Bệnh Khoai Khó Đỡ..
thaiquangan.hp83
Bình luận: 17Lượt xem: 2,417
thaiquangan.hp83
chào các bác.. sáng nay xưởng em có con viot vào nó có tiếng cạch cạch như kiểu tiếng cò bị dơ.. mà khi ga lên lại thấy hết để nổ ganangty thì kêu to rất khó chui.. ban đâu em nghĩ nó bị phân cam phía trên thôi nên em mở lắp máy ra kiểm tra độ dơ của khe hở nhiêt nhưng thấy vẫn ổn( con nay nó dùng con đội thủy lực cam xích ) cho dù khe hở nhiệt có lớn thì cũng khôn kêu đc như thế..em tháo hai trục cam ra kiểm tra mút xoa xem có dơ ko.. nhưng thấy vẫn ổn.. nghĩ mãi ko đc e liền bốc máy ra kiểm ta bittong vói tay biên nhưng cũng thấy không có vẫn đề gì..nhưng khi tháo bittong ra em thấy trên mặt bittong rất bẩn liệu có khi nào có hiện tượng tự kích nổ nên mới tạo ra tướng kêu như vây không..hoạc có thể do bơm dâu kém nên mới tạo ra tiếng kệu từ con đội thủy lục như vậy...( đèn dầu vẫn tắt bình thường nhé).. BÁC NÀO CÓ KINH NGHIỆM CHÉM HỘ EM VỚI..
OBD_2
Dạng tiếng kêu ở máy có rất nhiều tiếng kêu ví dụ như con đội dầu bị thiếu áp, tăng camm thuỷ lực kém, kêu ở xích...nhiều khi trả lời qua thư như thế này cũng rất khó nói hết được, chủ yếu là người thợ bắt bệnh và đưa ra phương án xử lý tiếng kêu đó thôi cụ ạ
phalaidat
Theo em nghĩ tiếng kêu này có thể do con đội thủy lực bị hỏng hoặc đường nhớt vào con đội bị tắc do cặn dầu ,tiếng kêu như cụ tả phần lớn nằm ở phía dàn cò vì khi ga lên lại hết .hơn nữa tiếng ồn này còn liên quan đến độ nhớt ,áp suất nhớt do bơm dầu cấp yếu khi ga lên áp suất nhớt tăng làm con đội đủ nhớt tiếng kêu giảm đi
Cụ kiểm tra con đội thủy lực thấy thế nào ,mong cụ cho thêm thông tin nhé
thangcuongvn
bác kiểm tra xem van phan phối dầu trục cam còn hoạt động tốt không, lần trước em cũng gặp trường hợp như bác nhưng là do 1 dây của cái van nay bị đứt đấy.
XuanDam
Mình thấy bác phalaidat phân tích rất hợp lý đó!bạn nên xem lại phần cấp dầu bôi trơn tới khu vực trục cam và dàn cò.hãy cập nhật thông tin cho anh em cụ nha!
ninhtinh
bệnh này khó mà bắt bệnh online được cụ à.
em chỉ dự là con đội thủy lực .
còn đâu chăm sự nhờ vào cụ thôi.
thinhpto
bệnh này thì có thể do tăng cam thủy lực bị hỏng, hoặc do trục cam hỏng, dòng vios có 1 trục cam biến thiên, e cũng dính 1 lần rồi cụ à, nó bị hỏng bên trong, cứ sáng ra nổ thì kêu,nhưng nổ dk tí có dầu vào là hết kêu, cụ thử thay trục cam khác xem sao
buicong_oto
theo em nghĩ bệnh con nay phần lớn là bị ở con đội thủy lực kém hoặc tắc đường dầu vào con đội thủy lực, bác thử thay cả dan con đội xem sao, mong cu sớm tìm ra bệnh
TRIEUTUYEN
với bệnh này thì cụ kiểm tra lại áp đầu.cụ xem lại bom dầu hoăc các cổ bạc.khi len ga mà hết tiếng kêu m khẳng dịnh là áp dầu không đủ.chúc cụ thành công
duckhoa8693
anh ơi em cũng đã làm con vios đời 2004 bệnh như của cụ và em đã làm mất 4 ngày cụ ah em cung nhấc máy ra như cụ nhưng ko giải quyết được gì rồi lại lắp lên vẫn thế cuối cùng em đã quyết định thay bơm dầu thì ok luôn cụ ah. em đảm bảo với cụ thay bơm dầu là ok. nhưng cụ nhơ là phải thay cả bửng bơm chứ đưng thay một ruột bơm nhé. chuc cụ thanh công.
thaiquangan.hp83
ngại quá mấy hôm bận ko lên thông báo cho anh em đc.. trước tiênem xin cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo.. con này em cũng nghĩ là do phần bơm dầu.. e đã bổ máy ra và lắp lại đc mấy hôm rôi sao cho khách thấy ko co vấn đề j.. e ko thay bơm dầu mà chỉ tháo ra kiểm tra vệ sinh lại thôi..
nhưng em vẫn còn thác mắc liệu có khi nào có hiện tượng tự kích nổ có nghĩa là đánh lửa quá sớm lên mới tạo ra tiêng kêu như vậy ko.. có bác nào đã gặp trường hợp tự kích nổ của máy xăng chưa nhỉ
boyhaiphong_86
em gặp Civic tháo 4 buzi ra đề vẫn nổ.
Engine 16
Thợ Phụ !
mình làm máy toyota vios nhiều rùi sao không thấy xe nào có con đội thủy lực nhỉ thấy lạ quá .hay là xe bác làm là xe đời chót mình chưa được bổ máy ra .<là con đội cơ mà >
