Cá mập máy dầu thay hộp nổ máy kêu và gõ
hunghanam
Bình luận: 55Lượt xem: 3,564
hunghanam
image.jpg Kính thưa các bác và anh em oh em hình như bị bọn cá mập nó thù hay sao toàn gặp pải những ca oai om thế này
Sau đây em trình bầy mong các bác ra tay hỗ trợ em vơi vừa rùi chỗ em nhận toàn cá mâp đời 2012/14 cả xăng và dầu
những bệnh thôbg thường thì em cũng tam tạm nhưng dính đến hộp ecu và cn thi em lại bị bế tắc nhiều mặt con xe em đang xủ lý là con hiae 2014 máy 2kd nhập từ nhật nên em bị nó bật tung xới lên nó bì mất hộp ecu xưởng em nhận câu lại hôp nó mua hôp về có cả rắc và dây bị cắt em nối lại thì nổ được nhưng ga ko lên và gõ nưa em tet thi nó báo lỗi nhu sau
hunghanam
Rât mong đươc các bác giúp đỡ em với em đến giờ thì bế tắc hoàn toàn tay không bắt giặc máy tính thì bị hỏng ổ cứng thì bị hư các phần mền tra cứu bị tèo hết nên toàn đi ăn xin để làm nhiều lúc các bác trách em cung ko biết nói gì hơn vì em ko có dk về ha nôi hay sài gon để cài lại máy tính và đầu tư công nghệ khi nào có người ỏ xưởng về Việt Nam! Em gủi máy tính thì mong các bác giúp đỡ em
voimamutonline
nó đang báo lỗi con cảm biến áp suất trên đường ống rail đó bác. em nghĩ con này lỗi làm cho ga không lên, còn con cảm biến nhiệt độ nhiên liệu thì không ảnh hưởng nhiều. em nói có gì sai các bác bỏ qua cho em.
hunghanam
Dạ thưa bác em cung đang nghi là mình câu sai đường ấy nhưng khổ một nỗi là ko có tài liệu để làm em câu theo mầu dây nó cắt dở con này loại 2kd xe nhật nhâp đời cao chót vót em ko có chút tài liệu nào về nó ma hôp ecu của nó khác 2012 là nó có 2 rắc
loinguyen842005
View attachment 38314 Kính thưa các bác và anh em oh em hình như bị bọn cá mập nó thù hay sao toàn gặp pải những ca oai om thế này
bạn chắc chắn hộp ecu này có đúng model của xe bạn đang làm không. vi ecu máy dầu rất khó chịu. vì mỗi bét phun đều có 1 mã ID riêng. mỗi lần thay bét phun đều co cài đặt bạn ah
duandtoto
bác đã cài mã kim chưa bác.bác nổ không tải máy nổ có rung giật không bác.bác có làm gì phần cơ chưa ạ.hay mới chỉ đấu điện hộp và nổ thử thì báo lỗi vậy luôn ạ.
hunghanam
Xe của em nó là mới chua hết rôcda máy nổ tròn nhưng hơi gõ và nổi chech ga ko lên lỳ kinh khủng tất cả những gì em làm và up lên nhu trên vậy em mới đau đầu và cảm thấy tuyệt vọng với cá mập 1con picanto 3con mập xăng giờ thêm em này nữa thì em chết mất angola ở đã khó về ko xong
kimlien9870
Cu cho xin sdt d
