các từ viết tắt trên hộp đánh pan
D
Bình luận: 13Lượt xem: 2,306
mcv30
hộp đánh pan là hộp gì vậy ta ?
trừ những từ đầy đủ , nhũng từ viet tắt thì tùy hãng xe , mới có cách quy định riêng
mcv30
gọi là hộp cầu chì chứ , mà xe gì ?
[MERGETIME="1433080679"][/MERGETIME]
thứ tự khả năng hệ thống ra da dẫn đường , WTS Không biết , khả năng hệ thống máy phát , công tắc p/n (số tự động , cửa số ) , liên quan đến hệ thống lái , tín hiệu khởi động (đề), phanh thứ hai (thứ cấp ), thấp và lùi (chắc là số ) , nhiệt độ dầu số tự động , quạt két nướ tốc độ tốc độ thấp
quạt két nước tốc độ cao
[MERGETIME="1433080686"][/MERGETIME]
mcv30
sonata xuất mỹ mình thấy có hộp cầu chì bên tai xe trái ,gần hộp động cơ . trong xe không thấy hộp gì như bạn tả nhỉ ?
mcv30
ờ thì mình chưa biết hoặc không để ý chứ không có ý gì . bạn cho cái hình lên cho nó sinh động.
doducdao92
mình dùng bằng điện thoại cùi.cũng chưa biết cách đưa hình lên như nào. không biết máy có hỗ trợ không mình dùng samsng galaxy y
reung_lek
Có thể bác chủ topic muốn nói hộp có các chân để kiểm tra hả. Chứ trên xe làm gì có hộp đánh pan, e nghĩ hộp đó có các chân để kiểm tra các hệ thống giống như cụm ABS cũng có các chân, nối chân TC-E1 để tiến hành kiểm tra lỗi hệ thống
mcv30
không phải vì nếu là như thế sẽ không có ngõ ra quạt , hay phanh .
tốt nhẩt chờ ảnh vì cũng tò mò xem nó như nào ?
