Bàn luận về hệ thống smart key
X
Bình luận: 70Lượt xem: 10,778
xebo
hiện nay hệ thống smart key được ứng dụng rất rộng rãi trên các hãng xe,đây là một hệ thống rất hay phải k các cụ,thực tế cũng có rất nhiều ban bệnh hay liên quan đến hệ thống này,vậy mình muốn đưa ra một top pic nhỏ để mọi người cùng vào tham gia và chia sẻ về hệ thống này
các cụ có thể trả lời những câu hỏi cụ thể như:
-khi bấm nút look và unlook trên chìa khóa thì hệ thống hoạt động ra sao?
-khi bấm nút trên tay nắm của thì smart key hooatj động ntn?
-khi để chìa khóa ở ngoài xe thì hệ thống có gì đặc biệt?
-các tín hiệu đường truyền về B-can và C-can hoạt động ra sao?
còn rất nhiều trường hợp hay nữa các cụ cùng chém nhé
thichhochoi
một chủ đề hay mà không thấy bác nào chém cho e học ké tý ạ!
S
sadprinc3r0y4l
Khách
ngóng xem các thánh phán còn học hỏi thêm THOSUAXEOTOHUIDU HI OTOHUI
Thực sự, tôi không rõ về khái niệm B-CAN và C-CAN, nên chẳng chém được nhát nào?
- Khi bấm nút lock, hoặc unlock, hệ thống hoạt động như loại khóa điều khiển từ xa bình thường
- Khi bấm nút trên tay cửa, và chìa khóa đủ gần (chìa hợp pháp), nếu đang mở thì chuyển sang khóa, đang khóa thì chuyển thành mở
- Chìa khóa ở ngoài xe thì hệ thống coi như nó không ở trong, và không phản ứng gì, cho đến khi chìa đủ gần
- mấy cái CAN trên thì chưa nghe bao giờ, CAN là CAN thôi
- Các trường hợp khác chưa hoặc chưa nghĩ ra
Liệu câu khẳng định '' Đã là smartkey thì sẽ có nút ấn khởi động mà không cần tra chìa vào ổ '' có đúng không các cụ?
Bác nói chỉ đúng đoạn " không cần tra chìa vào ổ khóa" thì vẫn thực hiện được thao tác của khóa điiện. Vì có loại dùng nút bấm: KIA, HYUNDAI, TOYOTA, LEXUS.., có loại vẫn vặn mà không cần tra chìa : Lexus, Porche, Audi..
hoa35ktxd
- Chìa khóa ở ngoài xe thì hệ thống coi như nó không ở trong....
Em không hiểu hệ thống sẽ xác định "trong" và "ngoài" bằng nguyên lý gì, còn "xa" và "gần" thì em hiểu rồi.
Em còn nghe nói xe hịn có thể phát hiện quên trẻ nhỏ trên xe, sau khoảng thời gian nhất định nó sẽ báo động và tự mở cửa.
Đơn giản thôi mà: trong, có nghĩa là trong vùng phủ sóng, ngoài, có nghĩa là ngoài vùng phủ sóng, bác ạ
tqhuydh
xe đang nổ máy mà cầm chìa khóa đi xa thì vẫn bình thường bác cadezan ạ.theo e nghĩ thì nó sai như bluetoosd khi xa thì không nhận được.
hoa35ktxd
e có đọc trên mạng thế này.nếu lỡ mà bỏ quên chìa khóa khi ra khỏi xe,thì ta co thể dùng điện thoại gọi về nhà nhờ ai đó bấm smartkey dự phòng.ta để gân điện thoại với oto.sóng củ smartkey sẽ thông qua sóng điện thoại mỏ khóa xe.cái này có dúng ko các bác nhi?:)
Cụ thử xem biết ngay là đúng hay sai thôi mà.
garaautoquangphuc
Cái này hay em xin chem
_ khi bấm nút trên tây nắm mở cửa thìcông tắc đó sẽ dập xuống mát tín hiệu này sẽ được sử lý tại hộp body . Trên cơ cấu khoá cửa sẽ có công tắc báo vị trí cửa đang khoá hay mở khoá khii bấm nút này nếu đang khoá thì mở và ngược lại
Bọn này chỉ cần chìa khoá. Tới gần là tự mở
Khi tắt máy. Chìa khoá ngoài xe sau 30s sẽ tự khoá cửa khi khoá chìa đến gần tự mở cái này cài dc.
Khi quên chìa trong xe sẽ ko từ khoá cửa nếu quên trong cốp sau thì cốp ko đóng được
Em nó có một anten trong cốp hoặc badsoc sau ; một anten dưới con ngựa
Hoặc trên gương trong xe
_ theo miình là thợ mình chỉ quan tâm tới chìa khoá cài như nào, trong hệ thống có thể thay đổi tuỳ chọn những gì vd chìa khoá sau khi ngoài xe 30 s tự khoá mình có thể thay đổi thời gian lâu hơn .....
Và nhũng trường hợp em nó hắt hơi sổ mũi thì tiêm hay uống thuốc gì
Can B hay C là gì thì mình chưa hiểu ý cụ
Còn mạng canbus thì là mạng giao tiếp trên xe ; và có nhiều mạng khác vd mạng cáp quang cũng có ., còn hoạt động dài dòng lắm ah chỉ quan tâm nó hỏng thì sử lý sao thôi
Chém gió thành bão mất rồi
tailieusuachua
nếu đã là smart key thì làm sao mà đóng cửa lại được hả cụ nó sẽ có chức năng chống quên chìa chứ cụ,mà ko hẵn chỉ có smart key mới có chức năng đó em thấy chìa có chế độ security cũng có chức năng chóng quên chìa nên cái mà cụ nói thì là chuyện ko thể. chỉ khi chế độ security bị chạm hộp thì nó mới tự động lock cửa thôi chứ ạ.
TRIEUTUYEN
smart key quả la thông minh đúng k cac cụ.đung là smart key khi máy nổ rồi bỏ chìa khóa ra ngoài thì no sẽ báo hiệu là chìa đã ra khỏi xe.khi quên chìa khóa thì nó se k cho lock cửa.e co bệnh như này mong các cụ góp ý.có con xe i30 luc mở dược chia khóa lúc k mở dc.lúc mở dc thì đề nổ nhé.theo e đó là bệnh hết pin.
Còn tôi thì thấy nó ngu hết mức. Nếu cho tôi chọn 1 trong 2 xe như nhau, tôi sẽ chọn loại không smartkey, hoặc xe tôi có thì sẽ hủy chức năng này nếu có thể
