Bắt bệnh giúp em: Xe Lead chạy yếu dần và chết máy ?
Bình luận: 13Lượt xem: 3,542
sinhduong1410
bác nào cho em hỏi. con bạn em nó dùng con leed mấy hôm nay không hiểu sao mà cứ chạy được 1 đoạn thì máy nổ yếu dần và tắt. đề cũng vậy rất lâu sau mới nổ được.
bác nào tư vấn giúp em làm như thế nào giúp nó được không ?
bác mang ra tiệm coi lại bộ phun xăng điện tử đi.có thể bị cháy rồi đấy.xe e cũng mới bị đoán là bộ phun xăng bị hư,ra tiệm thì y như rằng em nó.
stylewave
Bác ơi !Thông tin chung chung quá !trong khi có phải xe nào đi cũng như xe nào đâu .
: mới ,cũ ,số Km ,bảo hành , xe đã làm gì ,sửa gì.,màu sắc bugi,đồng hồ có báo lỗi không . thay dầu ,xe nóng máy ,chuột cắn dây....quan trọng nhất là chủ xe nữa hĩ hĩ
Theo e nên thay bugi xem thế nào ?không hết thì vào Head thôi .
nguyenquynh2809
theo mình nghĩ là do hệ thống nhiêu liệu rồi.
con này sài phun xăng điện tử, vậy một trong những nguyên nhân sau sẽ làm cho xe như thế là :
1, Kiểm tra lại bơm xăng.
2, Kiểm tra lại các đường ống phân phối nhiên liệu
3, Vệ sinh thùng xăng,
4, kiểm tra hộp điều khiển.
5, kiểm tra kim phun,
dream2012
Xin ? kiểm tra hộp điều khiển là kiểm tra cái nào?tại sao phải kiểm tra nó vậy?
mrha16390
em nói thật là cũng không phải xe em nhưng nó biết em học cơ khí ô tô nên nhờ xem hộ
em không biết gì về xe máy ga này. có khi phải nghe bác thôi
=d>=d>=d>=d>
phamnam89
Ðề: Bắt bệnh giúp em: Xe Lead chạy yếu dần và chết máy ?
Khó đoán lắm bác ạh.phải kiểm tra từng phần.có thể bugi sắp chết.cũng có thể bơm xăng yếu hoạc nhiên liệu có vấn đề.ECM hỏng cũng có thể như vậy.nếu bác có chút kiến thức về xe máy thì hãy kiểm tra từng phần nếu không thì nên mang xe tới nơi nào uy tín nhờ người ta kiểm tra cho
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
Thông tin khó bắt bệnh quá cụ ạ, theo em cụ nên mang xe vào head kiểm tra thôi, vì đúng như cụ .stylewave
nói đó,
tuanlexus
Nếu ecu mà bị hỏng thì xe sẽ không thể khởi động được.nhưng đây lại là xe chạy được rồi mới lịm dần mà. Tkeo em thì hệ thống nhjên liệu có vấn đề các bác ak.hj. Bác chủ thớt cứ cho xe ra thợ kiểm tra đi. Có gì bác cho a,e biết nhé !
dungtrinh407
Con bạn em là nữ dùng thì 99% xe này bị muội đầu bò do chất lượng xăng kém. khi chết máy dừng chân chống đề với ga cao lên mới nổ. Cần vệ sinh quy lát và thay bugi nóng hơn để khắc phục chất lượng xăng kém gây ra bệnh trên. Nếu có mở đầu bò cho xin kiểu ảnh buồng cháy nha.
Còn nếu bạn e là nam thì khó xẩy ra bệnh này vì nam giới đa phần đi tốc độ trung bình cao hơn nữ giới.
nongdandichthuc
Thứ nhất là hỏng buzi thứ nhì là hỏng cái j đó bên trong :D
đúng quy trình làm thôi.kiểm tra buzi (ở đây là điện,có thể la quận...)
sau đó đến A92.
có điện có xăng rồi không nổ được nữa thì chỉ thiếu ôxi thôi O2 :D
3 yếu tố đó nhưng mà liên quan nhiều thứ.vd oxi có thế la loc jo suphat...
minh ms hoc xửa xe máy nghĩ thế có đúng không ae ns đi
