Cá mặp máy xăng gặp nạn nhờ các cụ chém
nguyendzzung
Bình luận: 13Lượt xem: 1,185
nguyendzzung
Hôm trước mình có một cụ TOYOTA HICE máy xăng dời 2012 đổ nhầm đầu DIEZen !Sau khi sử lý thay xả bình dầu thay lọc vệ xih đường ống,đề máy nổ ngon lành nhưng lại không ga lên được,khi nổ máy có hiện tượng máy rung giật không được tròn cho lắm Cắm mays không thấy báo lỗi!Kiểm tra cam dấu má không thấy bất thường!lắp lain đề vẫn như vậy không ga lên được,Qua thời gian xe qua một vài tay thợ giờ này em nó lại tràm trọng hơn mắc bênh là nổ lên một lát là chết máy không cần lý do,Xin các cụ chém giùm!!
tinoto
Hôm trước mình có một cụ TOYOTA HICE máy xăng đổ nhầm đầu DIEZen !Sau khi sử lý thay xả bình dầu thay lọc vệ xih đường ống,đề máy nổ ngon lành nhưng lại không ga lên được,khi nổ máy có hiện tượng máy rung giật không được tròn cho lắm Cắm mays không thấy báo lỗi!Kiểm tra cam dấu má không thấy bất thường!lắp lain đề vẫn như vậy không ga lên được,Qua thời gian xe qua một vài tay thợ giờ này em nó lại tràm trọng hơn mắc bênh là nổ lên một lát là chết máy không cần lý do,Xin các cụ chém giùm!!
cá mập gì zay
đầu búa hay thường.cho minh biết đời xe luôn
nguyendzzung
cá mập đầu búa.đông cơ 2tr-fe.bây giơ khi bạn xúc thung xăng rồi khi nố máy ap suất xăng lên bao nhiêu
Cái này thì mình không kiểm tra được vì không có ụng cụ chỉ kiêm tra thấy áp phun khỏe mình lắp vào thôi vả lại trước đó nó chạy bình thương chỉ đổ nhầm dầu nên nghĩ là bơm không sao!
tinoto
không kiểm tra thì làm sao mà biết nó không hư.cái động cơ 2tr của cá mập nay mình rành về nó lắm đấy.nhưng mà bạn phải cung cấp thông số kiểm tra thì tôi mới bắt bệnh cho ban được.chứ bạn cứ nghĩ như thế này thế kia thì minh cung chịu.
nguyendzzung
vậy là phải đo áp suất ah hay theo dõi trên datalist hả cụ thương thường mình chơi trò thủ công hay kiểm tra bằng đồng hồ đo hơi xem nó dược mấy cân thôi nếu nó tầm 45 cân la mình thấy ok!CHỉ có dong mercerdec là tâm 7 cân thui không biết là cụ bảo đo áp suất xăng trên đường ống lên hả ?
tinoto
phải đo trực tiếp trên xe khi máy nổ và mình đạp ga.đo như bạn bơm chết.bơm hoat động không ổn thì làm sao mà biêt.
[MERGETIME="1397316586"][/MERGETIME]
không muốn trả lơi.không muôn hết pan.zay thôi tôi không rảnh ngồi chờ trả lời
[MERGETIME="1397316593"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1397316605"][/MERGETIME]
chairman88
cụ xem kim vòng tua đứng im hay hơi giao động ở chế độ ga ăng ti không nhé
nguyendzzung
Cụ phải cho thời gian mơi kiểm tra được chứ đêm tối rồi ai mà ra ngoài lần mò được
