Báo xăng daewoo gentra
Bình luận: 10Lượt xem: 8,177
cụ kiểm tra cho em cái mát của nó em đã làm mấy con rồi đều mất mát báo
xăng
Cụ có thể nói rõ hơn được không ạ. mát báo xăng mất thế nào vậy bác? mạch của nó em đem lên bác xem nó bị chổ nào cho em học hỏi với ạ. em cũng gặp mấy lần nhưng không làm được.
ngocanh_102
Cụ có thể nói rõ hơn được không ạ. mát báo xăng mất thế nào vậy bác? mạch của nó em đem lên bác xem nó bị chổ nào cho em học hỏi với ạ. em cũng gặp mấy lần nhưng không làm được.View attachment 14858
Theo như hình cụ đưa lên thì chân số 1 và 6 tại bơm xăng là của cảm biến, tín hiệu này gửi về hộp ECM, từ đó ECM gửi tín hiệu đến bảng táp lô. Nếu thay cảm biến rồi thì phải xem lại đường dây, kiểm tra có mát từ ECM gửi đến chân 6 hay không, kiểm tra xem tín hiệu từ hộp ECM xuất ra có thay đổi khi thay đổi cảm biến không, em đoán tín hiệu kích đồng hồ là tín hiệu âm, cụ thử kích vào chân đó thử, nếu thấy không lên thì hỏng đồng hồ.
Theo như hình cụ đưa lên thì chân số 1 và 6 tại bơm xăng là của cảm biến, tín hiệu này gửi về hộp ECM, từ đó ECM gửi tín hiệu đến bảng táp lô. Nếu thay tcảm biến rồi thì phải xem lại đường dây, kiểm tra có mát từ ECM gửi đến chân 6 hay không, kiểm tra xem tín hiệu từ hộp ECM xuất ra có thay đổi khi thay đổi cảm biến không, em đoán tín hiệu kích đồng hồ là tín hiệu âm, cụ thử kích vào chân đó thử, nếu thấy không lên thì hỏng đồng hồ.
em cũng dùng cái đèn thử kẹp mát kích vào dây số 6 thì đồng hồ lên full luôn. tiếp đó em dùng đồng hồ VOM đo thì không có mát tại chân đó. em đấu mát sườn thì lên nhưng luôn luôn full bác ạ. em chuyển qua chân số 1 vẫn làm như vậy nhưng vẫn full không xuống. em đổi lại đèn thừ kẹp dương 12v vẫn lên khi kích chân 6 và 1. em tiếp tục tháo cái ECU ra nhưng chẳng thấy gì nên thôi bác ạ..
thucamry2222
mạch điện này có phải của gentra 2006 ko bác? thợ kiểm tra mát đủ,thử xông qua đèn thử ko lên,nhung mươn xe khác thì đồng hồ lại lên,
[MERGETIME="1395902824"][/MERGETIME]
có phải báo xăng đểu ko lên ko ,bác.nhung thử trực tiếp nó ko lên nhỉ .?
anan_papo
như cụ chủ thớt nói thì kẹp ra mát đồng hồ lên full thì chứng tỏ đồng hồ o vấn sao.chỉ sợ báo xăng mua mới o tương thích với đồng hồ xe cụ.cụ cắm báo xăng vào và gạt lên xuống ở các tầm khác nhau xem đồng hồ có lên không.nếu không lên chính xác thì nên thử với những cái khác.nếu cẩn thận thì dùng đồng hồ thử trước xem có bị dưt mạch không rồi hãy lắp vào.
ngocanh_102
Cái cảm biến xăng phải có cùng mã số thì mới dùng được, cụ xem lại đồ mới mua có cùng mã với đồ thay hay không. Với lại em thấy cái con cảm biến này để từ từ nó mới lên được để tránh hiện tượng bơm xăng dao động, cụ chờ một tí xem sao. Chân 6 phải có nguồn âm từ ECM, lấy đồng hồ đo thử, nếu nó không có âm thì kiếm ECM khác thay thử vào cụ ạ. Em cũng không rõ điện trở của con cảm biến xăng là bao nhiêu, cụ kiếm thử con điện trở câu vào giữa chân 1 và 6 thử.
thuyha_hy
cụ chịu khó bổ hộp đen ra.hơi khó bổ một tý ,bổ ra là nhìn thấy lỗi ngay.đứt 1 trong 2 dây gắn từ chân rắc nối với vỉ ecu.
kio_chucap
Cụ có thể nói rõ hơn được không ạ. mát báo xăng mất thế nào vậy bác? mạch của nó em đem lên bác xem nó bị chổ nào cho em học hỏi với ạ. em cũng gặp mấy lần nhưng không làm được.View attachment 14858[/Q
cụ cho e xin sơ đồ của gentra với ạ e gặp e như vậy mà chưa có hướng làm.gmai của e [capcun123@gmail.com] e cảm ơn
hoangtun_auto
Bác thử dùng biến trở giả lập tín xem sao? Em nhớ không nhầm thì dải điện trở của cảm biến mức nhiên liệu từ 0-150 ôm.
Dòng này,bác phải tắt bật khóa điện thì đồng hồ mới thay đổi theo các phép thử của bác.
