giomiennguoc
Anh em cho hỏi tý : bơm xăng điện sao thả trong thùng xăng lại ko chập cháy gì? hỏi ngu mới zô nghề :3
Chổi than và cổ góp là nơi phát ra tia lửa đều được ngâm kín trong xăng dù bơm có hở ra ngoài, nên không thể cháy được.khi xăng còn đầy bình thì ngâm được nhưng khi hết thì thế nào nhỉ?
trường hợp xả hết xăng mà không bật khóa điện bơm xăng làm việc ngưng không coa xăng thì tại cổ góp sẽ có tia lửa điện"do tiếp xúc giữa chổi than và cổ góp" cùng với hơi xăng đậm trong thùng xăng thì rất dễ cháy nổ.quá tải hay gì đó thì làm nngs leenchaapj cháy bưm là bình thường các bác
khi hết là khi không đủ áp cung cấp cho động cơ làm việc nhưng trong thùng vẫn còn lượng nhỏ đủ để tưới cho cỏ góp nên không co tia lửakhi xăng còn đầy bình thì ngâm được nhưng khi hết thì thế nào nhỉ?
áp trong bình luôn cao hơn áp khí trời, o2 ko lọt vào được đâuBình xăng vẫn có đường thông hơi chứ nhỉ, mà có đường thông hơi với khí quyển thì phải có O2, mà có O2 + xăng thì chỉ cần có lửa là nó cháy. Vấn đề là chưa có lửa thôi.
chính xác đấy cụ.khi hết là khi không đủ áp cung cấp cho động cơ làm việc nhưng trong thùng vẫn còn lượng nhỏ đủ để tưới cho cỏ góp nên không co tia lửa
Trong thùng xăng thì thiếu gì oxy hả bác???Vấn đề là không có oxy trong bình xăng thì làm sao cháy được hả bác.
Bơm xăng ngập trong xăng rồi mà bạn.Trong thùng xăng thì thiếu gì oxy hả bác???
Cụ phải hiểu rằng đường thông hơi ấy không đơn giản là cái đường ống mà nó còn có van một chiều cụ ah nên không khí không thể lọt vào được đâuBình xăng vẫn có đường thông hơi chứ nhỉ, mà có đường thông hơi với khí quyển thì phải có O2, mà có O2 + xăng thì chỉ cần có lửa là nó cháy. Vấn đề là chưa có lửa thôi.
Bơm xăng gần như liên tục được làm mát bằng xăng và không thể cháy nổ trong môi trường không có không khí đượcAnh em cho hỏi tý : bơm xăng điện sao thả trong thùng xăng lại ko chập cháy gì? hỏi ngu mới zô nghề :3
