CÁC ANH GIÚP EM GIẢ BÀI NÀY VỚI???????
MurcielagoLP670
Bình luận: 5Lượt xem: 1,149
levanhailoan
cậu này cho đề tài đánh đố nhau hả cụ cụ mún nhờ tính cái gì phải nói rỏ chứ hay là tính tất cả các thông số cụ thể cho cụ vậy hả
Diabay
TÍNH CÁC THÔNG SỐ CỦA KÍCH THỦY LỰC ( 20 TẤN).
MONG CÁC ANH GIÚP EM GIẢI QUYẾT SỚM BÀI NÀY Ạ.
EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!!!!
Kích thủy lực 20T thì có rất nhiều loại. Thông số của nó thì cũng có rất nhiều tùy theo mức độ yêu cầu thiết kế, ngành nghề.
Bạn cần biết cách hỏi và giao lưu trên mạng để có được bài trả lời mà mình mong muốn:
1- Bạn cần đưa chi tiết cụ thể về chủng loại, yêu cầu, mức độ chi tiết cần tính toán. Hay chỉ là những thông số cơ bản ?
2- Bạn cần cho biết mức độ học thuật yêu cầu của đề tài, hoặc ít nhất bạn cũng phải cho biết bạn đang học lớp gì, chương trình gì, để mọi người trợ giúp có thể đoán biết mức độ học thuật và khả năng yêu cầu của đề bài, để có thể tham gia giúp bạn vừa với mức đề tài yêu cầu.
Nếu chỉ là các thông số cơ bạn của kích di động thường dùng cho ô tô, thì các thông số cơ bạn thường là:
- Chiều cao thấp nhất của kích.
- Khoảng cách hành trình nâng cao của kích
- Chiều cao tối đa của kích (= chiều cao thấp nhất + khoảng cách nâng cao)
- Thiết diện của piston nâng, áp lực thủy lực tính ra để có sức nâng 20T.
- Thiết diện của piston nén, khoảng cách đòn bẫy của tay đòn, lực tay ấn của tay đòn bẫy.
- Diện tích thiết diện đế kích, để áp suất nền có thể chịu đựng được không bị lún.
- .... , tùy theo mức độ và trình độ thiết kế mà đầu bài yêu cầu.
Chúc bạn vui.
Thân ái.
huynguyenmbv
Bác cao nhân nhiệt tình quá, chủ thớt quăng lên đây kệ đại, kiếm vài trang đem nộp ...
Thầy ra đề "MỞ" quá, sv thì cứ lên mạng bla bla.....
Làm cái kích thì phải biết nguyên lý cái đã chớ. Các thông số kết cấu thường thì can theo những kích mà họ đã sản xuất vì giữa tính và làm thực tế tại sao nhà sản xuất lại làm như vậy.
Thông số của 1 chú Jack 20 ton chưa! Tây nó làm đủ kiểu với nguyên lý cái kích không
http://www.harborfreight.com/20-ton-hydraulic-bottle-jack-66482.html
Sao cứ giẫm đạp lên cái cũ thế, có một bác bên quốc phòng đưa lên file word tính toán rồi mà. Sao ko tìm???
