Các bác cho em hỏi về cách lấy tín hiệu cửa xe mở Camry 2010
huyndai_univer
Bình luận: 12Lượt xem: 1,436
huyndai_univer
Chào các bác !
các bác giúp em với ...........
Em lắp thiết bị đinh vị cho ô tô. Hôm nay gặp em Camry 2010 khách hàng yêu cầu lấy tín hiệu cửa. Tức là xe đóng cửa hay mở của khách ngồi nhà biết qua Internet,
em đã mở đồng hồ table ra rồi mà không sao đo được tín hiệu.........
Các bác chỉ giúp em cách lấy và đo dây...
Em xin chân thành cảm ơn...
Email của em: Tiendat.gialai@gmail.com
G7Kaka
Chào các bác !
Bác lấy ngay cửa đi sao lại lấy trên đồng hồ làm gì!?
- Bác kiểm tra dây nào khi mở cửa là 0v - khi đóng cửa là 12v thì đó là dây tín hiệu công tắc cửa!?
Chào các bác !
Bác này chắc bên IT rồi. em cũng từng lâp thiết bị GPS này rồi nên biết về nó. bác nếu lắp xe du lịch thì bên cửa có cái công tắc dùng để nói mát khi mở cửa cho bóng đèn sáng đây. bác phải bảo anh lập trình viên lập trình cho tín hiệu báo mở cửa là khi mất nguồn. hehe CNTT mà đi phá ô tô.:))
luyen_hybrid
lấy ở ngay cửa đó bác.ở cửa có cái công tắc như cái nút ấn đó.khi bác mở cửa thì công tắc đó nối mát còn khi đóng cửa thì ngắt mát
mr.tung.oto
bác ý cũng mó đúng mà khi mở cửa hay đóng cửa nó cũng có đèn báo lên đồng hồ táp lô mà.bác ý không phải dân chuyên làm về xe nên không thể rành bằng ae mình được,bác cngx có thể lấy ở đồng hồ táp lô ạ! bác đo chân sau cai đèn báo mở cửa đó ạ! đóng cửa là 0v mở cửa là 12v ạ! nếu không bác lấy ở cửa bác ạ!
chúc bác thành công!
huyndai_univer
em cảm ơn các bác đã chỉ bảo, nhưng vấn đề là thế này các bác ah!
xe có 4 cửa mà thiết bị định vị chỉ có 1 cổng lấy tín hiệu mở cửa, nên nếu lấy ở công tắc đèn cửa thì chỉ báo được 1 cửa thôi.......mong các bác chỉ giáo em với........
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
tháo đèn trần ra
gạt sang chế độ Door sau đó lần đây đèm về nhé cụ
đây cũng là 1cách nhưng chưa giải quyết hết yêu cầu. Có 1cách nữa là bạn lấy tín hiệu ở cả 4côbg tắc cánh cửa xong bạn dùng 4 con đi -ốt ngăn cho các công tắc bị nối với nhau .khi đó 4 cánh đều xuất tín hiệu độc lập mà kô ảnh hưởng tới hệ thống. Bạn có thể phải đi dây điện theo các khu vực như: mép các ốp nhựa,dưới tấm lót sàn, qua táp lô để đảm bảo thẩm mĩ
hieucaosu
các cụ cứ hay làm khó cho cụ ấy! xe camry 2010 ai làm rồi mới biết! phải tra sơ đồ mới tìm được còn đo trên bảng đồng hồ tap lô không ra được đâu!lấy tín hiệu tại 4 cửa lại càng khó nếu không phải là thợ ô tô!mà nếu chủ xe biết chắc chắn sẽ không cho vì dây lằng nhằng!
cụ lấy dây ở đèn trần phía sau là dễ nhất mà an toàn nhất.khi mở ra có 3 dây 1 dây khi mở cửa có mát 1 +12 và 1 mát.dây khi mở cửa có mát đóng vào 1 lúc nó mới hết!mong cụ lưu ý
thichthaoraxem
Mình nghĩ chức năng đóng mát vào 1lúc mới hết là do Ecu điều khiển bóng đèn. Còn bản thân công tắc chỉ làm việc chế độ On/Off .tín hiệu này đưa về ecu, chứ ko trực tiếp ra bóng
Vậy thì bác lấy tín hiệu cả 4 cửa vào rồi cho qua 4 đi-ôt nhỏ là xong mà. Bản chất là lắp theo kiểu cổng OR. Xưa em chơi mãi, dễ ợt.
lethuyen13
Mình thì hay lấy ở công tắc cửa xe. Mình chỉ nối và dây nào có điện khi mở cửa và tắt khi đóng cửa( có 2 sợi) đến thiết bị GSHT, nó chỉ báo đóng cửa khi tất cả các cửa đều đóng và mở khi phát hiện có 1 cửa mở
