Bàn về cách làm cho đồng hồ km chạy khi động cơ không nổ
subinnamkha
Bình luận: 30Lượt xem: 8,854
subinnamkha
Mấy năm có ông tài xế làm việc ở cơ quan đặt vấn đề là làm thế nào cho đồng hồ đo số kí lô mét chạy mà không cần phải nổ máy. Thấy thú vị và bắt tay nghiên cứu, qua máy lần ráp thử thì đã ok. Mình làm cái nầy cho mấy ông ta xi thì mấy ổng khoái hết sức. Hôm nay mạn phép đem vấn đề nầy chia sẽ với các bạn. Thời điểm nầy người ta làm nhiều rồi, nhưng nếu nắm được thì kiếm cũng được 500k/chiếc hehe.
Các bạn biết không tín hiệu đo số km là một tín hiệu xung vuông đỉnh điện áp khỏang 5v, giống như tín hiệu đo số vòng quay đông cơ, Cảm biến nầy có 2 chân (1 nối mass, 1về ECU hoặc vào thẳng Tablo), là loại cảm biến cảm ứng từ, được gắn vào ngay trục thứ cấp hộp số, hoặc trên ngay trục bánh xe. Nó có một cuộn nhận tín hiệu và một cuộn dây nhận tín hiệu khi bánh xe quay thì sẽ tạo xung điện áp đưa về ECU tính toán và hiển thị số KM lên màn hình LCD cluster.
Vì vậy các bạn có thể làm một mạch điện tạo xung giả để đưa tìn hiệu sung nầy về ECU khi cần thiết khi nhận tín hiệu nầy lập tức trên màn hình LCD cluster sẽ nhảy số KM. Khi nào nhảy đến trị số mong muốn các bạn có thể ngất nguồn của mạch điện nầy là được.
Mình xin giới thiệu mạch tạo xung vông đỉnh điện áp khoảng 7v dùng IC 555 các bạn có thể ứng dụng để kiếm tiền. kakaka
Mcạch điện đây:
http://www.mediafire.com/?tonjgvzdzycaqpg
Các bạn có thể đấu điện trở Ra =Rb = 33k ohm. Tụ điện C = 10mf
chân số 3 (output) các bạn đấu nối song song vào dây tìn hiệu cảm biến rốc độ
nguồn cấp 12vdc, có thể cấp 9dvc, tần số xung có thể thay đổi nhanh hay chậm (Tăng KM nhanh hay chậm) tùy vào điện trở Ra, Rb, lưu ý hai điện trở của cầu phân áp nầy nhất thiết phải bằng nhau, các bạn cũng có thể thay tụ có điện dung lớn, Nếu sợ nhiễu xung thì gắn thêm một tụ lọc vào ngay đầu ra chân số 3. Chúc các bạn thành công và đóng góp thật nhiều cho diễn dàn nầy. Chào các bác, mong các bác ứng dụng vào kiếm cơm
phanminhnhat
Học việc
Cám ơn bác đã chia sẻ.
Mình có thể thay con Ra bằng 1 biến trở 100k nối tiếp với 1 trở 10k để chỉnh tốc độ cho tiện được ko bác?
subinnamkha
Ra, Rb thật ra là cầu phân áp, làm việc theo đặt tính của IC555, nó sẽ chia điện áp làm 3, và đặt vào chân khác nhau tùy yêu cầu có thể 1/3, 2/3 điện áp
Nếu bạn mắc nối tiếp biến trở 100k với điện trở 10k thì phải xem lại đỉnh xung đầu ra là điện áp bao nhiêu. Bạn có thể lắp 2 biến trở 100k thì sẽ chủ động trong việc điều chỉnh tua nhanh chậm. Bạn có thể thí nghiệm bằng cách đấu nối một di ot quang vào đầu ra (nhớ là phải đấu sau điện trở 1k) bạn sẽ quan sát sự chớp, tắt của di ot nầy mà có thể biết dược tần số nhanh chậm.
Cảm ơn bác quan tâm tới vấn đề, Lần sau mình sẽ tiếp tục bàn đến vấn đề tua ngược đồng hồ. (Khi nào có thời gian và cảm hứng)
kia_service
Thợ quèn
Vậy làm thế nào để em khơi dậy được cảm hứng của bác ạ?Em đã gửi mail hỏi bác làm sao đễ xác định được phần lưu số trong vô số những mã hex trong EEPROM cách đây cả tuần mà hình như bác chưa nhận được ?:))
PNTQ
em cũng thấy cảm hứng với vụ này rồi đây, còn bác subinnamkha thì không biết đến bao giờ mới có cảm hứng tiếp ?
subinnamkha
ủa, vậy à, thì ra là bác Đức, bác yên tâm đi, bác cứ đợi khi nào có dịp làm thì mình chụp lại đoạn mã cần chỉnh cho bạn. chứ giờ mình không thể diễn tả được. Đi làm lâu lắm mới lên mạng, nay ngồi uống càe wifi mới có cảm hứng nè, khổ quá nhà không có mạng. để mở mail xem sao. Với lại cái vụ tua lại đồng hồ mình cần biết bác ở địa phương nào? chứ để làm ăn động chạm nhau, mệt lắm.
Mà bác à. bác có thể chép đoạn mã của những xe cùng loại mà chạy ít hơn pass vào là được, thị trường có bán cái kẹp EEROM có thể lấy dữ liệu mà không cần bóc nó ra.
Còn vấn đề kia mình sẽ mail cho bạn, sớm thôi. vấn đề chính là đoạn mã đúng không
kia_service
Thợ quèn
Nhất trí ,vấn đề là đoạn mã.Địa chỉ của mình ngay trên chứ ký trên O-h và mail mà.Đồ thì mình có thể tự lấy từ Nhật tảo ra.Mong sớm có tin vui.:))
catlinh
Sao mà tà giáo chứ ,bản chất của một việc tốt hay xấu còn do người thực hiện nữa mà.Em thấy vì miếng cơm manh áo của vợ con em là việc tốt trước đã.:8:
he he nhìu người phạm pháp cũng lấy lý do trên có mẹ già, dưới có vợ con,mà có bác nào được tha đâu! :27: thiếu j việc làm mà phải làm mấy cái trò đó chứ!
subinnamkha
<a href="http://www.flickr.com/photos/69959971@N03/6459343583/" title="SAM_1620 by my' photos, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7147/6459343583_f5b8394f78_m.jpg" width="240" height="180" alt="SAM_1620"></a>
Tà hay không tà là do ta, tà với ta cách nhau dấu huyền hà, cuối cùng cũng là mưu sinh thôi, mục đích rất "con người" phải không? với lại ở đây mình chỉ muốn bàn về kỹ thuật thôi,
kia_service
Thợ quèn
Chính xác ,bác nói đúng ý em.không tà mà vợ con chịu đói chịu khổ thì có nghĩa lý gì đâu.Nhưng cái đoạn code bên trên nghĩa là gì vậy bác?
