bộ chấp hành abs inova cần giúp đỡ
hoangphucauto
Bình luận: 18Lượt xem: 4,741
hoangphucauto
hôm nay xưởng mình tiếp nhận một em inova G 2006 xe vào xưởng tình trạng khách báo khi rà phanh có tiếng kêu kịch kịch phía gầm chước bên lái đã kiểm tra gầm và bảo dưỡng phanh vệ sinh cảm biến bốn bánh xe thay dầu phanh, nhưng không hết . cắm máy đọc lỗi thông số cảm biến 4banh đều không có gì khác thường .khi chạy thử xe rà phanh ở tốc độ rất chậm từ 10>30 có phát ra tiếng kịch kịch phía chước bên moay ơ lái có thêm tiếng mô tơ bơm abs kêu xèo xèo cảm giác lúc đó bánh bên lái như bị bó lái .em dang ngiêng về phần hỏng bộ chấp hành abs .có cụ nào từng va rồi tư vấn giúp em .
hai19122000
Cụ rút giắc điện bộ ABS ra chạy thử coi có hết kêu ko, nếu hết kêu thì sửa hoặc thay thế tùy cụ. Mình bị 1 cái rồi do tiếng kêu phát ra từ bộ chấ hành ABS đó.
Mobilest
Giữ xe
inova chạy một thời gian thường sinh ra lỗi này.Khi chạy tốc độ cao nếu phanh đột ngột thì hiện tượng sẽ phát sinh tiếng kêu kịch kịch rất mạnh , đồng thời bàn đạp chân phanh ( hoặc bàn đạp thắng ) sẽ nhẩy lên từng nhịp theo tiếng kêu kịch kịch . Lỗi này thường do khuyết tật tại vành răng ,vì loại này vành răng + cảm biến thiết kế dạng hở .Chạy một thời gian đất hoặc cát sỏi bám vào làm thay đổi định dạng ban đầu .Cho nên khi xe hoạt động trên đường cảm biến gửi tín hiệu sung về hộp thì sẽ phát sinh tín hiệu xung cũng bị biến dạng theo .Lúc này hộp vẫn hiểu là 4 bánh hoạt động bình thường ( vì tín hiệu xung 4 bánh xe không bị mất ) cho nên trong hệ thống sẽ không hiện thị lỗi .Đây chỉ là tham khảo nhưng cũng chưa chắc đúng ,mời các cụ chém tiếp .
hoangphucauto
báo cáo anh em là mình đã ngĩ vậy và đã kiểm tra bốn bánh cảm biến đều tốt và sạch sẽ .có anh em nào biết chỗ nào bán bộ chấp hành .chỉ giúp mình nhé mấy ông trong hãng báo gần 60 củ
Mobilest
Giữ xe
Muốn kiểm tra được chính sác cụ phải dùng osilon đo biên dạng sóng sung của 4 bánh và từ đó cụ mới sác định nguyên nhân được
anhthuan_kia
tranquocda
Một trong bốn bánh hoạt động không ổn định thì tín hiệu truyền về bộ chấp hành không ổn định thì đèn sẽ báo ABS phải không các cụ. sao minh không kiểm tra các bộ phận của cụm bánh xe có gì bất thường không. xử lý xong test lại là hết.
hoangphucauto
các cụ ơi hôm nay nhà em đặt hàng rùi các cụ cho em hỏi thay cái mới có phải cài đặt phần mềm cho em nó không các cụ .em chưa thay bộ chấp hành lần nào các cụ à .mà máy scan 2 nhà em có làm được vu này không nhỉ
hoapro
Xe bị lỗ rõ ràng như vậy nhưng đèn báo lỗi vẫn ko sáng đúng ko cụ.rút giắc điện tổng hệ thống ABS thì hết bệnh đúng ko bác.cái này hồi bữa e cũng dính 1 chưởng.cụ coi kiểm tra cảm biến abs phía trước,bên tài,cái này nó có tín hiệu đến nhưng lại ko có tín hiệu phản hồi về đấy cụ a.good luck to you!
luyen_hybrid
cụ cứ thay cái đúng hàng vào là được không cần phải cài phần mềm gì đâu ạ
luyen_hybrid
cảm biến ABS phía trước bên tài có tín hiệu đến à không có tín hiệu về là sao hả cụ,em nhớ con này cảm biến ABS nó là dạng cảm biến từ mà,nó như 1 mấy phát điện mini khi bánh xe quay sẽ phát xung điện áp cấp về hộp ABS vậy thì làm gì có tín hiệu cấp đến cảm biến,cụ đo tín hiệu đến như thế nào ạ,
hoangphucauto
em chưa thay em này bao giờ nên chưa có kinh ngiệm nên tham khảo y kiến các cụ cảm ơn cụ luyên -hybird hôm nào hàng về em sẽ lắp và có gì sẽ thông tin cho các cụ
y2kvybg
Em có cái này hy vọng giúp đươc bác ít nhiều:
- Cảm biến kiểu cuộn dây điện từ (sử dụng cho xe Toyota) như dưới đây:
Đúng như bác luyện_hybrid nói các xe Toyota thì cảm biến là dạng tích cực,nó như 1 máy phát điện mini khi bánh xe quay sẽ phát xung điện áp cấp về hộp ABS (không cần nguồn cấp điện từ ECU) vẫn có thể tạo ra một xung điện hình Sin từ cảm biến mà không cần nối với ECU.
gobig0808
Theo e bác cứ xử lý triệt để phần cơ khí đã bác ạ.láng đĩa rà phanh cho chuẩn đã.trước xưởng e cũng gặp trường hợp này vs 1 e camry 08.láng lại đĩa cẩn thận là hết luôn
