụ có thể chia sẻ cho em và mọi người cái link được không ạ.
cảm ơn cụ.
