letridalat
tình hình là e muốn câu dynamo mạnh hơn để k hết bình ạ. vì e câu đèn trực tiếp qua bình nên mau hết bình lắm. mong các a giúp e nhìu. thanks các a. xe e là xe wave s 100 ạ.
a chỉ e rõ thêm 1 chút đc k ạ. tách mas sao a. thanks bác nhìucụ có thể chuyển đổi qua sac attyla nhưng cụ phải tách mát dưới cuộn điện
cụ tháo mâm lửa trong máy ra sau đó cụ quan sát sẻ thấy các cọc mà nhà sả suất dùng dẻ hàn dây với quận điện .b1cụ dùng kéo cắt day màu vàng ra khỏi quận b2 cụ cắt dây emay ra khỏi cọc màu xanh (day màu xanh với cọc dể nguyên chỉ cắt và tách dây emay của quận diendj khỏi coc thôi)a chỉ e rõ thêm 1 chút đc k ạ. tách mas sao a. thanks bác nhìu
có 2 cách giải quyết:a chỉ e rõ thêm 1 chút đc k ạ. tách mas sao a. thanks bác nhìu
Bác am hiểu nhiều quá , hôm nào em qua Bác chỉ em vài chiêu nhé, thanks báccó 2 cách giải quyết:
1. đem ra thợ điện xe thì họ chém gần 300k
2. đọc tài liệu ở đây thì sẽ biết nhiều về điện xe hơn nhưng sẽ tốn thời gian nhiều :
http://hoiquanbiker.vn/diendan/showthread.php?t=140
Điều quan trọng trước khi thay sạc là bạn phải tìm hiểu thông số kỹ thuật bộ máy phát điện xe bạn có thể phát công suất tối đa bao nhiêu trong 1 giờ.
Lấy ví dụ cơ bản dòng xe số của Honda từ 2006 trở đi sử dụng đèn pha chuẩn đuôi HS1 35/35W+ đèn định vị+ đèn taplo đồng hồ+ đèn biển số được kết quả thuộc khoảng (45; 60) (Wh).
Nếu máy phát điện mà có khả năng cấp điện yếu hơn con số trên thì khi bạn chuyển các phần phụ tải đèn nói trên dùng điện bình acquy sẽ gặp trường hợp điện trong bình hao hụt dần, yếu dần. Kết quả là đèn sáng yếu đi, signal yếu, còi yếu và sự bực mình.
Để xác định công suất tối đa của máy phát điện: chúng ta dùng ampe cặp để xác định giá trị cường độ dòng điện tối đa cấp cho cuộn sạc .
Nếu được trị số khoảng 7-8A ổn định liên khi vặn ga cao thì lấy con số đó nhân với điện thế 12V sẽ có công suất tối đa do máy phát điện sinh ra. Ta được con số 84-108Wh. Con số này đủ để chuyển toàn bộ phụ tải đèn vào điện bình với điều kiện bạn lưu thông ko bị dừng bởi kẹt xe
Cách tối ưu nhất là tìm được máy phát điện có công suất phát điện hiệu quả ở vòng tua máy khi ở chế độ galenti (1200-1800v/p).
Loại máy phát này thường là máy phát điện 3pha, được lắp đặt ở các dòng xe scooter như Spacy, Attila, Lead 110, AB 110 đời 2011 với 2 đèn, ở các dòng xe dùng động cơ eSP (PCX, Lead 125, SH 2012). Ở vòng tua 1700-1800v/p thì khả năng phát điện ổn định khoảng ~ 90-100W nên khi dừng xe các loại xe scooter nêu trên ko bị sụt điện năng lưu trữ trong bình.
Bác cho tôi hỏi?có 2 cách giải quyết:
