bệnh lạ của hệ thống khởi động mazda 6
Q
Bình luận: 13Lượt xem: 3,346
quanghop6789
tình hình là em gặp một con mazda 6 đơi 2011 bị lỗi hệ thống khởi động,em đã kiểm tra điều khiển xuống và tháo hẳn đề ra ngoài bảo dưỡng kiểm tra và thử bên ngoài,mọi thứ đều bình thường,lắp lên chạy đc vài hôm là lại ko đề đc,lúc e chạy xuống xem thì em rút cục rơ le ra để đo điện điều khiển thấy bình thường,lắp lại lại có điện và đề đc,em bức xúc quá nên thay luôn chuột đề,thay rơ le đóng điện khởi động cứ đinh ninh là sẽ ổn,ai ngờ hôm qua chủ xe lại gọi bảo là đang chết máy và ngày mai phải xuống xem,cụ nào biết bệnh em nó hoặc có sơ đồ hệ thống khởi động em này chỉ hộ em hướng giải quyết được không?
thaiquangan.hp83
chác là chập chơn hoạc nỏng giác ở đâu đó thôi..chứ có tín hiệu đề rồi mà tất cả đều ok thì ko có lý do j mà ko đề đc cả..bác lần lại tất cả nguôn dây điên đi xem thế nào đã..
quanghop6789
em đã lần lên ổ khóa,công tắc cửa số,công tắc chân phanh,tạm thời thì lại đề và đi đc,em đề liền chục phát ko sao,lại để chủ xe lấy đi,có j lại phải chạy đi cứu hộ vậy,ko biết hệ thống khởi động con này còn liên quan tới những cụm công tắc nào nữa không nhỉ?bác có mạch khởi động con này không cho em xin với
quanghop6789
mình đã đưa điên trực tiếp xuống để thử đề và đề vẫn quay bình thường,thế nên đã khoanh vùng và loại trừ đề hỏng,chỉ là phần điều khiền mình không biết là qua những công tắc nào thôi,mình đăng bài lên là để ae ai biết hoặc có mạch khởi động của nó thì cho mình để mình xem lại thôi,có khi hôm nay về sinh lại công tắc chân phanh và cửa số là sẽ hết cũng không chừng,híc,chỉ khổ là mình ko có sơ đồ nên làm cũng ngại.
panda_gmb
vấn đề ko đề dc của cụ nó như thế nao: 1,đề ko có hiện tượng gì;2,đề kêu tạch tạch....cụ cần nói rõ ra nhé.
quanghop6789
xe dùng chìa khóa,và là xe chạy số tự động nên em chỉ nghĩ nếu có thì cũng chỉ dính đến ổ khóa,công tắc chân phanh,công tắc cửa số thôi,còn mạch điện thì e không có,những phần đó em kiểm tra thì ok,còn về củ đề thì em chắc chắn là ko có vấn đề j vì em đã đưa điện trực tiếp mà e nó quay dc là ok rồi,xe chủ lấy hôm qua tới hôm nay vẫn chưa bị lại,có khi là em nó đã ổn và chỉ bị ở công tắc cửa số,nhưng mà làm cái j mà ko biết rõ mạch điện hoặc chắc chắn là em ức chế thôi
[MERGETIME="1413000987"][/MERGETIME]
các cụ ở đây ko ai có sơ đồ mạch khởi động của em nó cho em xin học hỏi thêm được không?em cũng mới vào nghề nên mong các chỉ bảo thêm.
[MERGETIME="1413000998"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1413001028"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1413001048"][/MERGETIME]
Khả năng cao là công tắc số thôi, loại này hình như có điều chỉnh. Đôi khi, chỉnh lại dây số là ngon
Bác kiểm tra kỹ cái công tắc chân phanh đi. em đã dính chưởng với mấy chiếc bị vậy rồi. nhất là captiva.
kuop
Em biếu cụ cái hình này không biết có đúng đời xe cụ không, hi vọng nó có ích cho cụ!
tranvanan2311
bác xem giúp em ổ khóa đề ,em đã gặp trường hợp như bác nhưng dòng ford ecape.nhiều thợ ngoài đã làm như bác nhưng kết quả giống bác.em đã tháo ổ khóa đề mở ra đập mặt tiếp xúc của nó là ok.
