Bàn luận về hệ thống smart key
X
Bình luận: 70Lượt xem: 10,689
hoa35ktxd
cho hỏi cái này bác dùng xe nào mà hay vậy
Ảo thôi bạn ạ. Sóng dùng cho điều khiển khóa cửa là sống điện từ chứ có phải sóng âm thanh đâu mà dùng được.
Lúc đầu em đọc được cũng hì hục rủ ông hàng xóm ra đứng cạnh xe em, còn em phi xe máy đi xa khoảng 1km gọi về, chả thấy động tĩnh gì.
NgocDuy979
e có đọc trên mạng thế này.nếu lỡ mà bỏ quên chìa khóa khi ra khỏi xe,thì ta co thể dùng điện thoại gọi về nhà nhờ ai đó bấm smartkey dự phòng.ta để gân điện thoại với oto.sóng củ smartkey sẽ thông qua sóng điện thoại mỏ khóa xe.cái này có dúng ko các bác nhi?:)
Các bác nói thế nào ý chứ. Xe co smarkey mà không có chìa khóa thì không nổ được đã đành, chứ xe đang nổ mà không có chìa khóa thì chỉ sau bao lâu là nó tụ động tắt. Bởi xe đang nổ mà đi xa là nó tưởng xe bị ăn cắp thì nó xẽ tự đông tắt.
hotien70
Các bác cho em hỏi cách set chức năng trên smarkey mà mình độ thêm với ạ, hiên thì Start/stop ok, đề từ xa ok, khóa và mở bằng lock và unlock ok, nhưng khóa và mở tự động trong phạm vi cảm biến gần chưa ok
Sangkynpi
Khi chủ xe mới đến gần xe, khóa cửa đã mở. Nếu bác có tà ý, bác có chọn thời điểm vàng này không, khi xe đã mở, mà chủ xe không ở trong xe!!!
Bác cai cứ đùa... cứ cho là lấy được cháu nó chạy mất hút đi.. nhưng không có chìa thì làm sao được.. cần rất nhiều kinh nghiệm mới có thể cài lại chìa,code... chẳg lẽ về tháo làm đồ chơi bán dần.. :)
hoa35ktxd
Bác liên hệ với nhà cung cấp để download xem sao.
Em thấy có mười mấy mục nói về tính năng của nó đó nhưng nếu có tài liệu chi tiết thì hay hơn.
Bọn em dùng mấy bộ của hàn xẻng nó hướng dẫn chi tiết lắm ạ.
ngocanh_102
Bộ Hàn Xẻng nhiêu bộ vậy cụ? Cụ cho mình xin bộ tài liệu hướng dẫn của nó được không ?
thuynguyen
các cụ cho em hỏi tý.em đang mắc là làm sao để xác đinh được dây sau khóa điện ACC và dây trước khóa điện B+?
với B+ thì em xác định được rồi nhưng dây ACC em tìm mãi mà không thấy. cụ nào chỉ gáo cho em với ạ.Em lắp thêm thiết bj định vị GPS trên xe cụ nhé
hotien70
cụ dùng cách đo điện ra là ok
thuynguyen
em đo các kiêu rùi nó chỉ ra điện áp dương thui. theo em nghĩ liệu có cần phải bỏ chìa khóa ra xa hơn 2m ko? khi đó nó mới cắt điện áp on ?
hotien70
Điện dương luôn có ở nguồn
- khi bật nấc 1 sẽ cấp cho một dây (radio, đèn đ05c báo ...)
- khi bật nấc 2 sẽ ra cho dây nữa (hoạt động chung toàn xe ...)
- khi bật 3 là cho đề ...
cụ cứ kiểm nghiệm khi bật các nấc chìa khóa đi sẽ hiểu dần
MyPower
smart key cũng như immobilizer đúng không mấy anh, cũng là ngắt đánh lửa hoặc ngắt xăng
Khác chứ bác. IMO chỉ là một phần trong Smart key thôi. Smart key có thêm nhiều chức năng an toàn và tiện ích khác.
Bác tưởng tượng IMO là một cửa kiểm tra thì Smart key sẽ thêm 2 cửa nữa thì mới khởi động được xe.
