các Bác vào giúp em vụ còi xe máy cái
Se7venlov3
Bình luận: 3Lượt xem: 5,307
Se7venlov3
tình hình là cái còi con xe wave của em nó bị thế này. bấm còi thì nó ko kêu nhưng khi bấm và gõ vào màng mấy cái là nó kêu. em mới vặn 2 con vít trên còi theo ý mình xem nó có kêu ko giờ thì nó ko kêu nữa. gõ vào màng nó cũng ko kêu các bác giúp em xem phải làm thế nào
Wanted
Xe Tăng
chắc là bác vặn vít vào mạnh tay quá nên cái màng rung nó bị hỏng rồi . Bác thử vặn vào rồi vặn nhè nhẹ rồi xiết ốc định vị lại từ từ xem nó có kêu rè rè không ? nếu có thì cứ như thế mà chỉnh cho đến khi nó nghe rỏ nhất , còn nó không kêu thì chắc bác mua cái mới dùm em ^^
TimTam
Bạn thử xem lại bình ắc-quy, có yếu điện không ? Và đúng là cũng nên chỉnh lại 2 con vít trên kèn.
Nhưng nguyên nhân chính có lẽ là điện yếu. Khi điện đã mạnh rồi, bác cứ từ từ chỉnh lại 2 vít mới dc. Bác có đo điện thế bình chưa ? Kiểm mức nước chưa ? Đề thử máy coi có đề nổi ko ?
buidinhdacht
bác wanted nói đúng đấy, nếu gõ mà ko kêu thì màng rung của nó có thể bị hỏng rùi, bác kiểm tra như bác wanted đã nói ko đc bác thay còi mới vào xem có kêu ko, nếu ko kêu thì bác kiểm tra lại dây đến còi và bình ắc quy xem
