Bắt bệnh mạch khởi động trên máy đào
nvd.30041993
Bình luận: 20Lượt xem: 2,513
nvd.30041993
Cu
Cụ thử từng bước 1 để loại trừ nhé .nếu đề trực tiếp dc thì tìm đến rơ le trung gian thử tiếp
Nếu ro le mà chết thì sao đề đc. Mà trường hợp nhà cháu là đề phát nào ăn phát đấy nếu mình bật khóa điiện mà đề luôn. Còn nếu để chậm khoảng vài giây mới đề là tịt.
congphong86
Hay là nó chơi theo kiểu tự động hở các bác nó mặc định cho mình là trong 1,2(s) thôi .Nhà cháu chưa thấy mạch điều khiển này bao giờ cả.Cụ phải dùng đồng hồ để đo kiểm từ chìa khóa nấc đề rồi tiếp đến rơ le trung gian và cuố cùng là củ đề.Chú ý là kiểm tra lúc đề được và không đề được để đối chiều thông số rồi tìm ra cái mâu thuẫn nhé cụ.Thân!!
ngochocmai
Tình hình là con máy em đang làm khi bật khóa điện lên đề ngay thì được nhưng nếu để 3 - 4 giây sau mới đề thì tịt ko đề đc luôn . Xin các cụ bắt bệnh cho nha cháu với ạ, cháu cám ơn nhiều
đúng là có loại máy như vậy. cụ mà bật chìa khóa lên và khởi động luôn là đề khởi động cho máy nổ. còn cụ mà bật chìa khóa lên ON mà để 3-4s thì cụ muốn khởi động thì không được. đó chức năng bảo vệ của hộp được lập trình như vậy.
nvd.30041993
cụ gặp trường hợp này rồi ạ???
ngochocmai
không phải gặp. Mà dòng xe nay trên máy đào Cát cu ah. Không cho cụ đề khi bật on để lâu là để bảo vệ mạch khởi động. Trong tình trạng cu bật on lên trong 3s mà không đề.khi cụ mà khởi động máy nổ rồi thì cụ mà xoay chìa khóa về khởi động sẻ không có tiếng lao đề gì. Trong trường hợp như vậy cụ để lâu mà vậy on ecm hiểu như vậy..
