Nhấc Cả vành chậu làm gì thế bác?Nhấc cả vành chậu luon bạn nhé
Không cắt được lái khi kéo cắt lái máy dùng luôn vào số thử tải thì một bên không cắt được lái thì xích không quay được.Cắt lái yếu hay không cắt lái
Chưa hiểu cụ nói gì, tóm lại khi không tải cắt lái thế nào, khi có tải cắt lái thế nào, bị cả 2 bên hay chỉ bị 1 bênKhông cắt được lái khi kéo cắt lái máy dùng luôn vào số thử tải thì một bên không cắt được lái thì xích không quay được.
bạn đã kiểm tra số chưa vậy. áp dầu số bao nhiêu kg.Không cắt được lái khi kéo cắt lái máy dùng luôn vào số thử tải thì một bên không cắt được lái thì xích không quay được.
Khi có tải cũng như lúc không có tải chỉ bị một bên thôiChưa hiểu cụ nói gì, tóm lại khi không tải cắt lái thế nào, khi có tải cắt lái thế nào, bị cả 2 bên hay chỉ bị 1 bên
Em chưa chỉ bị một bên thôi ạbạn đã kiểm tra số chưa vậy. áp dầu số bao nhiêu kg.
Cụ tháo nhanh thế nhỉ . Phải con d61-12 thì hay phải biếtE đã làm xong con ủi rùi chỉ đơn giản là lái máy chỉnh tay cắt lái hơi căng quá lên bi cắt côn một bên ạ cảm ơn các cụ đã tư vấn giúp
